Подход и отход в ту же точку
Все приведёные примеры обработки в данной теме зарезают деталь. В Симатроне сказали , что нет решения данной задачи.
Вот ведь, а я только хотел предложить вариант ))))
Ну ладно не выкидывать же теперь ...
Может так пройдет (v10).
Ты не перестаёшь меня удивлять. Браво!! :clap_1: :clap_1: :clap_1:  Правда , мне нужна процедура не 5 Pro , а Local 3x. Так как 5 Pro не входит в стандартный Симатрон и продаётся за доп. плату. Так , что я переделал с твоими параметрами под Local 3x.
P.S. Забыл сказать. Жду , не дождусь воскресенье , что бы позвонить в Симатрон и поглумиться над ними. :biggrin:
Изменено пользователем ALEKS
Расскажи, хотя-бы на пальцах, для пацанов, работающих в 9-ке.
В принципе , все "пальцы" в этой картинке.
Две сотки отход, маловато? Какая процедура?
Не , там не отход 0,02, Там задаётся центр окружности и 0,02 это радиус окружности , внутри которой будет отход , подход.
Выбираем  соединение проходов через зону безопасности. Зону безопасности задаем цилиндром с мин.радиусом (ось цилиндра совпадает с осью отверстия).
Понял, спасибо! Ни разу не пользовался этим методом подхода\отхода.
Игорь с Симатрона , и тот узнал новое , когда я ему объяснил. Думаю , Шай тоже не знал.
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
