Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 10 лет спустя...
А чего решать - детали из тулбокса сохраните в папке изделия (под нужным именем) удалите лишние конфиги (если есть) и только после этого вставляйте в сборку...
В живой сборке - сделайте замену компонентов...
Суть - отвязаться от тулбокса...
Так в том то и дело что крепёж в сборке не из toolbox, а сохранённые на локальном диске отдельные файлы с несколькими конфигурациями,
в которых спецификация и путается.
а можно сделать так, чтобы файлы макроса ТТ можно было использовать с атрибутом для чтения?
Здравствуйте . После установки SolidWorks 2015 начались проблемы с макросом спецификации . Таблицы спецификации выводятся на 1-й лист чертежа . Листы спецификации остаются пустыми . В основной надписи исчезают строчки : "Лист" , "Листов" . Вместо них появляются цифры.
Уважаемое сообщество!
Подскажите пожалуйста  что делать с макросом ТТ
выдаёт такую ошибку.
Возникла сама собой, сначала при попытке дописать тех требования, потом при запуске макроса.
Спасибо!
Изменено пользователем Luzarin
Почистил немного файл TT_Prof.txt и всё заработало...
у меня такая ошибка, из-за того что этому файлу назначил атрибут "только для чтения". Не понятно зачем ему нужны права на запись, когда я только добавляю ТТ, а не сохраняю профили
Изменено пользователем clavr
У меня атрибута "только для чтения" не было. До "поломки" открывал сборки старых версий 2010. И в файле  TT_Prof.txt были записаны ссылки на "Алибабу", для примера комплектации, может из-за них было...
У меня есть тоже такая проблема и это связано с тем что сборка открывается как сокращенная. Если перед формированием спецификации решить все сокращенные детали, то все ок.
Уважаемое сообщество ответе пожалуйста на вопрос если кто знает?
В макросе ТТ, в файле TT_Prof  видимо, ограничено число строк?
У меня есть тоже такая проблема и это связано с тем что сборка открывается как сокращенная. Если перед формированием спецификации решить все сокращенные детали, то все ок..
Да, как-то об этом не подумал. Что же делать с большими сборками ? У меня комп их сокращённые то еле ворочает...
Форумчане может кто помочь с такой проблемой?
Win7 x64 SW 2012 SP4.0 + SWPlus 2013 SP0 + SWR-Спецификация2010(для сборок с количеством исполнений более 10).
Имеется сборочная единица(металлический разборный шкаф). Конфигурации этого шкафа отличаются по высоте, ширине и глубине. Всего 72 конфигурации. Создал базовую группу конфигураций, остальные отличаются высотой. В Configuration Manager копируется эта группа конфигураций и туда же вставляется.  В этой группе меняется конфигурация двух деталей, этими деталями группы и отличаются. После чего формируется спецификация для шкафа. Тут и начинается проблема. В SWR-спецификации и SWPlus 2013 SP0 конфигурации идут не по порядку(см. скриншоты). В соответствии с этим порядком и формируется спецификация, т.е. как бык поссал. Такая же беда приключается если создавать конфигурации в разброс, т.е. сначала создать 03,04,05 конфигурацию, а потом По умолчанию, 01 и 02. В дереве будет такой порядок 03, 04,05, По умолчанию, 01,02.
Может кто знает как вручную задавать это порядок выставления конфигураций без пересоздавания конфигураций по порядку? Извините за каламбур.
post-16678-0-89619200-1448463902.pngpost-16678-0-64417900-1448463910.pngpost-16678-0-99109600-1448463927.png
Попробуйте использовать макрос из этого поста.
Доброго времени суток! Не подскажите, в чем может быть проблема?
При работе с ГеОС возникает проблема, а именно - программа открывается, но как бы свернутой и ни в какую не хочет разворачиваться, следовательно работать с ней невозможно. Никто с таким не сталкивался?
апдейт, только что сам разобрался - окно почему то вылетает за пределы экрана
Изменено пользователем insroach
могу запоминание координат позиции окна на экране сделать опционально. и сохранение координат перенести в файл настроек ГеОС - GeOS_Set.xml
Изменено пользователем fox1001
ответил тут
Помогоите исправить "ошибку". Помню что как-то давным давно с ней сталкивался и решение было двухкоппечным, но где в теме не найти. Потому как было это очень давно, а как решил уже не помню.
Изменено пользователем vitalii_SW
Возникла проблема. В спецификации объединяются две позиции в одну, то есть в сборке 4 уникальных детали а в спецификации получается 3 позиции. Если делать спецификацию штатными средствами солида то всё норм. а если при помощи SpecEditor то получается фигня, и таких сборок несколько. В чем может быть причина?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • mnerno
      Нагрев косвенный платы драйвклива. Кстати да есть второй вариант с трещиной в разъёме и стяжка, которая держит вентилятор не даёт ей расходиться от нагрева и поддерживает контакт. 4 часа полёт нормальный. Я на 90% уверен что проблема локализована.
      @mnerno сомневаюсь что дело в нагреве  ведь ошибка появлялась и тогда когда мотор не крутился
      тут почитайте или спросите компетентных товарищей https://www.manualslib.com/manual/1800549/Siemens-Sinumerik-840d-Sl.html?page=191#manual я так понял что надо сначала объект деактивировать привод ошибок по перегреву не дает значит у его все нормально. а тестили с вашими кабелями и smc или свои использовали?
    • mnerno
      В ТОРЭСе. Они официальный сервисцентр сименса были до ухода. Очень компетентные товарисчи. Но у них мотора мощного небыло, чтобы нагрузить этот привод так чтобы он грелся. Видимо что-то другое. Грибок нажат и они не могут ехать. Может надо им состояние готовности отрубить в параметрах?
    • SHARit
      а где гоняли то? установите кондиционер в дверь электрошкафа думаю имеется ввиду что привода не активны и никуда не едут руководство по синамикс стартер почитайте
      за сколько десятков миллионов вы купили станок у которого даже названия нет? хорошее бабло в ваших карманчиках водится  и думаю пора штаны подороже купить  если в них денюжки сами китайцы рассчитывают на пнр на своей территории и продавая станок может и не догадываются что он в россии окажется вот и параметрировали вам чтобы ничо не работало а потом дурака включили. теперь вы ученый и думаю более с этим поставщиком работать не станете
      на юсб? а из ипл системы . - пробовали batch backup??
    • mnerno
      Продолжение эпопеи. Гоняли целый день этот блок, но нагрузили не очень мощным мотором. Темпиратура была около 25 градусов и никаких ошибок не вылезло. Я радостный притащил его обратно, воткнул в станок и через 3 часа работы он упал. А блок ночевал в машине, т. е. был холоднее чем в предидущих условиях тестирования. Также был протестирован энкодер на месте. С ним всё нормально. У меня есть свободный порт X201 на последнем устройстве на шине. Туда можно его переткнуть? Какова процедура изменения топологии. Пишет что изменения можно вносить только когда infeeds выключены. Где их выключить? Может быть есть мануал как это делать?   Вот так вроде работает. Видимо дело всё же тут и связано с нагревом.
      это да хайден работает но только до загрузки херос далее на пк загрузить  не получится фануки выпуска до 2017 года после форматирования раздела под виндой не говоря уж о его создании на экране загрузчика ее не видит лучший вариант это один раздел сделанный с рабочей флэш с помощью образа это работает везде я думаю миллениума у вас нет
