Массив отверстий в режиме сборки
У меня получилось.
<{POST_SNAPBACK}>
Если не сложно :surrender: , выложи исправленный вариант, до меня не доходит как ее заставить резаться :doh:
У меня эта фигня режется на любой угол кроме 360.
359 делает, а полный вырез не хочет. :g:
To: Paul_S
Правда я доработал вал - сделал его вращением (см. файл детали). Может быть из-за этого? Глюки-то все равно есть и непонятные.
To: Paul_S
<{POST_SNAPBACK}>
Вот именно. С моим примером ничего не помогает. :wallbash:
To: Paul_S
<{POST_SNAPBACK}>
Размеры то другие. С моими размерами и вращением не выходит.
Что-то здесь не так :thumbdown:
<{POST_SNAPBACK}>
Огласите список размеров, пожалуйста! :rolleyes: Или чертеж. Попробуем помочь. :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Вот деталь и сборка с вырезом (WF2). Только рассупресте в сборке деталь с рисунком. У меня ничего не получилось :sad:
To: Paul_S
Готово! :wink:
Проблема была в последнем скруглении на проточке - оно слишком маленькое и ПроЕ не моГет его построить. :dry: Если его убрать - вырез строиться без проблем. :g:
Не знаю устроит ли вас мое решение, но пришлось увеличить диаметр вала, а потом в вырезе задать его необходимый внешний размер (219 мм). :rolleyes:
Если найдёте другое - поделитесь? :unsure:
Вот файл. :smile:
asm1_Nick.zip
To: Paul_S
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо!
Другого ничего в голову не приходит. Дело в том, что эта проточка, в реальной сборке, делается на сборной оси. Ось - отдельная деталь со своим чертежом. Похоже вариант только такой - делать исполнение оси (детали) нормальное, для чертежа детали, и "ненормальное" для сборки. В "ненормальном" делать диаметр большей величины или саму проточку делать в детали, а не в сборке. :sad:
Вот, похоже еще один глюк всеми нами любимого...
