Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 10 лет спустя...
Возникла проблема. В спецификации объединяются две позиции в одну, то есть в сборке 4 уникальных детали а в спецификации получается 3 позиции. Если делать спецификацию штатными средствами солида то всё норм. а если при помощи SpecEditor то получается фигня, и таких сборок несколько. В чем может быть причина?
В свойствах конфигурации, в настройках группировки в самой специи. Наверное какая-нибудь деталь была сделана через Save As из уже существующей...
Надо быть осторожней с копипастом.
Ну да так и было, я в общем то порой так делаю намеренно, для того что бы потом в сборке можно было проще заменить одну деталь на другую, у таких деталей грани одинаково называются соответственно сопряжения не слетают и т.д. Но это всё лирика, вопрос что теперь делать? Можно с этим как то побороться, или всё пропало? Заново детали создавать ну ооочень не хочется, сборка довольно сложная там и внешние ссылки и глобальные переменные во внешних файлах всё через эксель завязано короче сложно всё, и модель уже почти готова начал потихоньку чертежи делать а тут не большой облом. В принципе у меня нету жестких требований по ЕСКД, но как то не красиво с солидовской таблицей, может посоветуете что не будь?
Проверьте и измените на уникальные свойства конфигурации у скопированной детали. Там сохранились данные от прежней детали. Поэтому специя думает что это одинаковые  детали и объединяет их. Почему так произошло? Сложно сказать. Если бы в свойствах конфигурации в параметрах спецификации у вас было бы "имя документа", то при "сохранить как" оно должно измениться само. Значит там было "Имя, настроенное пользователем". А оно само не меняется.
Ага, вот оно где собака зарыта, у меня там стоит "имя конфигурации". Ни когда на это внимание не обращал, и подобных проблем вроде не было. Спасибо Вам большое!!!
Очередная заморочка с маршрутными компонентами.
При наличии в сборке и маршрутных сборок, и деталей, созданных из заготовок, последние (заготовки с прочерком) в генерируемой спецэдитором спецухе не отображаются. После погашении кабельных подсборок - появляются (кабели, ебстественно - исчезают). Если после этого в модели кабельные подсборки высветить обратно, в хвосте специи кабели появятся - т.е. присутствуетвсё, что нужно, но не на местах. Запуск пересортировки специи приводит к бесконечному процессу, при этом солид не висит, органов управления слушается, но завершение работы - обязательно аварийное.
Уффф. Чо дальше делать - пока не знаю.
Никогда специю макросом Леона не делал, ибо версия SW у меня на работе всегда отстает от версии, в которой работают макросы SWPlus.. Обычно делаю СП Навигатором или вручную правлю уже существующую..
Так вот, перед генерацией специи в Навигаторе формирую новый узел сборки из сборок роутинга.. Или несколько узлов, если есть трубы разных диаметров..Тогда в специю попадают обычные сборки вместо роутинговых.. Только количество вручную приходится писать или делать массив с количеством элементов, равным длине труб в метрах..
Такой принцип можно использовать и в для специи, сделанной с помощью макроса Леона..
Уважаемое сообщество ответе пожалуйста на вопрос если кто знает?
В макросе ТТ, в файле TT_Prof  видимо, ограничено число строк?
я добавлял в файл ТТ_Prof около 20-ти строк,пока работает макрос
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемкой. Попытался создать габаритный чертеж по алгоритму, который приведен в мануале макросов. Создал производную конфигурацию с именем "00 ГЧ" (имя основной - "00"). Сделал все, как сказано в инструкции, но при сохранении на последнем этапе макрос все-таки перезаписывает имеющийся на диске файл сборочного чертежа, хотя вместо этого по задумке должен создать рядом другой файл с припиской "ГЧ". Так написано в мануале. Никто не сталкивался этим? Как решить?
в SW 2016 SP1 не работает изменение масштаба листа в DProp
Изменено пользователем menzulov
@@menzulov
У меня работает!(видео)
Изменено пользователем tulibay
Возможно, с форматками что-то произошло, но стало работать после "перезагрузить основную надпись".
Немного не в тему.
Каким образом создать шаблон спецификации?
Кроме модификации уже имеющихся?
Если по-простому - загрузить файл СП, отредактировать таблицу СП и форматку (основную надпись)...
И сохранить как шаблоны таблицы и форматки (с произвольным именем или заменить существующий)...
Если собираетесь использовать SWPlus с Вашей СП - то изменять её внутреннюю структуру (текстовые поля с переменными) очень не желательно...
Так понимаю что без отвязки от Tolbox, метиз в спецификацию SpecEditor не забить?
Я раньше метиз всегда отвязывал, сейчас нужно переработать "чужую" сборку - очень лень переделывать...
Изменено пользователем Luzarin
Всем привет! Спасибо за форум.)))
У меня такой вопрос: в SolidWorks не отображается  Solidworks Toolbox 2015 ГОСТ v.1.0. Установился без проблем. Что может быть не так?
Заранее спасибо!
В SW2016 в обозначении резьбового отверстия, например M8-7H, буква M уже не является отдельной, а входит в <DIM>. Если использовать макрос RecordDimM, то получается две буквы М - MM8-7H.
Кстати, и шаг резьбы спрятан в <DIM>. И если в модели задана резьба М10х1.0, то я теперь не вижу никакой возможности исправить её на М10х1.
Изменено пользователем Sergei
Товарищи, каким образом делаете габаритные и монтажные чертежи при уже имеющемся сборочном??? Отзовитесь. Алгоритм, описанный в мануале макросов не работает.
Методикой из мануала не пользовался (хотя пробовал)...
Лично у меня особого алгоритма нет - всё делаю на основе СБ...
Либо копию СБ, либо второй лист - удаляю лишнее, вставляю нужное, текстом заменяю СБ на ГЧ и усё...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
