Экспорт в Pdf
Мефодий
При экспорте в ПДФ (Сохранить как) после нажатия кнопки ок. окно исчезает, остается чертеж солида, а файла пдф нет. Что это может быть??
Русское имя файла . Используй ПДФ принтер Майкрософт
23 минуты назад, Sturmann сказал:
ну не всегда
Согласен - если это слова, которые использует программа где-то в своих целях - русские могут не восприниматься. Хорошо это прочувствовал на слове "description" - вроде описание, а в свойствах не работает, только читать и можно
14.07.2022 в 16:33, maxx2000 сказал:
Это решается в два клика и не только в имени файла а даже в обозначении или наименовании если требуется так как при конвертации не видит и каракули показывает.. Файлы черчежа можно называть как угодно..
Кстати таким способом можно перевести на другие языки , стандарты например сборки китайские.
10 часов назад, Sykes сказал:
наверное изза того что там слишком много "descriptionов " .
а какая проблема с ним в свойствах?
у меня "копировать проект" не работал с русскими буквами в названиях файлов
37 минут назад, Sturmann сказал:
потому что копировать проект, как и все конвертеры в пдф, степ и т.п. это консольные приложения, работающие через командную строку, которая тупо не воспринимает кирилицу, хоть и работает через GUI
с пдф никогда никаких проблем не возникало
3 часа назад, Sturmann сказал:
Если в свойствах профиля сварной конструкции написать "Описание", то это свойство не перейдет в имя списка вырезов самой конструкции, если написать "description" - перейдет
Подробно здесь рассказывал
11 часов назад, Sykes сказал:
о таком не знал.
я просто не пользуюсь сварными конструкциями - нет особой нужды хотя части приходится деталь металлокаркасы.
1 час назад, Sturmann сказал:
о таком не знал.
Рекомендую посмотреть видео в указанной теме - "Сварная конструкция" - это название инструмента. Детали не обязательно должны свариваться. В видео я показываю работу этого инструмента на примере создания профиля сварной конструкции в виде станочного профиля. Эти профиля никто не варит, конечно же, но указанным инструментом, помимо подрезки углов прилегания деталей, создаются имена этим элементам, которые потом автоматически переносятся в спецификацию, при чем не только имена, но и длины, углы подрезки и прочие полезности, которые иногда надо писать отдельно. Здесь вся таблица заполняется сама . Очень полезная штука.
Изменено пользователем Sykes
12 часов назад, Sykes сказал:
Спасибо за видео. я смотрел
Да я понял что варить не обязательно. Некоторые тами сварными конструкциями делают корпуса для кухонь.
Я про то что :
- у меня есть отлаженный алгоритм выполнения проекта который работает в связке с доп приложениями.
- даже если получается таблица со всеми длинами и углами она меня не спасет потому что нужно делать деталировку на сверление отверстий
- люблю оптимизировать конструкции , а рисовать эскизы не люблю. Количество сборок и деталей в металлокаркасе абсолютно не смущает- все чертежи сделает программа.
- многотелы в моих изделиях только логотипы - все остальное строго по шаблону чтобы могли работать программы . Настолько строго что даже расположение хлыстовых материалов в пространстве детали везде одинаково (условный тавр труба и led профиль)
- все ячейки списка вырезов или как эта таблица там називается - у меня в суммарной информации (обозначение, количество, размер).
если есть вопросы какие программы как что делают- пишите постараюсь ответить
10 минут назад, Sturmann сказал:
Расскажите уж тут какие проги и что делают.
44 минуты назад, Maik812 сказал:
-программа для раскладки деталей для ЧПУ (создание файла, проверка, сортировка по материалам, номерам участкам производства)
- программа для поиска и сохранения виртуальных компонентов
- программа для подсчета количества деталей
- программа для подбора технологии изготовления детали (в разработке, тестируется)
- программа для создания чертежей (частично в разработке)
- программа для контроля параметров листового металл (тестирование)
- программа для охранения чертежей по участкам производства в формате pdf (сортировка, именование, проверка - все автоматически, без участия пользователя. от человека только указать где лежат чертежи, дальше программа все сделает сама)
- программа для добавления значений покраски согласно брендбукам или иной обработки с проверкой и контролем конструкции сборки или детали
- программа для перенесения закупочной информации по материалам и комплектующим по изделию в 1с (в разработке).
Описание краткое и конечно не отражает всех особенностей работы программ .
Программы создавались под конкретный алгоритм работы конкретного производства и возможно в том виде в котором они сейчас есть не подойдут под ваши нужды.
пример работы программы по сохранению виртуальных компонентов
Все компоненты в сборке виртуальные
Нажимаю кнопку
Программа ищет и сохраняет детали и сборки в нужные папки присваивая им необходимые имена.
Схему именования можно переделать под любой вид (например шифрование в имени иерархии компонента), но я использую представленную. Иерархия и классификатор мне не нужен
Вы работете в 2014 ? или старая запись?
1 минуту назад, Maik812 сказал:
работаю на старой версии
7 часов назад, Sturmann сказал:
Так я вопросов и не задавал, ващепто - у меня ответы, в основном)
6 часов назад, Sturmann сказал:
Именами это назвать можно с большим натягом, так что это, скорее, обозначения, а не наименования.
Работая в старых версиях можно действительно чего-то не знать
19 минут назад, Sykes сказал:
Вы чего то не знаете и не догоняете по чему работают в старых..
45 минут назад, Maik812 сказал:
Вы можете смело воспользоваться шансом и показать нам в чем разница между солидом версии 2014 и 2020, например. А до того момента я, как и многие, установившие более позднюю версию программы, будем предполагать, что Вы не являетесь сотрудником предприятия, на котором лицензионная версия, которую обновлять руководству жаба давит, а значит Вам просто влом ставить и изучать более новую.
