Комп под Solidworks
Результаты тестирования компьютера №1
Система: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 1
CAD: Solidworks 2005 sp3.0
CPU: IP IV 2.4GHz
DDR SDRAM: 2Gb
Чипсет системной платы (ASUS): Intel Brookdale i845PE
Видеоадаптер: RADEON 9800 PRO (128 Мб)
Дисковый накопитель: ST380011A (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
А сами результаты прилагаются....
APCResults_1.txt
Результаты тестирования компьютера №2
Система: Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 3
CPU: IP IV 2.4GHz
DDR SDRAM: 2Gb
Видеоадаптер: nVIDIA GeForce FX 5700 (256 Мб) в режиме Dualview
APCResults_2.txt
To: djrandom
надо было договориться об одинаковых настройках бенчмарка...
ты ставил Complete?
и сколько циклов? (#3?,#5?,#8?)
Неплохие там модельки в тесте)
У меня вопросик к MaqSolid
C какими сборками вы работаете (общее количество деталей интересует).
<{POST_SNAPBACK}>
Общее количество компонентов сборки - от 50 до 200.
При количестве равном 200 компонентам - все же возникают трудности (при определении сопряжения или вращении компонентов) - связанные в основном с ограничением разрешаемого (ОС) для использования объема ОЗУ. Но это решаемо.
Изменено пользователем MagSolid
ты ставил Complete?
<{POST_SNAPBACK}>
Все оставилял по умолчанию. Ничего не менял. Даже уж и не помню...
Тупо запустил и пошел кофе пить....
MaqSolid
Странно у меня машинка похуже и проблемы возникают при сборках начиная с 1000 компонентов.
У меня P4 3000, ОЗУ 2Гб и видяха Radeon 9550.
И самые большие проблемы испытываю при сборках в 6-8 тыс. деталей. Сейчас ищем решение этой проблемы...
MaqSolid
<{POST_SNAPBACK}>
Rich, проблемы(быстродействия) могут возникать и в сборке со 100та компонетами. Производительность машины при работе SolidWorks во многом зависит от:
- геометрии каждой из компонент (детали), используемой в сборке;
- количеством/характером сопряжений между компонентами;
- режима вида рабочего окна (в частности в режиме разреза сборки одной или несколькими плоскостями)
и от многого другого.
На этих критериях построены тесты(бенчмарки), один из которых описан в этой теме.
MaqSolid
<{POST_SNAPBACK}>
Примерно такая же ситуация - P4 3200, ОЗУ 1,5Гб и NVIDIA GeForce4 Ti 4200 AGP8X. До 1500 компонентов хватает, от 2000 до 4000 - тяжеловато, долго, но можно, больше 4000 до 5000 - ещё хуже, но работает (правда это уже не работа :thumbdown: )
MaqSolid
По каким параметрам идет загрузка SW мне давно известно... Меня интересует почему на твоей МАШИНЕ и такие сборки... у тебя деталей много со сложной геометрией, потому как других проблем я не вижу. Не работаешь же ты все время на разрезаной детали.
MaqSolid
<{POST_SNAPBACK}>
Rich,
именно так. Основная причина - компоненты сложной геометрии.
В режиме вида - РАЗРЕЗ - чаще всего корректируем сопряжения компонент и производим контроль правильности этих сопряжений в сборке согласно проекта изделия.
<{POST_SNAPBACK}>
Привет.
Еще жизненный вариант: сборка из минимума деталей (например, из двух...пяти). Но детальки - импортированные дизайнерские сюрфы с отстроенным на них конструктивом.
Из моих личных наблюдений и несчетных часов работы в SW2005 на такой конфигурации рабочей станции вывод могу дать следующий (не догма!):
ПРОЦЕССОР:
AMD Athlon-64 не ниже 3200 (лучше FX). Но и нет смысла брать 4200 - к сожалению он уступает 4000-му. Почему объяснять не стану, это тема другого топика.
МАТЬ:
ECS A-939 на nForce4 (ULTRA и тем более SLI - нафиг не нужны!)
ПАМЯТЬ:
Ну... по потребности. В среднем не менее 2GB. И вот тут многие наступают в ляпу. На такой конфигурации 1GB оперативной памяти - это не один модуль(!), модули устанавливают парами, то есть в этом случае 2х512MB.
ВИДЕО:
Этож ежу даже ясно. При таких ценах как сейчас альтернатив GeForce6600GT нету просто. И не надо пялится на 6800. А уж дрова, извините, - ваши проблемы.
ДИСКИ:
Обязательно 10000rpm даже для рабочей станции. Это может быть массив на WD Raptor 37 (74) GB. Но ежели желаете, то можно на отдельно стоящий в углу компьютер поставить U3WSCSI Seagate 180GB :smile:
Изменено пользователем 4DExt
Для сравнения могу сказать следующее.
То что не удается нормально сделать на P4 3200E/I865PE/1GB/GeForce5900,
доделываю на AMD 3400/ECS A-939/1GB/GeForce6600GT
Обе системы сидят на RAID'ах из WD Raptor'ов 74GB и видео 128.
С виду системки почти одинаковые, но на глаз AMD пыхтит веселее.
:smile: Лет, наверное, 9...10 уже в SW2005 хлопочете?!!
<{POST_SNAPBACK}>
Про SW2005 скажу только что с рождения. А на SW сижу с 2000.
Так что верить мне можно.
      Если надо делать настройку, то я приводил выше скрин блок-схемы как это делать Вот тут написано как с этим бороться. Скрины с этого документа div-class-2qs3tf-truncatedtext-module-wrapper-fg1km9p-classtruncatedtext-module-lineclamped-85ulhh-style-max-lines5heidenhain-itnc-530-hsci-technical-manual-1966-pdf-p-div_compress.pdf
      не знаю но автор нигде не упомянул что у него линейные двигатели... теперь упомянул тогда так и должно было быть
    • Клиент
      Если сначала соединить, а потом "отрезать всё, что выступает за пределы второй детали", то останется форма той самой второй детали. Зачем тогда соединять?
    • afybc74
      у нас как раз по оси Х линейный двигатель
    • Kerzzz1k
      Доброго времени суток, может кто подскажет, можно ли сделать наоборот? Ну т.е  есть 2 детали, соединили и у одной детали срезать все, что выступает за пределы второй детали?
      Здесь похожий случай: https://www.practicalmachinist.com/forum/threads/dmg-heidenhain-absolute-scale-issues-resolution.355430/
    • gudi
      да висит     . убрал все другие ошибки, станок показывает нагрузку по оси Z, но не едет изза того что нет окна реферирования( менюшка не открывается), ее не прогрузили тк не могу скачать с соседнего
      @Александр1979 ничего прописывать  не надо если позиция ротора отсчитывается не по линейке а по линейке я видел только на линейных двигателях.   это вы в параметры что то внесли пытаясь там прописать какие то значения когда надо было просто линейку установить и в параметры не лазить не надо ничего проверять просто подгоните значения центра стола к тем которые прописаны были у вас в таблице трансформации параметром 960
    • oldmax
      Исходные данные Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.  P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.  если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних устройствах (работа с перфолентой) (1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ. - Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
