Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Вот возникла проблемка, ещё один вариант записи имени файлов - Наименование Обозначение.sld* (типа: Втулка 12.345.sld* - из Компаса передали)...
Там много переделывать надо. Если это единичный случай, то лучше так оставить.
Очень жаль :cry_1: :cry_1:
Единичный случай, имелось ввиду - это ай эм...
У меня, не часто, но бывают сборки приборов (сторонние) у которых именно такое именование файлов проекта...
Конечно можно оставить и так - просто очень много придётся переименовывать в рукопашную...
Если всё ж у Вас будет время и желание, может напишите маааленькую инструкцию - где, что и как искать, то что переделать надо (надеюсь вспомню молодость)... :worthy: :worthy: :worthy:
Мне нужно только для штампа :helpsmilie: ...
Впрочем, если у Вас такой возможности не представится - не беда (бум ручками шаловаться)... :lamo:
Всё-одно - спасибо....
_Leon_
Наверное это частный случай (может и единичный) - можете подсказать где и чего нужно подправить (или добавить), что бы макрос воспринимал и такое написание???
Пробовал сам разобраться, но шипко много разных пересылок - запутался....
Leon же ответил, что много работы. До посленей версии макроса обходились же :doh: . Пусть лучше идет дальше
А я и не предлагаю Леону делать новую версию макроса, а всего лишь дать пару-тройку советов, где и главное как копать - далее сам буду искать пути реализации свой задачи...
Копать нужно знаючи да умеючи :tongue: . Аможно откапать :velho:
Плавали - знаем... :wink::smile:
Ежели меня правильно направить, то я могу далеко уйти в этом направлении (сворачивать лень)... :wink::bleh:
А ежели вспомнить ошибки молодости (когда Байсик и Фокал изучал) - то и эти макросы могим, как орешки :ninja: (хоть и со скрипом)..
Понимаете, писать инструкцию что, как и где править, получится дольше, чем сделать самому. Ну и потом внеся правки вам придется вносить их и во все следующие версии этого макроса.
Чужой
Но можно макрос запихнуть в панель быстрого доступа))
Скрытый текст: Как впихнуть кнопки
Насчет быстрого доступа я знаю. Так и делаю пока. Спасибо.
Очевидно Вы правы...
Опять же - жаль... :cry_1:
Вот для таких, как Вы- свободных художников, и придумали ГОСТ! :bash::biggrin:
Вот для таких, как Вы- свободных художников, и придумали ГОСТ! bash.gif biggrin.gif
Это Вы к чему??? :bash:
И какое отношение ГОСТ имеет к моему вопросу (вроде про ГОСТ тут мысли нет)??? :g:
И причём тут "свободный художник"???
Чё та Вы батенька не того... :unsure:
А эно я к тому, что не систему нужно подстраивать под себя а самоиу подстраиваться под систему :sport_box: . Завтра кто то заочет чтобы читалось ХХХ.ХХХ Болт ХХХ и под этот вариант тоже разрабатывать макрос? Нет Батенька так не пойдет. Я, например, свою работу подстроил под макрос. :drinks_drunk:
Нет Батенька так не пойдет. Я, например, свою работу подстроил под макрос. drinks_drunk.gif
Либо Вы сударь не поняли сути моего вопроса, либо просто не равнодушны к моей персоне - не в первый раз цепляете (почему-то)...
Вопрос был НЕ про мою работу (с этим я как-нибудь разберусь без советов), а про работу сделанную кем-то и на другой САПРине...
Конечно можно перепахать всё ручками (попереименовывать), но честно говоря 1500 деталей и сборок - это для мазохистов (ИМХО конечно)...
Да и времени на это нету....
Конечно всё одно придётся переименовывать - вот поэтому и спрашивал про макрос (сложно ли)...
Впрочем вопрос был не к Вам, а пустая болтовня - это :poster_offtopic:
_Leon_
если нужно Наименование и Обозначение поменять местами, то легче файлы переименовать, Total Commander например.
Ну точно - не равнодушны... :unsure::g:
Вы мои ответы то читаете или я сам для себя их пишу???
:bleh:
при выполнении макроса save as pdf вылезает вот такая бяка:
может кто подсткажет, что с этим можно сделать?
хр32 sw2011 sp2
Либо Солид с кем-то конфликтует (пропишите в антке, как доверенное), либо не хватает памяти (опять же - кто-то тоже хочит власти)...
Возможно мало места на диске (где файл подкачки или где формируется этот ПДФ, т.е. \TEMP)...
А кто знает, почему чертежи формата А1 при использовании макроса SaveAsPdf сохраняются в каком-то кривом размере чертежа (чуть больше А4)? Причем, если вручную печатать в PDFCreator, то нормально все.
спасибо
да действительно, судя по всему, не хватает оперативы...
проблема в том что из физических 3х гиг, которые видит винда (на самом деле 2 планки по 2) и еще 4х файла подкачки, солид хавает только порядка 200 метров физических и где-то 1,1 гига виртуального, т.е. в сумме получается около 1,3... учитывая 1 гиг для операционки, расти еще есть куда - ан нет, не хотить...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
