Как проектировать детали, получаемые литьем из пластиков?
@@VIKT0R,
Виктор есть бонки резьбовые, которые прессуются сразу в готовое изделие.
Вопрос точности еще важен. Какие допуски на изделие? Имейте в виду, что достижимая точность при литье пластмасс и при мехобработке- две очень большие разницы. Колебание усадки зависит не только от материала изделия, но и от режима литья и геометрии самой детали. В общем, подводных камней много.
*ANTON* , прессуются именно в пластмассовое изделие? (не в металлическое, в смысле)
Минуточку, литьё с закладными (неважно одно- или многоцикловое оно) и прессование в уже готовое изделие, на мой взгляд - разные вещи.
Sorry, если имелось ввиду запрессовка не в форме. Но тогда это ещё одна операция и увеличение цены. Насколько какой вариант удорожает, зависит от производства, где это будет выполняться.
Вообще, вроде бы можно в форме заранее установить бобышки, перед литьем.
Недобно модель рисовать, размеры с уклонами получаются не простые =\
А размеры должны быть без уклонов. И вполне достаточно точности до десятой доли миллиметра. Уклон добавляется потом отдельной операцией (за редким исключением).
Вы и дальше слушайте корабела. :laugh:
Размер по верху и по низу уклона должен укладываться в поле допуска размера. Соответственно величина уклона получается из номинала этих размеров.
 Так не всегда получается. Поэтому и добавляется в ТТ требование "Литейные уклоны ...градус/минут в сторону уменьшения (или увеличения) размера".
Вы тут самый умный? Уже в десятый раз этим тыкаешь. Некрасиво.
ART, извините, вырвалось, но переход на личности...
В ТТ более правильно добавить несколько другой пункт:
- Литейные уклоны (такие то) в сторону уменьшения размеров за пределы допусков для "валов" и в сторону увеличения размеров за пределы допусков для "отверстий".
Но это уже для более-менее грамотного конструктора изделия. Не для корабела. :laugh:
Ты тут самый умный?
А ты мне тут не тыч. :gun_guns:
Ты уже в десятый раз этим тыкаешь.
Ну я же не лезу корабли проектировать.
И вообще Гольф Стрим должен уже наконец понять что на его хамские опусы всегда найдётся достойный ответ. Как говорится отдача за....ёт. :bash:
Ну, это уж вАще шикарно ))
Прощаю, товарищ нарывается на бан
Я про модель говорил, не привык к лишнем цифрам после запятой =)
Чертеж буду оформлять в Solide =( а там не как в автокаде, сиди и ври с размерами =)
Пользуйтесь, я не жадный. :drinks_drunk:
В SW с помощью примочки от SWR можно номинал размера менять на середину поля допуска и как то там ещё.
@Sergei
не очень понятна твоя нелюбовь к корабелам вообще и к Андрею в частности. Он может тебе нравиться, может не нравиться - твоё дело. Но если дальше будут продолжаться провокации к ссорам и лёгенькое хамство, то придётся реагировать жёстко.
По поводу размеров.
Лично я предпочитаю (для бонок например) указывать центр бонки, наружный диаметр бонки наверху  и угол уклона. Всё остальное по примерно по той же схеме: конкретно задаётся размер по которому деталь сопрягается с ответной деталью и угол уклона. Всё, что вне сборочных размеров как правило лирика и эти размеры народ может самостоятельно посмотреть по модели, если надо.
Sergei, не очень понятна твоя нелюбовь к корабелам вообще и к Андрею в частности. Он может тебе нравиться, может не нравиться - твоё дело.
А для меня GOLF_stream так и вовсе - источник вдохновения. :worthy:
Вот деталь, SW 12
Гляньте, правильной тропой иду?
Проверка технологии.rar
Да Виктор, бонка прессуется именно в готовое изделие, то беж в отверстие стойки или куда там надо.  Процесс конечно трудоемкий, по сравнению с закладными элементами. Но все зависит от производства.
У нас в одном изделии их вообще не прессовали, а капали супер клей в стойку и вклеивали ))
      пусть хоть карандашом рисует в пейнтбраш, абсолютно пох, PDF всё стерпит. Зависит от сроков. Так-то я не серийный, Десяток-другой ещё можно. Делай чертёж в таком случае и засылай в личку STEP. Будем посмотреть. Чертёж не самое главное, главное чтобы это можно было исполнить. Из замечаний на вскидку внутренний радиус 1мм. Фреза диаметром 2мм имеет рабочую часть 5мм и хвостовик 4 мм, может затирать конусом. Ну и поаккуратней там с сотками в размерах и допуском на них. А то будет стоить как крыло от Боинга.  В общем  и компромисов Самозанятый.   Если что, при желании можно и прессформу из алюминия запилить под самодельный ТПА, но в таком случае проще фрезеровать из капролона или фторопласта. можно фрезернуть по бырому из модельного пластика, примерить и его же отформовать в силикон и лить из полиуретана
      Этот опыт не нужен. Всё сделают там же, где напечатают.
    • Turgenev
      Буду иметь в виду, но для меня звучит сложно- нет опыта работы с формами и отливкой, то ли дело с фрезеровкой...
    • lux59
      Спасибо почти то что нужно! ответ крутой согласен, но остается конечная точка которую удалить нельзя( блок классная штука, но к примеру "бобышка основание по траектории" с блоком не работает
      Парочки размеров не вижу:
      Если это не аЭрокосмос или военка, то можно напечатать на принтере. Небольшую партию потом отлить в силикон.
      Спрос на жеппу упал, теперь халтурой подрабатываешь? Может он чертежи в инвенторе делать будет, пукан не разорвет?
    • Turgenev
      Благодарю, что побыли для меня нормоконтролем) исправил   Да я бы ни за что в это не полез по своей воле, но чертеж просят очень часто. А свои платы надо во что-то устанавливать, вот и приходится осваивать. Благо корпуса, как детали, простые. На прошлой работе вообще до абсурда доходило. Конструктора чертили 3д модель корпуса, с нее делали чертеж, отдавали оператору ЧПУ, а он по чертежу восстанавливал 3д модель. Не, мне проще алюминий и фрезеровкой, не конструктор я, хоть и интересно это все. Конечно, начал с этого. А сколько возьмете за 10 и 100 штук? Работаете по договору?
    • ivanK
      Мне уже рассказывали про подобные паузы на новых китайских токарных станках. Причём со слов оператора паузы на всех проходах кроме последнего чистового. Поэтому и спрашиваю параметры чтоб посмотреть что там стоит.
      Исполнителя нашёл? Могу предложить себя в его качестве. У меня гораздо проще требования к оформлению чертежей, главное что есть 3d модель. Остальное всё решаемо путём переговоров.
