Массив отверстий в режиме сборки
В режиме сборки создаю отверстие. Далее массив табличным способом. Отверстия располагающиеся на других деталях не отображаются. Получаются только оси для них. Как правильно создать массив?
<{POST_SNAPBACK}>
А включено ли продавливание отверстия через все? Или корректна глубина продавливания? У меня в сборке продавило на глубину норамльно, в деталях отражается, только привязки при открытии самой детали без сборки в сессии ругаются нехорошими словами.
<{POST_SNAPBACK}>
Если в сборке отверстия делаються не через все детали, то можно их исключить.
Или наоборот - добавить те, в которых они не отобразились по каким-либо причинам.
Если компонентов слишкрм много - выбрать целую сборку как "тело для пересечения" (Intersected Model) отверстием.
Выбор Intersected Model нужно сделать при создании отверстия, а не паттерна!!! :doh: Пробуйте! :smile:
  • 2 месяца спустя...
Вот такие чудесатости кто нибудь может объяснить
<{POST_SNAPBACK}>
Nick :) сказал все верно. Надо указать в первом отверстии (не в патерне) все детали которые будут резаться при копировании отверстия.
rsp
И зачем было задаваь тот же вопрос ещё раз? :blink:
Неужели от июня до сих пор Вы не сумели разобраться в постоении паттерна в режиме сборки? :thumbdown:
Или просто не читаете ответы в Вашей же теме? :bleh:Пост №3 от Jun 22 2005, 11:22. :rolleyes:
Интересный момент.
Два примера. В одном случае отверстия сделаны в одном патерне, во втором патерн добавлен в группу и сделан патерн группы.
Группа патернится криво :blink:
Вырезается только четвертая копия, остальные не режуться. :thumbdown:
Вот первый пример
Никаких проблем не вижу ни в первом случае ... Ни во втором. :clap_1:
ЗЫ. Все отверстия сделаны "Through all / Через всё". :rolleyes:
ЗЫ2. А зачем вносить в группу один паттерн? :g: Смысл? :blink:
Этот пример простой. Ошибку обнаружили на более сложной ситуации. Там в группу входили доп. фичерсы.
Вот, пожалуйста. Первые два отверстия сделанные патерном получились. Из патерна группы, отверстия получились только на 10 копии. Все отверстия насквозь.
Попробовал построить по Вашему дереву. Результат - такой же. :blink: Вот и глюк в ПроЕ нашёлся. :thumbdown:
Выход, который вижу - групировать компоненты с одной стороны, а потом делать паттерн по двум направлениям. :wink:
ЗЫ. Может в новых былдах этот глюк устраён? У кого ПроЕшка поновее - может попробуете? У меня М070. :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
У меня М110. Не думаю, что в последних версиях ситуация изменилась.
Будем знать. :g:
В WF3.0 такая же фигня. :g: Предлагаю написать гневное письмо ребятам в PTC :smile: (Если такое конечно возможно)
<{POST_SNAPBACK}>
Да, фигня очевидная. :bleh: Ошибочка вышла.
Не совсем по теме, но может быть кто-то подскажет.
В сборке делаю вырез и ничего не получается. :blink:
Если поменять раметры выреза в большую сторону или длину детали в меньшую, все выходит. Но мне нужны именно такие размеры!
accuracy 0.0001. Вроде должно получаться. :g:
Help! :surrender:
Вот модель.WF2
To: Paul_S
Надо вынести за границу вала сечение, т.к. видимо он строит вырез внутри, оставляя какую-то поверхность нулевой толщины...
Да, действительно помогло. :clap_1:
Это я выложил упрощенный вариант сечения, а вот оригинал. С ним так не получается :blink: .
Только детали надо рассупресить, целеком было не отправить, файл большой.
Тогда надо строить просто - профиль выреза (кривую линию) и указать направление обрезки (к краю вала)... Вообще -это универсальный способ.
<{POST_SNAPBACK}>
У меня с этим примером не получается. :wallbash: Исходно так и было сделано.
Не пойму в чем проблема?! :g:
