Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста как решить проблему с запуском MProp, скачивал с сайта SWPlus.ru. При запуске выдает ошибку "Run-time error '5': Invalid procedure call or argument"
26 минут назад, Seeking сказал:
Замените файл SpecEditor_Doc.txt в папке SpecEditor на файл из поставки.
11 минуту назад, Leon сказал:
Спасибо помогло
Подскажите пожалуйста по массе. При малой массе в MProp масса отображается, а в чертеже нули.
30 минут назад, Seeking сказал:
Неплохо бы указать версию программы. Помнится в последних версиях параметры отображения единиц измерения могут выставляться не в модели, а в чертеже.
56 минут назад, Kelny сказал:
Solidworks 2018 SP5.0 макросы SWPlusMacro 2018 SP0.0 с сайта SWPlus.ru. У меня с массой чудеса какие то :(
Изменено пользователем Seeking
18 часов назад, Leon сказал:
 @Seeking В 2018 макрос MProp для изменения массы нужно запускать в чертеже.
В предыдущем моем сообщении на скриншоте видно, что макрос MProp запущен в чертеже. Пробовал даже очищать свойства, но и это не помогает.
Всем спасибо за помощь. Вопрос решился корректировкой настроек в свойствах чертежа. Если нужно поменять килограммы на граммы и точность после запятой нужно лезть в свойства и менять единицы. С помощью MProp можно только букву "г" добавлять.
55 минут назад, Seeking сказал:
Вообще он и настройки массы в чертеже должен менять. Только запускать его надо в чертеже.
Должен, но у меня и моих коллег почему то так. Но так как в основном у нас маленькие детали то в шаблоне настроили граммы и решили пока на этом остановиться.
7 часов назад, Seeking сказал:
вот специально сейчас проверил, все меняется... Файл MProp.swp должен быть от 04.12.2018
В ‎23‎.‎05‎.‎2019 в 13:05, Leon сказал:
Хорошо. Теперь про закрытый бета-тест.
Леон, очень хотелось бы поучаствовать в тестировании, но занят другой работой по самое немогу. Там спецификация не главное. Я напишу тебе попозже.
Доброго дня, столкнулся с такой проблемой, есть у меня сборка в нее из Toolbox закидываю крепеж, создаю спецификацию и что имею, DIN,ISO крепеж закидывает в обычные детали при этом как то странно разбивает наименование и обозначение( поз 2 на фото), ГОСТовский крепеж кидает все как надо (поз10) 11 позицию занес в стандартные изделия через макрос Mprop.  По форуму лазил рационального решения не нашел...
Вопрос, есть ли варианты как это исправить?
P/S. Есть вариант изменять и пересохранять с изминениями весь дин и исо крепеж, но мб есть какие то более рациональные решения.
Спасибо
16 часов назад, reyrubi сказал:
SpecEditor не работает с Toolbox потому что там наименование берётся из имени конфигурации. Для правильного создания стандартных элементов есть макрос SProp.
Изменено пользователем Sergei
6 часов назад, Sergei сказал:
Это я понимаю, и вижу из своего примера, вопрос в том что, возможно ли как то изменить наименование крепежа в алгоритме? или же надо ручками каждый элемент крепежа открывать и переименовать в sprop и пересохранять ? опять же ГОСТовский крепеж изначально идет корректно, вопрос в том как лучше поступить с крепежом DIN and ISO?
8 минут назад, reyrubi сказал:
Как вариант, Вы можете создать свой стандарт (например органичительный перечень предприятия) добавив в него весь используемый крепеж и отредактировав элементы стандарта DIN и ISO средствами Тулбокса (как это сделано для ГОСТ). Или, второй вариант: если выставить настройки тулбокса как у меня указано здесь, то созданный крепеж будет храниться в указанной папке и при использовании браться из нее. После первого создания нового крепежного элемента - прописать в него свойства, для отображения в спецификации. Получается тот же ограничительный перечень, только который хранится в папке, а не в базе данных тулбокса.
11 час назад, reyrubi сказал:
Раньше был то же не корректно. Сейчас не знаю, не пользуюсь тулбоксом.
ГОСТовский тулбокс делают в SWR для использования с SWR-спецификацией. Им встроенная спецификация и соответственно SpecEditor по барабану.
Пользуюсь своим крепежом.
Вопрос. Как кто решил вопрос с отверстиями под крепеж? Кто делал свой и как это правильно делать. Просто перешел наконец на SW2017, а старые ГОСТовские отверстия под крепеж остались под SW2015...
В 6/26/2019 в 12:53, HE3BAHHUI_GHOST сказал:
... вопрос с отверстиями под крепеж?
Лучше задать в теме по ToolBOX, там это уже обсуждалось
