Подход и отход в ту же точку
Все приведёные примеры обработки в данной теме зарезают деталь. В Симатроне сказали , что нет решения данной задачи.
Вот ведь, а я только хотел предложить вариант ))))
Ну ладно не выкидывать же теперь ...
Может так пройдет (v10).
Ты не перестаёшь меня удивлять. Браво!! :clap_1: :clap_1: :clap_1:  Правда , мне нужна процедура не 5 Pro , а Local 3x. Так как 5 Pro не входит в стандартный Симатрон и продаётся за доп. плату. Так , что я переделал с твоими параметрами под Local 3x.
P.S. Забыл сказать. Жду , не дождусь воскресенье , что бы позвонить в Симатрон и поглумиться над ними. :biggrin:
Изменено пользователем ALEKS
Расскажи, хотя-бы на пальцах, для пацанов, работающих в 9-ке.
В принципе , все "пальцы" в этой картинке.
Две сотки отход, маловато? Какая процедура?
Не , там не отход 0,02, Там задаётся центр окружности и 0,02 это радиус окружности , внутри которой будет отход , подход.
Выбираем  соединение проходов через зону безопасности. Зону безопасности задаем цилиндром с мин.радиусом (ось цилиндра совпадает с осью отверстия).
Понял, спасибо! Ни разу не пользовался этим методом подхода\отхода.
Игорь с Симатрона , и тот узнал новое , когда я ему объяснил. Думаю , Шай тоже не знал.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
