Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Вопрос к обладателям SWx64 работает ли у кого нибудь макрос RecordDimM?
У меня (win7x64, SW2011x64) он вообще не реагирует (никаких ощибок и т.п.). На 32 битной версии работал нормально, проверил пути -все живые. Остальные макросы работают нормально. Что это может быть?
Изменено пользователем malvi.dp
У меня win7x64, SW2011 SP0 x64, MS Office 2007, RecordDimM работает отлично. попробуй SetDimension
Спасибо, у меня тоже заработал ,вернее он и раньше работал, только запускался в неактивном окне, начал перебирать ctrl+tab и увидел его.
ага, как перешел на win7x64, многие макросы запускаются в неактивном окне. alt+tab рулит :biggrin:
Leon, в который раз наступаю на те же грабли (наверное уже надоел) - на № поз.
Вот скрин СП самого Солида
Это получается (у меня) после SpecEdit
как видно, все исполнения в начале списков разделов - причем сами позиции никакого отношения к реальным позициям не имеют (просто - номер по порядку)....
После ручной сортировки строк, № поз. остаются те же - и никакими средствами их не поставить правильно (ну только прямым редактированием ячейки)...
Может я чего пропустил в теме (и это уже обсуждалось) или в описании Макроса???
Вопрос - можно ли проставлять реальные позиции (или это уже есть и я просмотрел)????
Вообще то обсуждалось. Нужно в свойствах записывать исполнения "214.172-01, 214.172-02 ..."
Ну а як же ш???
Вообще-то я не о том - а о самих позициях на чертеже и соответствия им позиций простановленных через макрос....
Есть ли какие рекомендации ГОСТ-а по размещению спецификации на листе СБ? Или у Леона всё как надо.
_Leon_
Не думал перевести макросы на С++?
самому расставить позиции не получится, насколько я знаю.
Мне в таком виде нет времени все это тянуть. И потом, я ведь не программер и С++ не знаю.
Ну ручками подправить можно (2 разА на ячейке - и ОК)....
Но хотелось бы, что былО соответствие поз на чертеже и в СП....
Т.е. что бы макрос (при сортировке) понимал (и перестраивал их) с позами на чертеже (как в СП Солида)...
И ещё (скромное желание), что бы макрос понимал, что запись типа -01, -02 и т.п. - это не обозначение, а исполнение принадлежащее к определенной детали и сортировали бы исполнения с самой деталью...
ГОСТ 2.106-96
streamdown, в дополнение к предыдущему топику - в макросе есть кнопка для вставки СП на лист СБ....
Макрос SpecEditor. Вылетает ошибка в строке Set swBomFeat = swBomTable.BomFeature ' ********
Макрос DProp. При нажатии на кнопку "Изменить основную надпись" - "Ок" вылезает ошибка в строке swNote.SetText "Формат " & FormatText
Опять полные глюки. Даже в общие настройки не заходит. Что там опять может быть. Файл штриховок, файл материалов или чего там забыл уже?
SW2010SP4x64
win7x64
пять полные глюки
Если перешел с swx32 на swx64, то попробуй со скаченого архива заменить макросы(которые не работают)-мне такое помогло.
Добрый день всем. Прежде чем обратиться с вопросами, хочу выразить свой респект и уважение Leonu.
уважаемые спецы помогите:
1 с заполнение сортамента никак не получается (подключал базу Материалы и сортамент -макрос вылетает , допускаю, что и база и её вложенность велики. Может кто поделится базой удовлетворяющей требованиям макроса )
2 Непонятна технология заполнения Наименования и Обозначения , я так понял, что надо присвоить детали и сборке имя файла, состоящее из наименования + обозначения. Но до полного завершения проекта еще не ясно какое обозначение, к какой детали будет присвоено . Как быть с этой бедой?
Наименование и обозначение берется из соответствующих свойств пользователя детали (Файл->Свойства). А вот если ты их принудительно не задал, то эти свойства задаются автоматически и им присваиваются значения из имени файла.
Вобщем открываешь деталь (сборку) идешь в меню Файл там выбираешь пункт Свойства вкладочка Настройки и там уже вбиваешь свои свойства:
В имя свойства пишеш слово Обозначени
В тип Текст
В Значение пишеш то что хочеш получить в спецификации в графе обозначение (например АБВГ.123456.315)
С наименованием аналогично
Это понятно, но если деталь имеет несколько конфигураций, и каждая конфигурация имеет своё уникальное наименование и обозначение номер не проходит.
Banevur
1. Базы материалов выкладывались не один раз (и для этого макроса тоже) - Поиск работает....
2. По-простому - заполнение свойств Обозначение и Наименование, действительно заносится макросом в свойства файла, но по-умолчанию эти два свойства берутся из имени файла...
В последней редакции (читай описание макроса), если не ошибаюсь, первая часть имени - Обозначение, вторая (через "_" или чего-то записанного в Настройках) - Наименование...
№ исполнения (конфигурации) - берётся макросом из свойств файла и заносится в специю (как прописано в свойствах конфигурации)...
И если каждая конфигурация имеет "уникальное имя" (а не простое -01, -02,...), то и прописывать его надо в свойствах конфигурации и поставить соответствующую галку там же...
А если
то думается это уже отдельные детали и никакой конфигурацией (исполнением) тут и не пахнет....
Конечно можно делать библиотеку деталей и в одном файле (как у Вас, с помощью конфигураций) - но удобнее делать это в разных файлах...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
