Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
Шипко извиняюсь, наверняка это уже обсуждалось - не нашёл...
При запусках макросов (DProp, MProp и т.п.), получаю энто сообщение
Ставил разные версии (SWPlus_v_2013_SP0 и SP1), обновлял все пути, проверял библиотеки, начинал новые проекты - всё без толку...
У меня СВ 2013 СП4 х64...
Пните в нужную сторону :worthy:
Поделитесь идеями, пожалуйста.
При правильном заполнении свойств деталей (входящих в сборку) с помощью MProp (SProp) - формирование СП проходит автоматом...
Так же можно, формировать СП в самом солиде, использовать подготовленные шаблоны таблиц СП или создавать СП в Экселе\Ворде (и если надо - вставлять в чертёж)...
Вообще, сама СП (как документ), может формироваться в любой удобной проге (хоть в блокноте :biggrin: )...
Выкладываю свою библиотеку. Можно брать за основу при создании более расширенной базы.
Небольшая библиотека стандартных для SWPlus.rar
Boria777
Я попробовал сделать так, чтобы MProp мог определять Обозначения и Наименования, измененные из таблицы. Попробуйте заменить кусок кода между строками
' Чтение файла и заполнение списка с профилями
и
' Заполнение списков Раздел и проверка свойства Раздел
Код:
Open Source2 For Input As #1
i = 0
CboProfile.Clear
CboProfile.AddItem "Нет"
ReDim Preserve ProfDataCaption(i)
Do While Not EOF(1)
Line Input #1, strTemp
If Left$(strTemp, 3) = "$$$" Then ' Проверка, является ли строка заголовком раздела
i = i + 1
j1 = 1
k = Len(strTemp)
ProfDataCaption(i) = Right$(strTemp, k - 3)
CboProfile.AddItem ProfDataCaption(i)
Else
ProfData(i, j1) = strTemp
j1 = j1 + 1
End If
Loop
Close #1
CboProfile.ListIndex = 0
' Проверка свойства Исполнение
If swModel.CustomInfo2(sConfigName, "Исполнение") = "1" Or swModel.CustomInfo2(sConfigName, "Исполнение") = "-1" Or swModel.CustomInfo2(sConfigName, "Исполнение") = "True" Then
Исполнение.Value = True
ChkConf.Value = True
ElseIf swModel.CustomInfo2(sConfigName, "Исполнение") = "2" Then
ChkConf.Value = False
strTemp = swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpNumber)
varTemp = InStrRev(strTemp, "-")
If varTemp > 0 Then
strTemp = Right$(strTemp, Len(strTemp) - varTemp)
Else
strTemp = ""
End If
TxtConf.Value = strTemp
Else
Исполнение.Value = False
TxtConf.Value = ""
End If
ChkConf_Click
Исполнение_Click
' Фирмы и Обозначение
' Чтение файла с фирмами и заполнение списков фирм и буквенных кодов
Open Source3 For Input As #1
i = 0
CboFirm.Clear
CboClass.Clear
Do While Not EOF(1)
If i = 0 Then
CboFirm.AddItem strTemp
i = 1
Else
LTrim (strTemp)
If strTemp <> "" Then
CboClass.AddItem strTemp
End If
i = 0
End If
Loop
Close #1
' Проверка свойства Контора
CboFirm.Value = swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpFirm)
If CboFirm.Value = "" Then
CboFirm.ListIndex = 0
End If
' Обозначение
' Получение имени модели для Обозначения
sNumberTitle = swModel.GetTitle
' Проверка на наличие расширения в имени файла
If Len(sNumberTitle) > 7 Then
strTemp = Mid$(sNumberTitle, Len(sNumberTitle) - 6, 4)
If strTemp = ".SLD" Or strTemp = ".sld" Then
sNumberTitle = Left$(sNumberTitle, Len(sNumberTitle) - 7)
End If
End If
' Проверяем наличие изменения Обозначения НЕ через MProp
If Исполнение.Value = False And swModel.CustomInfo(prpNumber) <> swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpNumber) Then
strMsg = "Обозначение было изменено не через макрос? Обновляем Обозначение?"
lRetval = swApp.SendMsgToUser2(strMsg, swMbWarning, swMbYesNo)
If lRetval = swMbHitYes Then
ok = swModel.AddCustomInfo3("", prpNumber, 30, "")
swModel.CustomInfo2("", prpNumber) = swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpNumber)
End If
ElseIf Исполнение.Value = True And swModel.CustomInfo(prpNumber) <> swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpNumber) Then
If varTemp > 0 Then
strTemp = Left$(strTemp, varTemp - 1)
If swModel.CustomInfo(prpNumber) <> strTemp Then
swModel.CustomInfo2("", prpNumber) = strTemp
End If
End If
End If
Else
End If
' Проверяем наличие ручного ввода Обозначения
m = 0 ' Метка заданного Наименования (=1)
strTemp = "$PRP:" & Chr$(34) & "SW-File Name" & Chr$(34)
If prpFileName = 0 Then ' Разделитель не используем
If swModel.CustomInfo(prpNumber) = strTemp Or swModel.CustomInfo(prpNumber) = "" Then
ChkManual.Value = False
TxtNumber.Value = sNumberTitle
Else
If swModel.CustomInfo2("", "RenameSWP") = "0" Then ' Файл был переименован
strMsg = "Файл был переименован? Обновляем Обозначение?"
Else
ChkManual.Value = True
TxtNumber.Value = swModel.CustomInfo(prpNumber)
End If
Else
If swModel.CustomInfo2("", prpNumber) = "" Then
TxtNumber.Value = swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpNumber)
Else
End If
End If
End If
Else ' Разделитель используем
varTemp = InStr(sNumberTitle, prpNameSep)
If varTemp > 0 Then ' Разделитель найден
strTemp1 = swModel.CustomInfo(prpNumber) & prpNameSep & swModel.CustomInfo(prpDescription)
If sNumberTitle = strTemp1 Or swModel.CustomInfo(prpNumber) = "" Or swModel.CustomInfo(prpNumber) = strTemp Then
TxtNumber.Value = Left$(sNumberTitle, varTemp - 1)
Наименование.Value = Right$(sNumberTitle, Len(sNumberTitle) - varTemp - Len(prpNameSep) + 1)
m = 1
Else
strMsg = "Файл был переименован? Обновляем Обозначение и Наименование?"
m = 1
Else
End If
Else
End If
End If
Else ' Нет разделителя
Else
Else
End If
Else
End If
End If
End If
End If
ChkManual_Click
' Проверка свойства Классификатор и заполнение полей для Обозначения из классификатора
If swModel.CustomInfo2("", "Классификатор") = "-1" Or swModel.CustomInfo2("", "Классификатор") = "True" Then
ChkClass.Value = True
strTemp = swModel.CustomInfo(prpNumber)
CboClass.Value = Left$(strTemp, 4)
TxtClass.Value = Mid$(strTemp, 6, 6)
TxtCounter.Value = Mid$(strTemp, 13, 3)
End If
Else
ChkClass.Value = False
CboClass.Value = ""
TxtClass.Value = ""
TxtCounter.Value = ""
End If
ChkClass_Click
' Проверка свойств Заголовок и Наименование_ФБ
If m = 0 Then
ChkEnter.Enabled = True
varTemp = InStr(swModel.CustomInfo2("", prpDescription), Chr$(10))
If varTemp > 0 Then
ChkEnter.Value = True
Else
ChkEnter.Value = False
End If
strTemp = swModel.CustomInfo2("", prpDescriptionMulti)
' Проверяем наличие изменения Наименования НЕ через MProp
If swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpCode) = "" And swModel.CustomInfo(prpDescription) <> swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpDescription) And swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpDescription) <> "" Then
strMsg = "Наименование было изменено не через макрос? Обновляем Наименование?"
ok = swModel.AddCustomInfo3("", prpDescription, 30, "")
swModel.CustomInfo2("", prpDescription) = swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpDescription)
strTemp = swModel.CustomInfo2("", prpDescription)
End If
ElseIf swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpCode) <> "" And swModel.CustomInfo(prpDescription) <> swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpDescription) Then
If Len(swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpDescription)) > Len(swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpCode)) Then
strTemp1 = Left$(swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpDescription), Len(swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpDescription)) - Len(swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpCode)) - 1)
If swModel.CustomInfo(prpDescription) <> strTemp1 Then
swModel.CustomInfo2("", prpDescription) = strTemp1
End If
End If
End If
Else
End If
If InStrRev(strTemp, "") > 0 Then
ChkFont.Value = True
Else
ChkFont.Value = False
End If
ChkFont_Click
If Left$(strTemp, 5) = "
If InStr(strTemp, "PTS") > 0 Then
varTemp = InStrRev(strTemp, "S>") '
If Len(strTemp) > varTemp + 1 Then
strTemp = Right$(strTemp, Len(strTemp) - varTemp - 1) ' Удаляем пустую строку
Else
strTemp = ""
End If
Else
varTemp = InStrRev(strTemp, "5>")
Else
strTemp = ""
End If
End If
End If
If strTemp = "" Then ' Если строчка пустая
Наименование.Value = swModel.SummaryInfo(0)
Else
Наименование.Value = strTemp
End If
Else
End If
Else
ChkFont_Click
ChkEnter.Enabled = False
End If
If prpFontSize = 0 Then ' Управление шрифтом
ChkFont.Enabled = False
Else
ChkFont.Enabled = True
End If
' Эскизные Обозначение и Наименование
TxtDraftNumber.Value = swModel.CustomInfo2("", prpDraftNumber) ' Эскизное Обозначение
TxtDraftDescription.Value = swModel.CustomInfo2("", prpDraftDescription) ' Эскизное Наименование
' Код для групповой специи
TxtCode.Text = swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpCode)
' Список штриховок
strTemp = swApp.GetExecutablePath
strTemp = strTemp & "\lang\" & swApp.GetCurrentLanguage & "\SLDWKS.ptn"
Open strTemp For Input As #1
CboHatch.Clear
Do While Not EOF(1)
If Left$(strTemp, 1) = "*" Then
varTemp = InStr(strTemp, ",")
If varTemp > 0 Then
If Mid$(strTemp, 2, 1) = ":" Then
strTemp = Mid$(strTemp, 7, varTemp - 7)
Else
strTemp = Mid$(strTemp, 2, varTemp - 2)
End If
Else
strTemp = Mid$(strTemp, 7, Len(strTemp) - 6)
Else
strTemp = Mid$(strTemp, 2, Len(strTemp) - 1)
End If
End If
CboHatch.AddItem strTemp
End If
Loop
Close #1
' Флажок "Группировка конфигураций"
Set swConfig = swModel.GetConfigurationByName(sConfigName)
If swConfig.BOMPartNoSource = swBOMPartNumber_UserSpecified Then
strTemp = swConfig.AlternateName
If swConfig.IsDerived Then ' Производная конфигурация
While swConfig.IsDerived
Set swConfig = swConfig.GetParent
Wend
End If
If strTemp = TxtNumber.Value & "-" & swConfig.Name Then
ChkChildConfigName.Value = True
ElseIf strTemp = TxtNumber.Value Then
ChkConfigName.Value = True
End If
Else
ChkConfigName.Value = False
ChkChildConfigName.Value = False
End If
' Характер работы
' Чтение файла и заполнение списка Характер работы
CboWork.Clear
Open Source5 For Input As #1
Do While Not EOF(1)
CboWork.AddItem strTemp
Loop
Close #1
' Проверка свойства "Характер_работы"
CboWork.Value = swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpWorkType)
' If CboWork.Value = "" Then
' CboWork.ListIndex = 0
' End If
' Чтение файла для списка Проектов и заполнение списка "Проект_ФБ"
CboProject.Clear
Open Source6 For Input As #1
i = 0
Do While Not EOF(1)
ReDim Preserve Project(i)
Line Input #1, Project(i)
CboProject.AddItem Project(i)
i = i + 1
Loop
jproject = i - 1
Close #1
CboProject.Value = swModel.CustomInfo(prpProject)
If swModel.CustomInfo(prpProject) = "" Then
CboProject.Value = swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpProject)
End If
' Проверка свойства Заимствование
If swModel.CustomInfo2("", prpBor) <> "" Then
ChkBor.Value = True
Else
ChkBor.Value = False
End If
ChkBor_Click
К сожалению не могу выложить сам обновленный макрос, так как все находится в расковырянном состоянии.
Название макроса... Как заполняли св-ва файлов ?
Название какого макроса? Всё делается в SWPlus, свойства заполнены MProp/SProp.
Почему? Что делать?
СП солида создаётся и сортируется только по Обозначению или Наименованию (можно добавить в шаблон и другие критерии) - которые берутся из Свойств файла...
А СП макроса (Наименование и Обозначение - может браться и из имени файла), дополнительно сортируется по Деталь\Сборка\Материал и т.п., а так же и по Проект (можно добавить и другие сортировки)...
И тут всё зависит от содержимого имени файла (если конечно оно используется в формировании свойств)...
Дело не в сортировке или имени файла. Обе СП показаны без доработок, то есть сразу после создания.
Дело в том, что я не в первый раз работаю с SWPlus. Ранее такого небыло. Имею предположение что SpecEditor считает эти детали одной потому, что наименования деталей очень похожи.
Сборка одноуровневая, левая СП создана SpecEditor-ом, правая Солидом с галкой "только детали". В приложении сборка для опытов.
http://yadi.sk/d/DLYNue9CMcdKB
Изменено пользователем sasser
покажите скрин с библиотеками
Жаль открыть не могу - SW11. Но, тем не менее, спасибо.
Пробовал разные наборы галочек - так же...
а если записать эту строку вот так:
strTemp = vba.Strings.Replace(strTemp, ".", ",")
К сожалению - не помогло...
Причём разные макросы ругаются по-разному:
SpecEditor
DProp
Может, проблема в том, что у меня х64 версия (и оськи, и СВ) или может какой-нить VC++ или FrameWork слетел???
я конеш не спец, но... судя по тому, что VBA не может найти собственную функцию
VBA.Strings.Replace
предполагаю проблему именно в VBA (самая верхняя библиотека на вашей картинке в посте #4490)
вот сюда (тынц) залил тестовый макрос для проверки работы функции Replase. запустите его как обычный макрос SolidWorks и нажмите на кнопку, все знаки подчеркивания в текстовом поле должны замениться на знаки "минус"
пардон  :blush:
такова се-ля-ви... как говорят у НИХ  :sad:
Boria777
и
Код:
i = 0
CboProfile.Clear
Do While Not EOF(1)
i = i + 1
j1 = 1
k = Len(strTemp)
Else
j1 = j1 + 1
End If
Loop
Close #1
If varTemp > 0 Then
Else
strTemp = ""
End If
Else
TxtConf.Value = ""
End If
ChkConf_Click
Исполнение_Click
i = 0
CboFirm.Clear
CboClass.Clear
Do While Not EOF(1)
If i = 0 Then
i = 1
Else
LTrim (strTemp)
End If
i = 0
End If
Loop
Close #1
End If
' Обозначение
End If
End If
End If
If varTemp > 0 Then
End If
End If
End If
Else
End If
Else
Else
End If
Else
Else
End If
End If
End If
m = 1
Else
m = 1
Else
End If
Else
End If
End If
Else
Else
End If
Else
End If
End If
End If
End If
ChkManual_Click
End If
Else
CboClass.Value = ""
TxtClass.Value = ""
End If
ChkClass_Click
If m = 0 Then
If varTemp > 0 Then
Else
End If
End If
End If
End If
End If
Else
End If
Else
End If
ChkFont_Click
If Left$(strTemp, 5) = " If InStr(strTemp, "PTS") > 0 Then
Else
strTemp = ""
End If
Else
Else
strTemp = ""
End If
End If
End If
Else
End If
Else
End If
Else
ChkFont_Click
End If
Else
End If
' Список штриховок
CboHatch.Clear
Do While Not EOF(1)
If varTemp > 0 Then
Else
End If
Else
Else
End If
End If
End If
Loop
Close #1
Wend
End If
End If
Else
End If
' Характер работы
CboWork.Clear
Do While Not EOF(1)
Loop
Close #1
' End If
CboProject.Clear
i = 0
Do While Not EOF(1)
i = i + 1
Loop
jproject = i - 1
Close #1
End If
ChkBor.Value = True
Else
End If
ChkBor_Click
Спасибо. Сегодня попробую и завтра отпишусь.
Leon я поменял код как вы сказали. Все работает, только есть небольшая ситакс ошибочка в строке.
Заменил на
If Left$(strTemp, 5) = "" Then
Короче теперь макросы идеальные :smile: . Еще раз спасибо.
@@sasser,
Скорее всего дело в этих настройках, именно они влияют на объединение строк. Сравните их в ваших таблицах.
На конечный результат также влияет то, что у вас записана в параметрах конфигураций ваших деталей. Почитайте об этом в хелпе, там про объединение конфигураций все расписано.
@@SERoz,
Попробую удалить ВСЕ ВБА и переустановить из установки СВ
похоже действительно дело в VBA.
@@Boria777,
Да, что-то сползло. Хорошо, что все получилось.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
