Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 5 месяцев спустя...
Всем здравствуйте. Скажите пожалуйста кто знает как решить проблему пропадания кнопки открыть деталь из спецификации , кнопка пропала наверно после перехода на SW2017.
47 минут назад, iiila сказал:
Самый нижний пункт НАСТРОЙКА МЕНЮ выбирали? Может просто не отображается и надо поставить галочку для отображения.
@Станислас Результат убирания расширения может быть неработоспособным на другом ПК - это зависит от настройки винды. В проводнике есть настройка "расширения имен файлов" - от нее и зависит, какое значение возвращает функция (с расширением или без).
23 часа назад, Chuikov сказал:
Можно ли решить проблему с сортировкой?
Можно, ручками перетащить..
Здравствуйте! Скачал SWplus 2017, открываю файл с описанием макросов, а он пуст... Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Какой каталог необходимо сделать для записи? Я уже убрал галочку "только чтение" у папки где находится макрос
18 минут назад, adsvintys сказал:
Проверьте каталог указанный в текстбоксе:
Спасибо.
Снова здравствуйте. У меня вылетает ошибка при попытке открыть настройки макроса "Master". Можете помочь?
Изменено пользователем Bananana
@Bananana , нажмите debug и приложите строку кода на которой прерывается выполнение.
@MUXALblCH , он там есть. Только после того как я его пересохраняю с изменениями, не меняя имени, появляется вот такая проблема.
Если его не пересохранять, то всё работает.
Попробуйте снять галочку проверки оформления чертежа:
Только что, JIeHuH87 сказал:
При запуске макроса SaveAsPDF выскакивает такая ошибка, подскажите как ее убрать
PDFCreator устанавливали тот что в шапке?
В 17.06.2005 в 12:31, Leon сказал:
PDFCreator-1_2_1_setup.zip
В 22.08.2018 в 11:38, Solan сказал:
К предыдущему опросу - SpecEditor не до конца отрабатывает: создает таблицы на основном листе (разбитые по количеству строк на лист), создает листы (без основной надписи - необходимо перезагрузить оформление) и всё...
Всем привет. Подскажите решился как-нибудь данный вопрос?
1 час назад, TTTT YYYY сказал:
В 23.08.2018 в 20:48, ILL сказал:
Обсуждали этой весной
В 24.08.2018 в 12:40, Solan сказал:
Нашел - пост 5653 от Leon. Спасибо
