Вопросы новичка
Да действительно не дорого, спасибо. Скажите, а вы так же начинали, я просто нашёл некоторые документы видимо с тех же курсов (в печатном варианте). Там и про администрирование и про базовые вещи есть. Сижу разбираюсь, но вот бываю неясности. Ну вот например:
Кто нибудь знает как настроить Идентификатор под себя, то есть сделать шаблон, по которому нужно вбивать этот идентификатор.
в бизнес моделлере задается шаблон, например NNNNNN - соответствует идентификатору из 6 цифр от 000001 до 999999. В документации это все есть. Даже в html-ной вроде.
допускается использовать регулярные выражения. это еще более гибкое средство.
Здравствуйте!
Совсем никто не сталкивался с проблемами графического построителя???
Надо чтобы дочерние классы использовали шаблон родительского класса, чтобы из одного шаблона можно было бы классифицировать элементы в разные классы.
Почему то не работает так как написано в документации (In addition to associating a part family template to a particular class, you can choose to have the system look upwards in the hierarchy to find part templates that are associated to parent classes by clicking Use hierarchy. If these parent classes have stipulated that the template can be used in child classes, you are offered a selection of all available templates when you create ICOs for the class. These templates come from both from the current class and from any parent classes whose templates are available for child classes.) Может быть я по незнанию чего то упустила?
Я прошу прощения за глупые вопросы, а так же просьбы, но не могли бы скрин прислать если не сложно.
Да и ещё вопрос, а может быть такое, что Бизнес-модельер вообще не установлен ?
если вы не знаете установлен BMIDE или нет то как вы собираетесь с этими шаблонами работать?
кто занимается установкой - вы или ваши администраторы? если они спросите у администраторов что у вас установлено что нет.
пока не разберетесь в этих простых вопросах не вижу смысла присылать какие-либо скриншоты
Изменено пользователем lexx174
Помагите, как удалить объект, когда вылезаеттакая ошибка, какова моя последовательность действий в этом случае должна быть
ошибка
А ещё появилась такая цепочка бесконечная, то есть как одно в другом одно в другом :sad:
В Teamcenter "удалить" и "вырезать" - это две большие разницы! Напроситесь Вы уже на курсы в конце концов.
Доброе утро, умные люди подскажите пожалуйста, можно как-нибудь изменить ID класса (хранения или абстрактного)?
через интерфейс вряд ли,программно - возможно
О это же шикарно, благодарю!
через утилиту: item_rename?? чегото не получается..
я писал - програмно.
причем тут утилита item_rename?
это я о том возможен ли еще вариант через утилиту
вы же имеете ввиду ID классов в классификаторе, верно?
Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как избежать дублирования наборов данных при импорте? Может кто сталкивался...
Доброго всем дня может кто подскажет, есть ли утита с помощью которой можно удалять объекты из моей рабочей области??
Заранее благодарю за ответ!
А если объект используется где-то?
И надо ли прям утилитой?
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
