Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
Переставил с 05 на 07 макросы. Жму на Master-нет реакции. Что-то непонятное у меня происходит с ними :sad:
А библиотеки поправили? У меня такое когда библиотеки не менял. Leon работает не на SW2010 и каждый раз при новых версиях приходится править.
Я до них не могу добраться т.к. кнопки не реагируют.
Вы через Инструменты / Макрос / Редактировать добирайтесь
Подключил библиотеки через Инструменты / Макрос / Редактировать. Выскакивает ошибка
Sub MyStandard()
' Чтение ini файла
Open Source7 For Input As #1
	Line Input #1, strTemp ' Шрифт
	stdFontName = strTemp
	Line Input #1, strTemp ' Размер шрифта
	strTemp = Replace(strTemp, ".", ",")
	stdFontSize = CDbl(strTemp)
	Line Input #1, strTemp ' Наклонный
	If strTemp = "1" Then
		stdFontItalic = 1
	Else
		stdFontItalic = 0
	End If
	Line Input #1, strTemp ' Жирный
		stdFontBold = 1
	Else
		stdFontBold = 0
	End If
	stdDay = strTemp
	stdMonth = strTemp
	stdYear = strTemp
	stdHour = strTemp
	stdMinute = strTemp
	stdSecond = strTemp
Close #1
' Проверяем дату у файла стандарта
MyDateTime = FileDateTime(Source15)
If stdDay = Day(MyDateTime) And stdMonth = Month(MyDateTime) And stdYear = Year(MyDateTime) And stdHour = Hour(MyDateTime) And stdMinute = Minute(MyDateTime) And stdSecond = Second(MyDateTime) Then
Else
	strTemp = swApp.GetUserPreferenceStringValue(swDefaultTemplateDrawing)
	Set swDraw1 = swApp.NewDocument(strTemp, 0, 0, 0)
Что опять-то не так я делаю? :wacko:
Вы опишите, что делаете и на каком моменте ошибка, а вместо кода дайте скрин, а то не видно где ошибка.
Может Вам скинуть свою папку макросов, уже настроеных?
Всё опишу и наделаю скринов завтра с утра.
Буду благодарен за вашу папку макросов...может с ней всё пойдёт как надо. Скиньте пожалуйста на почту konstr22@gmail.com
Не прошла почта, ругается.
Выложу сюда. Работаю с этими макросами в SW2010SP5 win7 32bit. Обязательно папки должны лежать в корне диска D.
Formatki.rar
SWPlus_v_07_beta_3.rar
Изменено пользователем un_wn
Всем доброго времени суток. У меня стоит задача сделать спецификацию не по ГОСТ. В спецификации исполнение идет по порядку -, 01, 02, 03,...,09 и выполнено в основной надписи в виде текстовой заметки. А мне надо не по порядку: .01, .03, .11, ... Как мне сделать связь со свойством (например "исполнение" куда я впишу эти .01, .03, .11) нужной конфигурации в сборке и возможно ли это сделать?
un_wn
Скачал я два ваших архива и проделал следующее:
1. Положил папки SWPlus_v_07_beta_3 и Formatki в корень диска D.
2. Запустил SW, создал деталь, добавил 2-а макроса MProp и SProp. Закрыл деталь. Убедился, что в качестве метода выбран метод с названием Имя_макроса_run.main.
3. Создал чертёж, добавил макросы (кроме двух из п. 2). Убедился, что в качестве метода выбран метод с названием Имя_макроса_run.main.
4. Захожу Инструменты-Параметры-Свойства документа-Загрузить из внешнего файла и выбераю MyStandard.sldstd в папке SpecEditor. Меня настройки под себя и сохраняю.
5. Запускаю на макрос Master, нажимаю настройки. В результате появляется окно (Изображение 1).
5. Жму кнопку Debug, появляется окно со следующим содержанием (Изображение 2).
6. Жму F8 (Изображение 3).
7. Проверка библиотек (Изображение 4).
Как всё исправить?
Изображения добавились не так как хотелось :g:
Первая картинка - Изображение 2
Вторая - Изображение 3
Нижняя левая - Изображение 1
Нижняя правая - Изображение 4
Изменено пользователем KONSTR22
5. Запускаю на макрос Master, нажимаю настройки...
А если не нажимать настройки? Работает? Другие макросы работают?
З.Ы. проверьте почту.
Работают 3 макроса: настройка размера, шероховатость и ТТ.
С остальными вот такя беда.
В добавок ко всему чертёжный стандарт постоянно слетает.
2LEON
А какой алгоритм сортировки?
Просто пытаюсь создать свою базу элементов - создал подшипник и винт...
Дык этот нехороший машина пихает в стандартные изделия винт после подшипника(
Пробелов нигде не стоит, все файлы - табличные...
Хмм.. как только убил группу подшипники - все заработало... странно(
KONSTR22
Проверьте указаны ли у вас в настройках солида пути к шаблонам.
Потом, F8 надо нажимать до тех пор, пока снова не выскочит ошибка. Напишите, в какой строчке это будет.
Я так понял, что вы под 10 пытаетесь все это запустить? Тогда уж 6 версию пробуйте, 7-я может не заработать полностью.
Как в ГОСТ 2.106: по стандартам, потом по группам и т.д. Группа подшипники идет перед крепежем. Если у вас по другому принято, меняйте порядок в файле SpecEditor_Groups.txt
Седьмую версию пока не пробовал. Леон, а в разделе "Прочие изделия" появилаась возможность сортировки как в разделе "Стандартные изделия"?
У меня так: на деталях и сборках Mprop и Sprop. В чертеже все остальные.
Mprop и из чертежа доступен. Часто удобнее именно из чертежа им пользоваться.
Прочие изделия только по группам, а внутри групп по алфавиту.
Я понял, но наверное не сложно добавить вариант сортировки прочих изделий такой же как и стандартных. Кстати и в SWR-спецификации тоже. :worthy:
Вообще-то сложно, потому-что наименования прочих гораздо хуже структурированы. Если есть ограниченная база прочих изделий, то для нее еще реально сделать, а в общем случае всего не предусмотрешь.
Ну просто все импортные стандартные изделия заносятся именно в раздел "Прочие изделия" и сортироваться там, я полагаю, они должны как в разделе "Стандартные изделия". Может в Speceditor сделать галочку, а в SWR-спецификации просто ещё доп. тип сортировки? Кому надо смогут включить этот тип сортировки.
Проще перелопатить их и занести в Стандартные, чем переделывать макрос...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
