Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Установил шестёрку бэту.
Ничего не меняю. Открываю новый чертёж, сохраняю, запускаю DProp - Настройки - галочка на "Всегда заново создавать основную надпись" - ОК - Изменить основную надпись - ОК - вылезает ошибка в строке "swNote.SetText "Формат " & FormatText".
serguss
Про 4 Гб посмотрите <noindex>тут</noindex>
Извиняюсь за :poster_offtopic:
Sergei
Сформируйте новые форматки...
Как раз сегодня это проделал -никаких проблем...
Sergei
У меня специально стоит галочка на "Всегда заново создавать основную надпись". так что дело не в этом.
Sergei
Я имел ввиду не Основную надпись, а сами форматки (то бишь - шаблоны)....
А как это сделать? Нужно же сначала заменить основную надпись, а она не изменяется. Я сохранил как шаблон файл Master_Template_Sheet1.SLDDRW
Всё тоже самое. Не помогло.
В макросе Master соответственно выскакивает та же ошибка.
SW2011х64SP3.
Всем добрый вечер.
При запуске макросов вылезает ошибка Run-time error '13'. Подскажите что надо подправить.
p.s. SW2011х64-sp0.
Изменено пользователем Steel
Не понял сего действа - это ведь и так уже шаблон для Мастера, зачем его ещё раз сохранять как шаблон????
Что-то Вы не то делаете...
Попробуйте прописать разрешения в Безопасности (по пр.кл.)...
Тогда я не понял. Я его сохранял как шаблон чертежа. А шаблоны для мастера я конечно пересохранял.
Выкладываю релиз 06. По сравнению с бетой есть одно серьезное изменение. Теперь специя создается в скрытом режиме. Это позволило прилично увеличить скорость работы SpecEditor. Остальное по мелочи.
Ты нашёл это. УРА!!!!!!! :clap_1:
А я первый скачал. :tongue:
А я первый скачал
ой ли..))
Надеюсь - итог будет виден
проверено на добротном проекте с кучей стандартных да и обычных + очень большой сборочный чертеж, что в принципе снижает производительность.
Всё работает. Просто я сначала не поменял путь в Master.ini и при ошибке макрос изменил файл Master_Template_Sheet1.SLDDRW . Я забыл что этим файлам шаблонов нужно сразу присваивать атрибут "только для чтения".
Но у меня снова при изменении формата макросом DProp в чертеже образуется куча ненужных слоёв. Я уже не знаю что делать. Судя по названям слоёв грешу на установленный Инвентор. Только КАК он может повлиять на работу макроса DProp загадка.
Всем привет!
Не работает макрос SProp:
Private Sub Исполнение_Click()
strTemp = MaskClass.Text
Debug.Print strTemp
If Исполнение.Value = True Then
	Обозначение.Caption = sNumber + "-" + swConfig.Name
	MaskClass.Mask = "999999.999-99"
	If strTemp <> "" Then
		MaskClass.Text = Left$(strTemp, 10) + "-**"
	End If
Else
	MaskClass.Mask = "999999.999"
	End If
End If
2 строчку подсвечивает жёлтым и ругаеться. Версия SW 2008 SP4.0. Я в курсе что данный макрос разрабатывался на SW 2009 и для более поздних версий, но он такая конфетка :music_serenade: Если можите поможите !!!
А кто знает, все-таки SAVE AS PDF не работает с форматом А1?
Работает, но имеется ошибка в коде макроса (неправильно вписано значение для PrinterPaperSize, пометил исправление в комментарии строк Было ###), необходимо заменить блок макроса на приведённый ниже:
Private Sub Orientation() 'Анализ формата чертежа
vSheetProps = swSheet.GetProperties
If vSheetProps(5) <= vSheetProps(6) Then
	ps.Orientation = swPageSetupOrient_Portrait
	ok = swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swPageSetupPrinterOrientation, swPageSetupOrient_Portrait)
	Debug.Print "ok=", ok
	Select Case vSheetProps(5)
	Case Is <= 0.21
		ps.PrinterPaperSize = 9 ' A4
	Case Is > 0.21
		ps.PrinterPaperSize = 8 ' A3
	End Select
	Case 0.297
	Case 0.42
		ps.PrinterPaperSize = 66 ' A2
	Case 0.594
		ps.PrinterPaperSize = 129 ' A1 было 122 <=========Ошибка
	Case Is >= 0.841
		ps.PrinterPaperSize = 127 ' A0 было 121 <=========Ошибка
	End Select
Else
	ps.Orientation = swPageSetupOrient_Landscape
	ok = swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swPageSetupPrinterOrientation, swPageSetupOrient_Landscape)
	Select Case vSheetProps(5) ' Ширина листа
	Case Is <= 0.297
	Case Is > 0.297
		ps.PrinterPaperSize = 8 ' A3 Было 9 <=========Ошибка
	End Select
	Case 0.42
	Case 0.594
	Case 0.841
	Case Is >= 1.189
		ps.PrinterPaperSize = 127 ' A0 Было 121 <=========Ошибка
	End Select
End If
End Sub
Возможно будет интересно для Leon'а, программа для получения списка доступных форматов листов принтера:
<noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/spisok_fo...intera/7-1-0-26</noindex>
	Case Is <= 0.21
	Case Is > 0.21
	End Select
	Case 0.297
	Case 0.42
	Case 0.594
	Case Is >= 0.841
	End Select
Else
	Case Is <= 0.297
	Case Is > 0.297
	End Select
	Case 0.42
	Case 0.594
	Case 0.841
	Case Is >= 1.189
	End Select
End If
End Sub
Что-то не получилось ничего. Блок заменил, а печатает как раньше. И формат чертежа А1 в параметрах страницы не LETTER переводит
Тогда не знаю. Запустите программу по ссылке выберите принтер PDFCreator и найдите в списке формат A1.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Rinum
      Еще уточню. Под "перекрашивать" подразумеваются те же действия, что и для самой модели, но в отношении отдельных граней. А не в прямом смысле замена цвета вручную
    • asmodeus
      Здравствуйте! На  Win 10 не работает импорт из .ard в PLC Programming Tool, на Win 7 в виртуальной машине проверял, работает. В чем может быть проблема? Или просто приложение нормально работает только в Win 7?
    • Niki85
      Специалист по техническому контролю качества продукции
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
