Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
Всем добрый день!
Пробую создать свою базу крепежа, используемого на предприятии, свойства прописываю в SProp.
Все отлично сортируется в спецификации.
С болтами, гайками и т.д. проблем не возникло.
А вот с заклепками не получается. Необходимо на каждый размер заклепки создать несколько конфигураций (разные толщины скрепляемых материалов). Это сделал.
Вопрос: как прописать в свойствах детали, чтобы отдельные конфигурации имели одно Наименование, а остальные другое. Например: первые 10 конфигураций Заклепка 3х10 ГОСТ 1479-85, остальные Заклепка 3х12 ГОСТ 1479-85.
У меня получается только либо все имеют одинаковое наименование, либо повторяют наименование конфигураций.
Подскажите. Можно ли настроить совместную работу Макросов Leona ? например все кинуть в общую папку на сервер, или через swepdm ?
можно. Только права пользователей не должны быть ограничены для доступа к серверу. Иначе не получается настроить Мастером. Можно попробовать всё настроить на одном компе, потом скопировать на сервер, и у пользователей просто прописать пути к шаблонам и основным надписям. Я выбрал установку на каждом рабочем месте. Например, каждый может себе сам настроить тех.требования.
Всем добрый день!
На ум приходит только такой способ. Файл -> Свойства
Из вкладки Настройки убрать строку Наименование, а во вкладке Конфигурация ввести строку Наименование и для каждой конфигурации вводить в графу Значение/Текстовое выражение Заклепка 3х12 ГОСТ 1479-85 или Заклепка 3х10 ГОСТ 1479-85. Ctrl+C Ctrl+V.
Изменено пользователем bnickl
Подтверждаю. Так сделал я когда-то. Доступ у меня полный на сервак, а у всех остальных только чтение.
База материалов так же сделана.
Спасибо, работает и нормально отображается в спецификации.
А как ты прописываешь свойства - для каждой конфигурации?.... и как это?
Используйте SProp.
Вот так пробовал делать, только на каждую конфигурацию  - и вписать то как.....
Например у sprop есть включение имя конфигурации. Я так понял так и делать, только вот имя например (DIN 912 М3-5--5N) -
это не по ГОСТ. Тоесть надо переименовать конфигурации? а Как это сделать? в файле, созданном только для чтения. и вообще.
А сортировка , как прочел выше , я так понял будет все ок.?
Используйте SProp.
Вкратце: создаю свою деталь, делаю в ней 2 конфигурации, изменяю список свойств с помощью SProp, создаю таблицу конфигураций (в ней прописываю все свойства, которые мне нужны у конфигураций), затем создаю ConfigurationPublisher со необходимыми выпадающими менюшками, помещаю деталь в библиотеку. Всё.
Примечание: это не Toolbox, а деталь с конфигурациями.
Если можно исправить конф и добавить все в спец - так вообще супер будет. и Еще сортировка? ухххх.....
Если же у Вас у всех так  и работает , то у каждого есть тулбокс свой. А кто-нибудь поделится?.... качественным тулбоксом?
пфф. .... я год использую эти все макросы и просто в восторге от каждого. Но вот спецификацию всегда убирал в сторону, набивая все вручную.
Думаю пришло время оживить и спецификацию. П--О--М--О--Г--И--Т--Е............ =))))
вручную.
......... пришло время оживить и спецификацию. П--О--М--О--Г--И--Т--Е............ =))))
На выходных попробую сделать инструкцию со скриншотами по созданию стандартных деталей для данных макросов.
Изменено пользователем Alex8007
кто настраивал макросы Leona  под SWE-PDM ? Поделитесь опытом: локально все настройки, или часть можно перенести на сервер (типа шаблонов и основных надписей)...?
У нас все шаблоны вне хранилища у каждого на компе. И все макросы нормально работают.
Boria777 ответишь в этой ветке http://cccp3d.ru/topic/37568-sw-enterprise-pdm/?p=598307  ?
Выкладываю инструкцию по созданию базы стандартных деталей для использования в спецификации, созданной с помощью SWPlus. Спасибо еще раз Leon'у за отличные макросы.
Инструкция по созданию стандартных деталей для SWPlus.rar
С использованием конфигураций
Еще надо сказать, что для работы с таблицами параметров необходим установленный соответствующий MS Office.
Рано я обрадовался, проблема решилась не окончательно. Дело в том, что разные конфигурации в строчки спецификации заносятся по имени конфигурации, поэтому получается несколько строчек с одинаковым Наименованием, вместо одной.
Решил для себя проблему с общим использованием макросов от Леона SWPlus. Делюсь результатом.
1. Создал папку Макросы на сервере. Туда сохранил паку Леона, а заодно и все остальные, которые у меня были.
2. Поставил на сервер SVN- сервер: VisualSVN Server.
3. создал в нем пустое хранилище с именем Makros.
4. Добавил в него всех пользователей (которые будут пользоваться макросами со своих компов). Так как у нас доменная сеть - то ввел доменные имена. И присвоил всем разрешения только чтение. И одного создал пользователя с админскими правами (чтение\запись).
Пункт со 2 по 4 делается за 5 мин. Делал вот по этой инструкции http://kursit.ru/blog/article/ustanovka-i-nastrojka-svn-servera-dlya-windows-visualsvn-server.html
5. На клиентских ПК установил клиент Tutorialsvn (имеется русский интерфейс).
6. Создал папку Макросы (а где уже были просто ее указал, предварительно всю ее очистив). И импортировал в нее все из хранилища SVN- сервера через Tutorialsvn.
7. Далее обычная настройка макросов.
Все. Общая система готова. Каждый локально работает с макросами. Когда нужно поменять макросы (добавить ТТ, заменить форматки и т.д.) я захожу под админом хранилища в VisualSVN Serve и меняю, что нужно. После этого каждый на своей машине клацает по папке макросы и обновляет файлы. Очень удобно.
P.S. Tutorialsvn умеет автоматически проверять версии файлов на клиенте и сервере и сам их обновлять. тогда клиенты ПК, вообще не будут знать хлопот - один раз настроил и забыл. Но до этого еще не добрался.
P.S.2. Можно также настроить синхронизацию не всей папке, а отдельных файлов. Кому как удобней
Макрос 2013 SP1
Создаю сборку, вставляю детали, делаю СП макросом - там что попало: одни детали лишние, других не хватает.
Слева спецификация, созданная макросом, справа - средствами солида.
Чтобы не ломать глаза поясню: поз. 10 и 12 из правой специи объединяются и под одним именем попадают в левую поз 6.
Почему? Что делать?
Почему? Что делать?
СП солида создаётся и сортируется только по Обозначению или Наименованию (можно добавить в шаблон и другие критерии) - которые берутся из Свойств файла...
А СП макроса (Наименование и Обозначение - может браться и из имени файла), дополнительно сортируется по Деталь\Сборка\Материал и т.п., а так же и по Проект (можно добавить и другие сортировки)...
И тут всё зависит от содержимого имени файла (если конечно оно используется в формировании свойств)...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
