Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
Попробуйте сделать специю самим Солидом (без макроса), а затем сравните на какой детальке виснет...
Может та деталька кривая (в смысле её свойства)....
Стандартной все работает
1. В штампе не ставится "Зам."
Не понял что ещё за зам.
2. Как "привязать" надпись к штампу в осносной надписи?
Высветите у заметки выноску, слева в свойствах и привяжите стрелку выноски к какой-нибудь точке в рамочке основной надписи, потом скройте выноску.
3. Не ставится дата выполнения чертежа
Дата ставится только в момент сохранения в pdf макросом SaveAsPDF
4. При отсутствии изменений проставляется "ОШИБКА Revision". После сохранения проподает, но при открытии заново этого же чертежа появляется опять.
Не понял, может нужно пересохранить форматки.
В Dprop
Рылся в макросе и обнаружил, что должен быть еще файлик Roughness.swp, а его нет. Может забыли положить или я что-то не понял.
Не нужен, Roughness.swp это макрос для простановки знака шероховатости в углу чертежа.
При внесении изменений в чертеж в штампе проставляется: номер изменения, "Зам.", дата внесения изменения
Спасибо!
Может быть. Попробую исправить
А где его взять? Подскажите пожалуйста.
Так макрос я нашел.
Теперь вопросы :helpsmilie:
Меняю высоту шрифта, сохраняю, выхожу из редактирования - высота меняется на старую (5 мм)
Увеличиваю толщину линий знака - после сохранения и завершения редактирования меняются на прежние :confused_1:
Изменено пользователем SAMMY
TUY
Такая же ситуация.
Проблему не решил.
У меня работает только с вновь созданными сборками, и то не всегда(если даже попадается старая
деталь но сохраненная в новом SW).
Навязчивая мысль что виновники старые детали. Как это исправить и пере конвертировать не знаю.
Пробовал в старых деталях создавать конфигурацию и вставлять в сборку, после чего спец. стала работать.
SAMMY
Частично Sergei вам ответил (спасибо). Что касается "Зам.", то оно ставится макросом DProp при внесении Изменения. Макрос Мастер здесь не причем.
Это, как я понимаю, вы пытаетесь поправить значки Roughness? Если так, то это обычные блоки солида. И редактируются они штатными средствами солида. Если хотите внести свои правки, то необходимо пересохранить отредактированные блоки с теми же именами.
TUY
Подскажите как исправить вот такую вот проблемку с SpecEditor: зависает в вот таком состоянии и именно только с определенными сборками(с другими работает без проблем)
... SW2010 SP01 W7x64
Я боюсь, что здесь могут помочь только время и сервиспаки. Скорее всего, как вам и писал Crab это связано со "старыми" файлами. Можно попробовать выявить проблемные файлы и полечить их, с помощью "сохранить как" с тем же именем. Обычное сохранение в новой версии может не помочь, а "сохранить как" обновляет структуру файла.
SAMMY
Leon
Спасибо за ответы и конечно за Ваш сборник макросов. :clap_1:
Сегодня закончил адаптацию вашего труда под требования своего предприятия. Буду теперь обкатывать. В связи с пережитым приключением и мозголоманием возникли вопросы:
1. Размеры шрифтов для элементов оформления чертежа жестко регулируются макросом MProp и в настройках документа все изменения сбрасываются на установки макроса после обновления осносной надписи через Dprop? Я правильно понял? Если так, то можно ли сделать это отдельной процедурой с возможностью регулировки руками.
2. Не планируется ли написания какого-нибудь модуля для внесения и редактирования ТТ? Что-то наподобие OsnovnayaNadpis_Beta_2.4.
3. Не планируется ли написание макроса, который делал бы Ведомости спецификаций и Ведомости держателей подлинников? Было бы здорово, т.к делать их вручную - это такой гемор... Я думаю многие наши коллеги и я в том числе были бы Вам несказанно благодарны. (каков оборот? а? :biggrin: )
Заранее спасибо.
1. Я по возможности делал все такие настройки отключаемыми. Если в Общих настройках отключена проверка форматов, то макрос Dprop не будет проверять и менять шрифты. В макросе Mprop задаются размеры только для нескольких заметок основной надписи, таких как Наименование, Материал, Масса и Литера. Это связано с тем, что приходится управлять их положением при различном количестве строк.
2. Такой модуль есть, так и называется ТТ. В теме "Сделай свою работу..." я его выкладывал. Чуть позже выложу здесь, хочу кое-что в нем доделать.
3. Ведомость спецификаций - возможно, а ведомость держателей вряд ли, мне кажется, этот документ тяжело автоматизировать.
Спасибо за ответ.
ТТ подожду доделанный :biggrin:
На счет ДП вы наверное правы, а ВС - надо попробовать сделать. Чем смогу помогу. пишите в личку, но многово не ждите - в програмировании на особо рублю, но как чернорабочий смогу :biggrin:
Как сделать чтобы в специф-и в двухстрочных наименованиях в разделах стандартные изделия, прочие изделияя, материалы ГОСТ(или др. обозн. докум.) писался полностью с новой строки?
Имеется:
Винт .........
ГОСТ Р 50405
-92
Должно быть:
Винт .........
ГОСТ Р 50405-92
На сочтите слишком требовательным :biggrin::helpsmilie:
Подобрать коэффициент сжатия шрифта в настройках спецификации.
За предложение помощи спасибо, буду иметь в виду.
"...Подскажите как исправить вот такую вот проблемку с SpecEditor: зависает в вот таком состоянии и именно только с определенными сборками(с другими работает без проблем)
... SW2010 SP0 "
Была аналогичная проблема, вроде удалось решить.
For j = 1 To nNumRow - 1
If swTable.Text(j, nNumColumn - 1) = sSpecData(i, nNumColumn - 1) Then
strTemp = swTable.Text(j, nNumColumn - 1)
Debug.Print "Перемещаем строку", swTable.Text(j, 4), swTable.Text(j, nNumColumn - 1), sSpecData(i, nNumColumn - 1)
'26/12/09 заменил swTableItemInsertPosition_Last на swTableItemInsertPosition_After
ok = swTable.MoveRow(j, swTableItemInsertPosition_Last, j + 1) ' Перемещаем строку
' Проверяем, не помешала ли удаленная строка
l = 0
While l = 0
If swTable.Text(j, nNumColumn - 1) = strTemp Then
Сделал простую сборку, для которой в SW2009sp4 спецификация строилась, а в SW2010sp0 макрос зависал.
Затем сравнил в разных версиях SW работу участков макроса на котором происходило зависание.
Разница оказалось в том что строка
в SW2009sp4 меняет местами строки j и j+1 спецификации, а в SW2010sp0 строка j, как и положено ей,
переносится в конец спецификации. В SW2010sp0 это приводило к тому, что спецификация и массив sSpecData
не соответствовали другу, что на последующих этапах сортировки приводило к зависанию.
Замена строки в SW2010sp0 на
ok = swTable.MoveRow(j, swTableItemInsertPosition_After, j + 1) ' Перемещаем строку
устранило зависание макроса.
Проверку проводил на простых сборках в SW2010sp0. Т.к. не уверен что правильно понял алгоритм работы макроса, собственно вопросы к Leonу:
1. при сортировке спецификации задумывалось, что сортируемые строки меняются местами или одна строка переносится в
конец спецификации.
2. не нарушает ли приведенная замена строки дальнейший алгоритм работы макроса.
Изменено пользователем SergSit
Заменил строчки(или надо было одну менять? :) ) как написал SergSitю. Прогнал на сборке(50 дталей), которая раньше зависала,, проигрался со свойствами деталей, багов пока не заметил все работает нормально. Ждем вердикта Leon
P.S. Спасибо ребята за проделанную работу и конечно особо благодарен Leon-у
Изменено пользователем TUY
SerqSit TUY
А старые спецификации редактирует теперь (за 2009).
А более поточней можете подсказать какие строчки менять.
В макросах не силен.
Тоже хочу попробовать.
SergSit
конец спецификации.
1. Да, они должны менятся местами.
2. Не должна нарушать.
Похоже в 10-ой версии изменился API и данные команды стали работать правильно. В предыдущих версиях я не смог заметить разницу между _Last и _After и почему-то выбрал _Last. SergSit, спасибо вам за ценную помощь. Еще раз убеждаюсь, что в макросах, в отличии от dll и exe есть своя прелесть, каждый может поучаствовать в их развитии.
streamdown
После вставки этих макросов, перестал работать макрос "Оснвная надпись Beta v.2.4 SW2007". Т.е. в макросе редактируется текст, а в чертеже не отображается.
Если я правильно помню, то это макрос уважаемого Kelny и работает он со своим набором свойств и форматок. Очень велика вероятность, что вместе так сразу они существовать не смогут. Форматки вы можете использовать для каждого свои, но свойства в файлах будут пересекаться и кофликтовать. Я не помню как все организовано у Kelny, скорее всего там свойства прошиты намертво, но в моих макросах их можно изменить, например добавить для каждого свойства в начале какой-нидь префикс. Этим вы исключите конфликт свойств и возможно все заработает.
P.S. Исправленную версию SpecEditor выложу позже. Сейчас не до этого. На работе подхватил какую-то вирусяку и комп перестал видеть любимую флешку, на которой был браузер, аська и последние версии макросов. Дома вирус победил, флешку починил и часть инфы восстановил. Но, к сожалению, некоторые последние наработки по макросам погибли.
Вот еще вопрос, при печати чертежа, линии уж больно тонкие (и прямо серые) - это меняется?
Это у вас наверно режим печати в оттенках серого. Надо ч.б. выставить. Толщина линий тоже настраивается в солиде.
streamdown
Если все ваши форматки созданы с помощью макроса Master, то нет разницы А4 это или А3. Остальное зависит от настроек солида и шаблона чертежа, то что drwdot.
Нашёл "фичу".
Мпроп меняет размерность массы детали. Потом в сводной ведомости деталей возникает путаница, ибо часть деталей в кг, часть в г и тд.
С другой стороны красиво выглядит чертёж с массой в граммах. Возможно ли, чтоб и волки сыты остались и в ведомости деталей путаницы небыло?
Нашёл "фичу". Мпроп меняет размерность массы детали. Потом в сводной ведомости деталей возникает путаница, ибо часть деталей в кг, часть в г и тд.
Да, так все и есть. Но это самый прямой путь. Наверное можно как-то помудрить, ввести дополнительное свойство в котором масса будет всегда в кг, а значение будет браться из таблицы параметров со вспомогательными ячейками, где масса будет пересчитываться. Но это надо вам исследовать, будет ли это работать, а если будет то насколько стабильно. А что за сводная ведомомость деталей?
LEON, новогоднее обновление макросов ожидается?
Вообще да, но до Нового года я не успею. Может на каникулах или после. Ничего капитально нового не будет. Так, мелкие доработки. Есть идея как отвязать форматки от конкретного шрифта. Если заметки форматки сделать со шрифтом по умолчанию, но в начале каждой добавить, например <FONT size=2,5>, то в независимости от того какой размер будет выставлен для заметки в настройках шаблона чертежа, размер заметки будет всегда 2,5 мм, а вот шрифт будет управляться общими настройками шаблона. Как, реализовывать такую штуку?
Наш внутренний документ. По сути, перечень деталей, необходимых для изготовления изделия. Выпускаем для заготовительного, содержит сведения о заготовках деталей: количество, сортамент, масса, площадь и тд. На основе этой ведомости выполняем ведомость основных метриалов для склада.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
