Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Вопрос по макросу SaveAsPDF:
кто-нибудь запускал его на sw2010x64? У меня не подключается библиотека. На 32битке работал нормально. PDFcreator установлен, что еще надо?
Проблема решилась установкой более новой версии PDFcreator (0.9.9)
Коллеги подскажите пож. В спецификации в разделе стандартные изделия почему то перестали писаться обозначения гаек. И только гаек. Весь остальной крепеж прописывается нормально. Что это за глюк?
Гайки откуда? Тулбокс или свой крепеж?
Гайки из тулбокса, по ГОСТу.
Посмотрите в свойствах гайки, может там нет наименования.
Вопрос такой возник, а что есть в специи от Леона, чего нет в SWR? И наоборот? Кто использует по полной SWR-спецификацию - ответьте.
Бесплатности!!!
Удобства!!!
Макрос сделан под конкретного пользователя (почти для себя), а SWR ширпотреб (попробуй дозвониться, если потребуется), т.е. создавался, как приспичило создателям...
Пробовал пользовать этот СВР, но плюнул и перешёл на Навигатора, а теперь пользуюсь Макросом...
SWCorp должна же наконец сама адаптировать SW для России, ну как в Инвенторе:
1. Спецификация.
2. Основные надписи.
3. Добавить ГОСТовские стандартные изделия в тулбокс.
4. Шрифты ЕСКД.
Не дело SWR этим заниматься.
SERoz
я про функционал.
Это я понял сразу ...
Просто функции у них одни и теже - делать КД (в частности СП) по ГОСТу (или близко к оному)...
А вот как и под какого конкретного заказчика это всё сделано - думаю это и есть критерий сравнения...
Правда сам такого сравнения не проводи (не было нужды) - макрос Леона вполне удовлетворяет моим скромным запросам (а главное удобнее СВР)...
1. Спецификация.
4. Шрифты ЕСКД.
Дело SWR - предоставить предложения, требования и материалы для грамотной адаптации и долбить, долбить и долбить SWCorp по этому поводу. ИМХО.
Помогите пожалуйста. Я работаю в КБ. У нас есть свой справочник материалов "Lotsia", разработанный в отделе программистов. В этом справочнике можно выбрать материал и результат выдается в виде окна "наименование", в котором прописан материал в строчку вот так:
Швеллер 30С ГОСТ 19425-74/Ст3пс ГОСТ 535-88.
Я хочу сделать так, чтобы после выбора материала в этом справочнике он копировался в макрос в три строки. Пока что это делаю вручную.
Начал с добавления кнопки, с которой запускается справочник.
Сам я не программист и мне нужно объяснить, как-нибудь, что я хочу в отделе программистов, чтобы они мне помогли, но они не разбираются не в солиде не тем более в его макросах. Подскажите пожалуйста, то что я от них хочу, это трудно сделать?
А не проще нормальную базу качнуть, или сделать?
Хороший ответ! А где качнуть то? :confused_1:
Michael Mira, у нас просто все на заводе через эту "Lotsia", и спецификации, и детальные описи, и материал заказывают по ней, там госты последние, только не думает никто как это все дело с солидом связать.
Судя по картинке у Вас солидовсвкая Big_base (или просто имя похожее??) - так просто присвойте материал в самом Солиде, а уж макрос это подхватит...
Главное правильно прописать пути к Вашей базе....
поиск форума и google Вам в помощь.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=332262</noindex>
Материала немерено по этому поводу.
И заточить скачанное под себя-1 вечер работы.
Я себе базу сделал с bigbase. (Открыл, посмотрел как там сделано, и переделал под свои потребности).
Так ее то и нужно по ГОСТу сделать, иначе зачем кривая?
Назовите так же, только перебейте пути и скажите, что обновленная версия.
И весь завод успешно перейдет на Вашу базу!
Michael Mira, SERoz, У нас на предприятии очень большая баз материалов в "Lotsia PDM +", и специальные люди ее обновляют, у нас монополия, даже компасовский справочник не дают поставить. После того как чертежи готовы, забивается проект в "Lotsia PDM +", откуда печатаются и спецификации и описи, которые для цехов нужны. Поэтому вопрос состоит не в том чтобы добиться автономии от этой программы, а чтоб суметь передать данные из справочника этой программы в макрос MProp, не так как я это делаю сейчас (каждую строчку копирую), а одним нажатием кнопки.
Pabloa
Самым простым вариантом будет если ваши айтишники научат пдм прописывать материал из базы в свойства солидовского файла. Причем так, как это делает мой макрос, раз уж вы им пользуетесь. Тогда и кнопка будет не нужна.
Pabloa
Ну да, согласен. Пойду после праздников с ними об этом говорить. Спасибо всем!
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
