Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
Это можно сделать заполнив свойства конфигурации одинаковым текстом (ПКМ на имени конфигурации, свойства, раздел касающийся специи).
Спасибо! Чувствовал, что где-то недоглядел...
А ведь было бы неплохо, чтобы макрос сам и заполнял это поле свойств...
Изменено пользователем Open Gamer
две детали которые я превратил в стандартные изделия не поддаются сортировке
Укажите, плиз, какие именно детали вы превращали в стандартные?
подшипник ешс и кольцо. первые две позиции в разделе стандартные изделия.
Сашка Юдабэп
Здравствуйте уважаемые Господа! И Дамы!
Заранее прошу прощения модераторов если не в ту тему запостил свой вопрос. Но вроде бы в ту.
Сейчас я "бодаюсь" с Solidworks 2010 SP0 Portable пытаясь создать спецификацию по ГОСТ.
Расскажу на каком этапе сейчас нахожусь.
Я научился разбивать солидворковскую спецификацию (которая не по ГОСТ) на несколько таблиц, чтобы наложить их на нарисованную мной вручную стандартную ГОСТовскую спецификацию.
Ну, разбивка, как Вы понимаете, нужна чтобы учесть, что ГОСТ требует разбивки элементов спецификации на группы "Сборочные единицы", "Детали", "Стандатные изделия", "Прочие изделия",  и т.п.
Но только трабла в том, что в каждой из солидворковских таблиц есть "шапка".
Как её скрыть?
Чтобы она при наложении этих таблиц на мои не отображалась?
мне не открыть вашу сборку, у меня 14 солид еще. Но проверьте заполнение свойства группа. Это влияет на сортировку.
Но только трабла в том, что в каждой из солидворковских таблиц есть "шапка". Как её скрыть?
в левом верхнем углу есть два треугольничка, нажмите на них.
Сашка Юдабэп
Не помогло.
Исчезает слово "спецификация", а названия столбцов все равно остаются :wallbash:
Изменено пользователем Сашка Юдабэп
Проблема с макросами, на работе всё нормально, а дома вот: ryrryr.jpg
Такое пишет на все макросы с этой ветки, меню "Метод" выпадает пустым...
Посоветуйте выход пожалуйста, очень надо.
SolidWokrs 2014, Win7, 64bit
Сашка Юдабэп
Извините за глупый вопрос. Я новичок в солиде, но сейчас тоже разбираюсь как раз с автоматической генерацией спецификации.
Как принципиальные плюсы дает использование указанных в этой теме макросов по сравнению со стандартным вставить/таблицу/спецификацию?
Я как делаю. Разбиваю солидовскую стандартную спецификацию на несколько таблиц, соответствующих группам "сборочные единицы", "детали", "стандартные изделия" и "прочие изделия" и накладываю их на нарисованную мной форматку спецификации.
А заголовки столбцов не могу скрыть и замазываю их на белке замазкой.
А Вы как делаете?
Сашка Юдабэп
Зачем? В чем их преимущество?
И как скрыть названия столбцов в "родной" солидовской спецификации?
Я понимаю, вы общительный  :smile:  и это хорошо.
Конкретно эта тема создана для настройки и работы с макросами от Leon. Пожалуйста, либо создайте свою новую тему, либо пройдитесь поиском и найдите нужную и там спросите. Это будет информативнее, чем искать как скрыть заголовок у таблицы в топике про макросы.
Попробуйте на диск D перенести.
Макросы и были на D, т.е. там это и началось, уже потом, в попытках исправить ситуацию, перенёс на С в корень. Сейчас ставлю новый Solid, отпишусь, у меня подозрения что прошлый раз Visual C криво встали...
Переустановил Solid, макросы стали запускаться. Думаю проблема была в том, что я посносил, в прошлом, разное дополнительное ПО, что шло с Solid-ом...
Но теперь вот - проблема иного характера. Подскажите пожалуйста где уменьшить размер окна макроса MProp.
Потому как вот:mpropkrk.jpg
У меня хороший моник, только видать не совсем для черчения...
Спасибо.
Спасибо огромное!!! Действительно у стандартных элементов бибилотеки переменная группа - "вп_Группа", а у меня была "Группа"
В настройках МПроп есть масштаб окна. Пока только так.
Появился еще вопрос по созданию групповой спецификации (SolidWorks 2015 х64 SP 2.0)
До настоящего времени макросы работали без нареканий. Свойства заполнялись, обычные спецификации формировались. В общем все, что нужно.
Однако, при формировании групповой спецификации, детали и сборки, имеющие конфигурации, не группируются под одним номером, а для каждого исполнения ставится свой номер.
Рассмотрим ситуацию:
Деталь1 - Бобышка, имеет два исполнения -00 и -01. Деталь2 - Корпус, также имеет два исполнения -00 и -01. Есть сборка Бобышки и Корпуса. Сборка тоже имеет два исполнения -00 и -01. Для сборки -00 используются детали с исполнением -00, для сборки -01 - детали -01.
Для Детали1 - Бобышка ставим галочку "Группировать конфигурации". Тогда в спецификации данная деталь занимает одну строку под позицией 1 и деталь отмечена для обеих исполнений сборки.
Для Детали2 - Корпус НЕ ставим галочку "Группировать конфигурации". Тогда в спецификации данная деталь занимает две строки: позиция 2 для исполнения сборки -00 и позиция 3 для исполнения сборки -01.
Все вышеописанное приведено на скринах. Данная сборка была создана для демонстрации. Подобная ситуация у меня на всех моих сборках. Различные манипуляции с заполнением свойств конфигураций к нормальному результату не приводят.
Указанные ранее параметры настроек Solida и спецификации Solida проверял - все совпадает.
Лист 1.TIF
Лист 2.tif
Вы все правильно сделали, кроме одного. Уберите из настроек таблицы дефис при отображении нулевого количества.
Добрый день. Возникла проблема с макросом SaveAsPDF. Почему то при печати листов формата А1 и А0, PDFCreator выбирает для них бумагу размеров С3 и С2, в результате чего PDF получается с искаженными размерами. Для других форматов все в порядке. Солид 14 SP2, PDFCreator 1.2.1.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
