Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 10 лет спустя...
Товарищи, каким образом делаете габаритные и монтажные чертежи при уже имеющемся сборочном???
вместо этого
2.Создаем извлеченную конфигурацию с именем "00 ГЧ"...
имеющуюся сборку СБ с помощью PropertyManager Вставить компоненты вставляю в новый файл сборки который и станет потом ГЧ или МЧ.
Спасибо. Пока также и делаем. Если у кого-нибудь, из тех, кто разбирается в коде, будет возможность посмотреть код на предмет: почему не работает заложенный Леонидом алгоритм, прошу отписаться здесь. Заранее спасибо.
С прошедшими всех.
А что там может не работать? Вы делаете, как правильно сказал вам fox1001, доп. конфигурацию в модели с именем "00 ГЧ", заполняете ее свойства через MProp, создаете новый чертеж с именем "АБВГ.ХХХХХХ.ХХХГЧ Наименование", вставляете туда вид с конфигурацией "00 ГЧ", оформляете ГЧ ...
Я все делаю, как в инструкции, но когда нажимаю кнопку макроса SaveDRW, он перезаписывает уже имеющийся сборочный чертеж, а по инструкции - должен автоматически создавать рядом новый чертеж с именем "АБВГ.ХХХХХХ.ХХХГЧ Наименование".
Вот текст инструкции:
1.Создаем модель сборки;
2.Создаем извлеченную конфигурацию с именем "00 ГЧ" если родительская конфигурация имеет имя "00", "01 ГЧ" если имя "01" и т.д.
3.Запускаем макрос MProp и заполняем необходимые поля для конфигурации "00 ГЧ". В качестве типа документа указываем ГЧ.
4.Создаем файл габаритного чертежа и вставляем необходимые виды с конфигурации "00 ГЧ";
5.Сохраняем чертеж с помощью макроса SaveDRW. Важно, чтобы до сохранения чертежа в конфигурации модели были прописаны свойства, определяющие ее как ГЧ. Тогда при сохранении чертежа к его имени файла добавятся буквы ГЧ. В противном случае может быть перезаписан существующий сборочный чертеж;
6.Создаем оригинал документа в формате Tiff или PDF.
У меня всегда перезаписывает существующий сборочный чертеж.
Изменено пользователем none
Доброго времени суток!
Хотелось бы узнать как в чудо спецификации вывести разные конфигурации в разные позиции? Заранее спасибо!
Не хочется делать групповую спецификацию, если возможно ткните носом как в обычной спецификации это сделать
Разобрался сам :) теперь остался вопрос с прочими изделиями. AR8NIFe.pngКак убрать надпись по умолчанию из наименования. Артикул ведущий конструктор не хочет принимать, говорит это лет 5 назад убрали в описание.
Заранее спасибо!
Проверил у себя, Все нормально работает.
В смысле из Обозначения? Просто не заполнять. Для прочих и стандартных изделий предусмотрено заполнение свойств через макрос SProp.
Здравствуйте. Прошу прощения за порцию странных вопросов.
Пытаюсь выстроить рабочий процесс, встала проблема создания спецификаций. Пока планирую делать свой макрос с блэкджеком и прочим.
По сему вопросы:
0) В начале темы читал, что ваши макросы на основе солидовской спецификации, до конца темы не дошел ещё, посему вопрос, не поменялась ли концепция?
1) Как быть с переносом строки? Рассматриваю 2 варианта со скриптами и без.
Есть ли какая то возможность сделать это без скрипта? (Вставка 10-го символа ASCII прямо в текст?) Или, можно ли зафиксировать межстрочное расстояние в таблице? Если это не реализуемо, то остается писать скрипт, так?
Бегло прошелся глазами по Mprop? насколько я понял вы просто вставляете в нужном месте символ переноса Chr$(10). Так?
2) Синтаксис в атрибутах модели. Можно писать уравнения? Где посмотреть синтаксис? Надо одному свойству присваивать значения из 2-ух других. Возможно без макроса?
3) Почему слетает блокировка ширины столбца при вставке шаблона? Ставишь блокировку, сохраняешь как шаблон, вставляешь - блокировки нет. Причем сначала, когда тестировал, она сохранялась. Теперь слетает.
4) Как поменять точку привязки спецификации??
Вопросов было значительно больше, но со многим разобрался. На этих немного встрял, потому прошу подсказок.
я забивал через sprop, но на спецификации в обозначение забивается то, что мне не надо. Пустая графа переходит сразу в "По умолчанию" - название конфигурации.
И еще вопрос туда же. Имеется конфигурация сборки, хочу на 2 разные конфигурации сборки сделать 2 разных чертежа. Как это сотворить, если при смене конфигурации свойства обнуляются, а нажав применить для одной из конфигураций название файлов и его децимальный номер, во второй они становятся такими же..
Ну что ж так сразу. Мне ж много не надо))
Глубину бедствия представляю, на светлую сторону всегда метнуться успею.
Подскажите по вопросам
Посмотрите настройки специи, м.б. стоит галочка "Обозначение из параметров конфигурации"?
Здесь нет никаких проблем. Для конфигураций общими являются только Обозначение и Наименование, да и то для Обозначения может добавляться номер исполнения
В том то и дело, что хочется сделать из 1 файла с 2мя конфигурациями 2 разных чертежа с разными децимальниками, но при смене одного названия меняется и второе, та же история с обозначением. Если добавлять параметры обозначение и наименование в параметры конфигурации, то мпроп начинает ругаться и пытается восстановить исходные значения в свойствах чертежа.
Ua0ugrT.pngГалочку не ставил, но в специю он записывает все равно из свойств конфигурации, настройки спецификации - имя отображаемое в спецификации..
Изменено пользователем Cymepk
0) В начале темы читал, что ваши макросы на основе солидовской спецификации, до конца темы не дошел ещё, посему вопрос, не поменялась ли концепция? 1) Как быть с переносом строки? Рассматриваю 2 варианта со скриптами и без. Есть ли какая то возможность сделать это без скрипта? (Вставка 10-го символа ASCII прямо в текст?) Или, можно ли зафиксировать межстрочное расстояние в таблице? Если это не реализуемо, то остается писать скрипт, так? Бегло прошелся глазами по Mprop? насколько я понял вы просто вставляете в нужном месте символ переноса Chr$(10). Так? 2) Синтаксис в атрибутах модели. Можно писать уравнения? Где посмотреть синтаксис? Надо одному свойству присваивать значения из 2-ух других. Возможно без макроса? 3) Почему слетает блокировка ширины столбца при вставке шаблона? Ставишь блокировку, сохраняешь как шаблон, вставляешь - блокировки нет. Причем сначала, когда тестировал, она сохранялась. Теперь слетает. 4) Как поменять точку привязки спецификации??
Здравствуйте.
0. Нет, не поменялась;
1. Да, можно вставлять символ переноса. Но это если вы хотите чтобы он был в определенном месте строки. А так текст сам переносится в таблице, если ширины столбца не хватает. Междустрочным расстоянием и высотой строк можно управлять;
2. Что такое "атрибуты модели"? Уравнения можно использовать в столбцах таблицы, например можно сделать так, что в одном столбце будут значения из двух свойств;
3. Не знаю. Я устанавливаю ее программно после вставки таблицы.
4. Посмотрите в справке по API TableAnchor
Нет, так не получится.
Где-то вы что-то не то делаете. Выложите сборку, если это возможно.
Не знаю, что было и что я делал не так. Добавил саморез и, вуаля, все нормально..
А как вставить символ переноса в текст без макроса?
Символ могу вставить программно, но надо просто в тексте заметки.
И как управлять межстрочным расстоянием?
Я могу, настроить для определенной ячейки, но при сохранении шаблоном, настройка слетает.
Могу попробовать макрос написать на эту настройку,
В принципе для меня это выход, но может как то ещё можно межстрочное сделать другим, по умолчанию для шаблона спецификации?
Под атрибутами понимаю свойства. Да, я понимаю как сделать в таблице.
Но мне нужно именно в свойствах модели это прописать. Что то типа $PRP:"SW-Last Saved By" или "SW-Mass@@01@Деталь1.SLDPRT" - вот этот синтаксис где можно посмотреть? Метод тыка не помог.
Я хочу присвоить одному свойству значение из 2-ух других. Возможно?
Alt+0010
Шаблон таблицы плохой помощник, потом все равно приходится все форматировать. Единственная польза от него, это развернутый под 90 текст. Через АПИ было не сделать
Если первое свойство в чертеже, а два других в модели - да. Другие варианты - думаю, нет.
А это не то?
Может уже говорилось, но - слетает галка "уменьшить" в MProp для наименования. После повторного открытия окна.
И ещё вопрос: литреа по-умолчанию ставится в центральную колонку, но гост не допускает так. Пустой ячейки слева не должно быть. Угу?
Доработка: ввести все 3 литеры. Причём можно сделать так - 3 комбо, каждый последующий активируется только при активном левом. Левый всегда активен.
И да, я понимаю, что после приёмки какой нить "О" чертёж можно и не выпускать а просто дописать в следующую графу ручками "О1", но всё же  :rolleyes:
Переустановил Windows. Перестал работать макрос TT.
Win8.1 64 bit
Не запускается сам по себе с exe, так и из sw2015.
При запуске выдает
Run-time error: '429':
ActiveX component can't create object
Гугл не помог.
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Изменено пользователем Timi
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
