Вопросы новичка
Да действительно не дорого, спасибо. Скажите, а вы так же начинали, я просто нашёл некоторые документы видимо с тех же курсов (в печатном варианте). Там и про администрирование и про базовые вещи есть. Сижу разбираюсь, но вот бываю неясности. Ну вот например:
Кто нибудь знает как настроить Идентификатор под себя, то есть сделать шаблон, по которому нужно вбивать этот идентификатор.
в бизнес моделлере задается шаблон, например NNNNNN - соответствует идентификатору из 6 цифр от 000001 до 999999. В документации это все есть. Даже в html-ной вроде.
допускается использовать регулярные выражения. это еще более гибкое средство.
Здравствуйте!
Совсем никто не сталкивался с проблемами графического построителя???
Надо чтобы дочерние классы использовали шаблон родительского класса, чтобы из одного шаблона можно было бы классифицировать элементы в разные классы.
Почему то не работает так как написано в документации (In addition to associating a part family template to a particular class, you can choose to have the system look upwards in the hierarchy to find part templates that are associated to parent classes by clicking Use hierarchy. If these parent classes have stipulated that the template can be used in child classes, you are offered a selection of all available templates when you create ICOs for the class. These templates come from both from the current class and from any parent classes whose templates are available for child classes.) Может быть я по незнанию чего то упустила?
Я прошу прощения за глупые вопросы, а так же просьбы, но не могли бы скрин прислать если не сложно.
Да и ещё вопрос, а может быть такое, что Бизнес-модельер вообще не установлен ?
если вы не знаете установлен BMIDE или нет то как вы собираетесь с этими шаблонами работать?
кто занимается установкой - вы или ваши администраторы? если они спросите у администраторов что у вас установлено что нет.
пока не разберетесь в этих простых вопросах не вижу смысла присылать какие-либо скриншоты
Изменено пользователем lexx174
Помагите, как удалить объект, когда вылезаеттакая ошибка, какова моя последовательность действий в этом случае должна быть
ошибка
А ещё появилась такая цепочка бесконечная, то есть как одно в другом одно в другом :sad:
В Teamcenter "удалить" и "вырезать" - это две большие разницы! Напроситесь Вы уже на курсы в конце концов.
Доброе утро, умные люди подскажите пожалуйста, можно как-нибудь изменить ID класса (хранения или абстрактного)?
через интерфейс вряд ли,программно - возможно
О это же шикарно, благодарю!
через утилиту: item_rename?? чегото не получается..
я писал - програмно.
причем тут утилита item_rename?
это я о том возможен ли еще вариант через утилиту
вы же имеете ввиду ID классов в классификаторе, верно?
Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как избежать дублирования наборов данных при импорте? Может кто сталкивался...
Доброго всем дня может кто подскажет, есть ли утита с помощью которой можно удалять объекты из моей рабочей области??
Заранее благодарю за ответ!
А если объект используется где-то?
И надо ли прям утилитой?
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
