Подход и отход в ту же точку
Столкнулся с проблемой. Сделал обработку внутренней резьбы Т образной фрезой за несколько проходов. Но я не могу сделать так , что бы подход и отход были в центр цилиндра. Дело в том что внутренний диаметр отверстия 18,7мм , а диаметр фрезы 18мм. Так что не разгуляешся. Вот файл обработки. Там поверхности для NC и исходная модель разбросаны по сетам. Сделано в Е11. Да и ещё. Я не зациклен именно на этом виде обработке , что я сделал. Важен результат. Спасибо!
Изменено пользователем ALEKS
а просто сделать подход и отход 0,35 не получится?
Да , для первого подхода и отхода 0,35 самое  то , но глубина зуба 1,1мм. Я снимаю по 0,1 за проход. Т.е. первый подход и отход 0,35 , второй 0,45 ит.д. А последний должен быть 1,45.
а можно в симатроне указать ось для подхода и отхода?
В каких-то процедурах есть , в каких-то нет. Ну , вообще то , я сам с этим вопросом тему открыл , а ты мне этот вопрос возвращаешь? :biggrin:
а зачем такие извращёния?user p или auto drill тебе в помощь.
На сколько я знаю , user p работает только со стандартными резьбами. Но я ни с тем , ни с другим не работал. Можешь показать как это работает на моём примере? Спасибо.
какая нужна резьба и каким инструментом распологаешь?завтра гляну на работе
Думал , что из файла всё понятно. Ладно , повторюсь. Диаметр и-нта 18мм. Диаметр отверстия 18,7. Диаметр резьбы 20,9. Углубляюсь по 0,1мм. Вот рисунок. Там не резьба , но смысл понятен.
Нет 0,1 это шаг в глубь за каждый проход. Глубина зуба 1,1. Я делаю 11 раз по 0,1. Так понятно? А шаг 1,82.
ничего конечно но я всегда при фрезировании дюймовой резьбы выставляю три числа после запятой )))))
в ощем как я вижу у тебя есть только два выхода или добиваться чтобы указать ось отверстия как приход и уход или делать 11 разных програм.
смотри если это то что нужно.поиграйся с параметрами
Спасибо , но твоя  картинка не соответствует твоему же файлу. Там в в файле только вертикальное движение, ни каких подходов и отходов. На картинке меня тоже не устраивает. Мне надо не за один проход , а за 11 , по 0,1 за каждый. Ты файл мой из первого сообщения скачивал? Там же всё понятно. И глубина зуба и все диаметры.
А кто сказал , что это стандартная резьба?  Резьба в форме , а там делают кто во что горазд. Главное , чтобы 2 пластика закрутились друг в друга. На счёт 11 програм очень муторно.
конечно муторно. но я уже понял что иногда вместо того чтобы искать правду гораздо быстрее и гораздо безопаснее зделать 11 програм ))))).
Можно и в Gкодах поменять значения , но хочется лучший вариант.
да конечно можно и в G кодах поменять. но когда инструменту очень тесно в отверстии то лучше не выпендриваться с програмой а прийти к результату любой ценой ))))). тем более что это бывает не так часто )))).
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
