Вопросы новичка
Помнится летом 2015 на одной конференции представители ОАО "Метровагонмаш", после того, как они показали свою презентацию по ЭТД, в ответ на вопрос вида: "А ваши рабочие станции тянут такие вагоны? Как вы с этим справляетесь?", хитро-болезненно заулабывашись, сказали что-то вроде "ну есть разные технические ухищирения".
Процессор то ещё ничего, хотя вроде мне когда-то говорили, что расчётчикам (при наличии денежных средств) i7 ставят, но насколько сейчас это актуально - я не знаю (может расчёты давно уже все на GPU переползли, я то не расчётчик).
Может по-прежнему количество ядер решает в случае если алгоритм поддаётся распараллеливанию, а может и нет.
А вот памяти, по моему личному мнению, маловато для совместной связки TCE и NX - тут 16Гб просятся.
Но надо, конечно, смотреть пороги и динамику значений типа "Память (частный физический набор)" для ugraf.exe и делать выводы о попытке обоснования добавления памяти.
Хотя практика показывает, что можно про своппинг рассказать (доказать, что шуршание жёстким диском замедляет загрузку сборки в разы), про алгоритмы выделения памяти рассказать, про структуры менеджера виртуальной памяти рассказать, а память всё равно не получить, как в одном анекдоте про Олимпиаду-80.  :biggrin:
Загрузку сети тоже можно в диспетчере задач отслеживать.
Если у вас на вкладке "Сеть" график в процессе загрузки постоянно болтается в районе 90-100%, и при этом линк у вас на 100 мбит/с, то надо бы на гигабит переходить.
Но тут опять же сетевое оборудование предприятия должно иметь гигабитные порты свободные.
В общем тоже обосновывать надо.
P.S.: Да, в принципе выше правильно пишут, что экспорт на локалку так себе решение. Но это в идеальных условиях оно так себе. А реальных может быть очень даже ничего.
Я все понимаю что в идеале нужно работать из под тимцентра, настраивать машину, сеть, все это жестко регулировать и отслеживать администратором, но у нас из 8 человек в отделе в принципе в nx работают я и еще человек, а остальные никак даже азы не могут освоить, не то что все остальное. Так что ради 2-3 человек со всего предприятия суетиться никто не будет к сожалению
Коллега, так у меня то ситуация схожая, но мало ли, вдруг у Вас могло быть по-другому. :-)
Сам сижу на машине почти такой же как у вас (и это ещё хороший вариант, а если учитывать контекст - ОЧЕНЬ хороший вариант).
Плюс монитор FLATRON E2042 - ужас, летящий на крыльях ночи.
Такие даже в магазинах на клиентские места заказов товаров стремаются ставить (а туда обычно самое плохое ставят, потому как это не постоянное рабочее место, да и монитор должно быть не жалко в случае чего, ибо долго монитор в публичном месте может не прожить).
Но времена нынче такие (кризис, как никак), что это особо то и не покомментируешь.
Изменено пользователем Ленивый
  • 3 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Можно ли пользователю увеличить шрифт интерфеса TC 11 не имея админских прав?
И еще я где то находил офигенную документацию по TC на русском, перерыл все и не могу найти ее вновь. Может подскажите?
Изменено пользователем Lorens
Документация стандартно в GTAC что-то на русском, что-то на английском, но вся "офигенная" :biggrin:
В 06.02.2020 в 16:01, Lorens сказал:
Для увеличения шрифта в TC увеличьте шрифт в настройках ОС.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
