Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
Да, это прописывается жестко, советы не помогут. Сделал так потому, что по ГОСТ 2.106 размещение спецификации на форматах отличных от А4 возможно только для вспомогательного производства, и почти нигде не используется. Переделка потребует серьезных правок.
Спасибо за ответ.
создаю сп с помощью макроса, как сделать так, чтобы по умолчанию в свойствах сп - "Группировка конфигураций детали" ставилось "отобразить конфигурации одной детали как отдельные элементы", а не как сейчас стоит по умолчанию..
спасибо
спасибо
ставьте нужные настройки для СП и вставляйте таблицу в чертеж. при следующей вставке таблицы, настройки остаются такими же, какими вы их назначили при предыдущей вставке. у меня это работает имено так.
спасибо
пробовал не помогает, если вставлять сп на чертеж через вставка-таблицы-спецификация то настройки стоят как надо, если создавать через макрос то получается как на скрине...
http://c2n.me/irmUXT
run-time error 53
подскажите, в чем проблема?
не хватает какого-то файла
как узнать какого?  :biggrin:
скачал SWPlus_v_2013_SP1.zip делал по инструкции, сперва вылетала ошибка 91, я заменил шаблоны в мастере из архива и начала вылезать ошибка 53
файла форматки которую вы создаете. проверьте путь сохранения в настрйоках макроса на предмет его (пути) существования.
да, уже разобрался....нужен был существующий путь   :smile:
Изменено пользователем BorC
#4584 кто нибудь подскажет решение...? в настройках всех полазил, ответа не нашел...
Извините, поздно отвечаю, уезжал на 2 недели. Макрос принудительно меняет настройки группировки конфигурации, так как в противном случае в отдельных ситуациях спецификация получается неверной.
Уважаемый, Leon. Возможно ли добавить в макросы вставку подписей сотрудников в штамп основной надписи? Другими словами говоря, есть папка с растровыми изображениями подписей сотрудников, имена этих файлов соответствуют фамилиям содержащимся в MProp_Fam.txt, при печати в PDF автоматом подставляются подписи напротив указанных фамилий в графу "Подп." (ну как дата подставляется напротив фамилии Разраб. при печати в PDF)
Другими словами - это называется подделка документов :smile:
Вставьте эти подписи в шаблон (или несколько шаблонов) с выбором нужного шаблона при формировании чертежа сборки или детали...
Только блоком.
- Создать пропорционально увеличенный прямоугольник для фамилии
- Распечатать 1:1
- Расписаться
- Отсканировать
- Колдовать в CorelDraw чтобы получилась только одна линия
- Экспортировать в DWG/DXF
- Импортировать в solidworks
- Создать блок из линии
Фамилии разработчиков, проверщиков, контролеров меняются или меняются местами. Это сколько же шаблонов придется сделать?  :smile:
Только блоком.
- Распечатать 1:1
- Расписаться
- Отсканировать
Это не проблема сделать. Проблема в том, как автоматизировать вставку этого в штамп.
У нас есть скрины всех сочетаний фамилий (обычно не более 10-15, делается в любом граф.редакторе) и при необходимости (мало ли кого нет) они вставляются...
Очевидно Вы не читали (или просто не смотрели) справку по пакету макросов :g: ...
При заполнении свойств в MProp, есть такая штучка, как "Профили для фамилий" - делаете сколько надо профилей (сочетаний) и затем просто выбираете нужный...
а вы? :smile:
а вы? :smile:
Это не по существу, т.к. про скрины подписей ответил выше, а про Профили подписей сказал лишь для того что бы можно было составлять их в нужном прядке (для уменьшения блоков подписей)...
Думаю можно. У нас тоже есть в этом потребность, но руки пока не дошли.
Огромное спасибо, Уважаемый Leon, за Ваш титанический труд. Если все таки дойдут руки до данной доработки, мы и думаю многие другие пользователи будем очень и очень благодарны.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
