Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
Водяной и SAMMY
Win 7 х64 SW2010 2.1 x64
Можете подсказать.
Макрос запускается строиться таблица и останавливается при
выполнении "перемещение строк" .
Может какие тонкости есть.
С Семеркой только столкнулся после ХР .
Crab
Читайте сообщения автора
Поскольку сборки у меня теперь серьезные мне пришлось пересесть с любимой хр32 на Win 7 64x.
Когда все немножко устаканится, выложу новые версии.
Вчера поставили для обкатки Win 7 х64.
SWR-не работает.
От Leona зависает, пока не разобрался.
Кто как делает специф.
На сегодня ,с учетом требований нормоконтроля по сортировке пунктов спецификации через позицию, и необходимостью работы с большими сборками используем только спецификацию sw. Со своими шаблонами и настройками соответствено. Сбоев не наблюдалось. SW2010x64 @ WIN XPx64.
PS. Сейчас делаю видеоинструкцию на этой неделе закончу. Если интересует сброшу на МЫЛО.
Нужен ли для Win 7 х64 SW2010 2.1 x64 office 2007.
А то стоит 2003 может по этому не работает макрос
Водяной и SAMMY
Можете подсказать.
Да была такая бяка. Как поборол не помню, но уверяю Вас это был не точный укол шпагой, а скорее удар дубиной на отмашь. :biggrin:
Жду от Leona точного укола....
Переставил office 2003 на office 2007.
Макрос заработал. Буду дальше исследовать.
Я тута на днях винду переустановил, так у меня этот глюк с остановкой макроса снова появился...
Время поковырять это дело пока нет, так шо если чета выясню, отпишу...
Кстати, как на счет групповых спецификаций, ни у кого не появились соображения , как сделать специю более 10-ти исполнений?
Таже проблема. Сейчас 50 исполнений. Как выкручиваться не знаю.
Вчера зачитывал 10 исполнений от 30 до 40 минут и это без оформления чертежа.
Боюсь машина у меня слабовата.
Карта Nvidia 9800 GTX, память 4 гига.
Доброго дня!
Пробывал работать с SWR-спецификацией, не понравлась она мне. Сейчас создаю спецификации через файл Exel и потом редактирую. И созрел один вопрос:
Обозначение детали(к примеру): 128.ДПН-00.00.01
Наименование: Пластина
Я обычно называю файл: 128.ДПН-00.00.01 - Пластина Так проще искать по проводнику, у нас производство небольшое и может прийти рабочий и попросить чертёж на "Пластину", а какой номер, он сказать не может и начинается проблема с поиском.
При формировании спецификации в Exel имя "128.ДПН-00.00.01 - Пластина" заносится в графу "Обозначение"
Можно ли сделать так чтобы с имени читалось только или номер или название, в общем часть имени файла заносилось ,а не всё?
streamdown
Не знаю почему так. На некоторых машинах бывает.
Леон, ты эта, не пропадай
Немного надо потерпеть, сейчас с делами на работе разберусь и усе будет. Недели две наверное.
Доброго дня!
pakemoxa, выведите в проводнике столбец "Заголовок", туда заносится наименование, а имя файла только обозначение. (Если у Вас не win7, там хрень какая-то с этим).
streamdown
Да я только хотел узнать как у тебя под семёркой наименование выводится в проводнике.
И действительно (во блин) - не знал (блин)... :blink::wallbash:
Ещё и в "Комментарий" что-то попадает...
Про эту ошибку здесь часто пишут. У себя я ее ни разу не наблюдал. Могу лишь дать советы типа проверить подключенные библиотеки, пересохранить в вашей версии солида файлы шаблонов, что в папке макроса Master. Короче, из серии постучать по колесам и протереть стекло. Иногда помогает.
такая же ошибка, ничего не помогает (
Наскока понял у Вас семёрка, а макрос написан для хрюни - подождите релиза макроса под седьмой винт....
Подскажите пожалуйста как правильно записать исполнение в спецификацию чтоб позиции не полетели.
Надо чтоб была такая запись.
АБВГ.1234.56
-01
Сейчас получается что при исполнении -01 оно эту позицию кидает в начало спецификации (делает ее первой позицией), при написании АБВГ.1234.56-01, а затем удалении "АБВГ.1234.56" при следующем запуске все равно перемещает ее.
Кто с этим справился и как?
Изменено пользователем Nikkit
Думаю пока никак - Макрос пока-что не может сортировать сначала по Обозначению, а затем по Исполнению....
Хотя, думаю, можно после формирования СП ввести ещё одну колонку для Исполнения (если такая переменная есть в теле Макроса) и выделив нужные строки (можно с Ctrl) отсортировать их уже по переменной Исполнение....
В Солиде можно группировать нужные строки таблицы и они будут вставать в очередь в порядке тыканья в них (в менюшке редактора текста, над курсором, справа есть кнока "Группировать")...
Т.ч. можно ткнуть сначала в АБВГ.1234.56, а затем в -01 и они встанут как Вам надо - и никакие дальнейшие сортировки их не разлучат (если конечно не отменить группу)....
Спасибо буду пробовать.
SERoz Попробовал как вы сказали.
Да они становятся вместе но и позиция становится общая :smile: , что не очень хорошо.
А как вы добились чтоб оно становилось в нужном порядке? У меня при сортировке позиция с меньшим номером становирся первее.
угу, семерка, 64 битка, бум ждать
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
