Массив отверстий в режиме сборки
В режиме сборки создаю отверстие. Далее массив табличным способом. Отверстия располагающиеся на других деталях не отображаются. Получаются только оси для них. Как правильно создать массив?
<{POST_SNAPBACK}>
А включено ли продавливание отверстия через все? Или корректна глубина продавливания? У меня в сборке продавило на глубину норамльно, в деталях отражается, только привязки при открытии самой детали без сборки в сессии ругаются нехорошими словами.
<{POST_SNAPBACK}>
Если в сборке отверстия делаються не через все детали, то можно их исключить.
Или наоборот - добавить те, в которых они не отобразились по каким-либо причинам.
Если компонентов слишкрм много - выбрать целую сборку как "тело для пересечения" (Intersected Model) отверстием.
Выбор Intersected Model нужно сделать при создании отверстия, а не паттерна!!! :doh: Пробуйте! :smile:
Вот такие чудесатости кто нибудь может объяснить
<{POST_SNAPBACK}>
Nick :) сказал все верно. Надо указать в первом отверстии (не в патерне) все детали которые будут резаться при копировании отверстия.
rsp
И зачем было задаваь тот же вопрос ещё раз? :blink:
Неужели от июня до сих пор Вы не сумели разобраться в постоении паттерна в режиме сборки? :thumbdown:
Или просто не читаете ответы в Вашей же теме? :bleh:Пост №3 от Jun 22 2005, 11:22. :rolleyes:
Интересный момент.
Два примера. В одном случае отверстия сделаны в одном патерне, во втором патерн добавлен в группу и сделан патерн группы.
Группа патернится криво :blink:
Вырезается только четвертая копия, остальные не режуться. :thumbdown:
Вот первый пример
Никаких проблем не вижу ни в первом случае ... Ни во втором. :clap_1:
ЗЫ. Все отверстия сделаны "Through all / Через всё". :rolleyes:
ЗЫ2. А зачем вносить в группу один паттерн? :g: Смысл? :blink:
Этот пример простой. Ошибку обнаружили на более сложной ситуации. Там в группу входили доп. фичерсы.
Вот, пожалуйста. Первые два отверстия сделанные патерном получились. Из патерна группы, отверстия получились только на 10 копии. Все отверстия насквозь.
Попробовал построить по Вашему дереву. Результат - такой же. :blink: Вот и глюк в ПроЕ нашёлся. :thumbdown:
Выход, который вижу - групировать компоненты с одной стороны, а потом делать паттерн по двум направлениям. :wink:
ЗЫ. Может в новых былдах этот глюк устраён? У кого ПроЕшка поновее - может попробуете? У меня М070. :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
У меня М110. Не думаю, что в последних версиях ситуация изменилась.
Будем знать. :g:
В WF3.0 такая же фигня. :g: Предлагаю написать гневное письмо ребятам в PTC :smile: (Если такое конечно возможно)
<{POST_SNAPBACK}>
Да, фигня очевидная. :bleh: Ошибочка вышла.
Не совсем по теме, но может быть кто-то подскажет.
В сборке делаю вырез и ничего не получается. :blink:
Если поменять раметры выреза в большую сторону или длину детали в меньшую, все выходит. Но мне нужны именно такие размеры!
accuracy 0.0001. Вроде должно получаться. :g:
Help! :surrender:
Вот модель.WF2
To: Paul_S
Надо вынести за границу вала сечение, т.к. видимо он строит вырез внутри, оставляя какую-то поверхность нулевой толщины...
Да, действительно помогло. :clap_1:
Это я выложил упрощенный вариант сечения, а вот оригинал. С ним так не получается :blink: .
Только детали надо рассупресить, целеком было не отправить, файл большой.
Тогда надо строить просто - профиль выреза (кривую линию) и указать направление обрезки (к краю вала)... Вообще -это универсальный способ.
<{POST_SNAPBACK}>
У меня с этим примером не получается. :wallbash: Исходно так и было сделано.
Не пойму в чем проблема?! :g:
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
