Массив отверстий в режиме сборки
В режиме сборки создаю отверстие. Далее массив табличным способом. Отверстия располагающиеся на других деталях не отображаются. Получаются только оси для них. Как правильно создать массив?
<{POST_SNAPBACK}>
А включено ли продавливание отверстия через все? Или корректна глубина продавливания? У меня в сборке продавило на глубину норамльно, в деталях отражается, только привязки при открытии самой детали без сборки в сессии ругаются нехорошими словами.
<{POST_SNAPBACK}>
Если в сборке отверстия делаються не через все детали, то можно их исключить.
Или наоборот - добавить те, в которых они не отобразились по каким-либо причинам.
Если компонентов слишкрм много - выбрать целую сборку как "тело для пересечения" (Intersected Model) отверстием.
Выбор Intersected Model нужно сделать при создании отверстия, а не паттерна!!! :doh: Пробуйте! :smile:
Вот такие чудесатости кто нибудь может объяснить
<{POST_SNAPBACK}>
Nick :) сказал все верно. Надо указать в первом отверстии (не в патерне) все детали которые будут резаться при копировании отверстия.
rsp
И зачем было задаваь тот же вопрос ещё раз? :blink:
Неужели от июня до сих пор Вы не сумели разобраться в постоении паттерна в режиме сборки? :thumbdown:
Или просто не читаете ответы в Вашей же теме? :bleh:Пост №3 от Jun 22 2005, 11:22. :rolleyes:
Интересный момент.
Два примера. В одном случае отверстия сделаны в одном патерне, во втором патерн добавлен в группу и сделан патерн группы.
Группа патернится криво :blink:
Вырезается только четвертая копия, остальные не режуться. :thumbdown:
Вот первый пример
Никаких проблем не вижу ни в первом случае ... Ни во втором. :clap_1:
ЗЫ. Все отверстия сделаны "Through all / Через всё". :rolleyes:
ЗЫ2. А зачем вносить в группу один паттерн? :g: Смысл? :blink:
Этот пример простой. Ошибку обнаружили на более сложной ситуации. Там в группу входили доп. фичерсы.
Вот, пожалуйста. Первые два отверстия сделанные патерном получились. Из патерна группы, отверстия получились только на 10 копии. Все отверстия насквозь.
Попробовал построить по Вашему дереву. Результат - такой же. :blink: Вот и глюк в ПроЕ нашёлся. :thumbdown:
Выход, который вижу - групировать компоненты с одной стороны, а потом делать паттерн по двум направлениям. :wink:
ЗЫ. Может в новых былдах этот глюк устраён? У кого ПроЕшка поновее - может попробуете? У меня М070. :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
У меня М110. Не думаю, что в последних версиях ситуация изменилась.
Будем знать. :g:
В WF3.0 такая же фигня. :g: Предлагаю написать гневное письмо ребятам в PTC :smile: (Если такое конечно возможно)
<{POST_SNAPBACK}>
Да, фигня очевидная. :bleh: Ошибочка вышла.
Не совсем по теме, но может быть кто-то подскажет.
В сборке делаю вырез и ничего не получается. :blink:
Если поменять раметры выреза в большую сторону или длину детали в меньшую, все выходит. Но мне нужны именно такие размеры!
accuracy 0.0001. Вроде должно получаться. :g:
Help! :surrender:
Вот модель.WF2
To: Paul_S
Надо вынести за границу вала сечение, т.к. видимо он строит вырез внутри, оставляя какую-то поверхность нулевой толщины...
Да, действительно помогло. :clap_1:
Это я выложил упрощенный вариант сечения, а вот оригинал. С ним так не получается :blink: .
Только детали надо рассупресить, целеком было не отправить, файл большой.
Тогда надо строить просто - профиль выреза (кривую линию) и указать направление обрезки (к краю вала)... Вообще -это универсальный способ.
<{POST_SNAPBACK}>
У меня с этим примером не получается. :wallbash: Исходно так и было сделано.
Не пойму в чем проблема?! :g:
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
