Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
Возникла проблема в спецификации:
Создались строчки 72, 73, 74 которые пустые и ниначто не ссылаются, стоят прочерки вместо позиций и количество.
Детали старые, создавались без макросов.
С частью деталей проблема решилась заполнением свойств макросами. Но есть детали и подсборками (проблема со всеми подсборками) где проблема осталась.
Может кто сталкивался с подобным?
SWPlus_v_07_sp_0-1.zip
ПО отношению к SWPlus_v_07_beta_3 это более поздняя версия.
Иеще как вбить название своей фирмы M prop У меня не получается
Простите за тугоумство
В папке MProp есть файл MProp_Firm.txt...
Правила "вбивания" читай в справке к макросам (файл - SWPlus.chm)...
Похоже, что это строчки для заготовки. Но с незаполненными полями.
Преемного благодарен!!!!!!!!!!!!!
В поле Обозначение нажмите пр.кл., если будет ссылка на деталь (раз есть кол-во - это может быть какая-нить виртуальная, типа сварки) - откройте её и сохраните в файл и будет вам позиция...
Ну если ссылки на деталь не будет - тады просто пустая позиция (может и сбой)
Все идет к тому, что скоро лично я этим заниматься не смогу.
SWPlus_v_06_beta до сих пор мои нужды перекрывает с избытком :blush:. есть только одно "НО" - надо бы SWPlus на NET перевести (для полного щастя :smile: )
Leon, респект :clap_1:
То что Вы (уважаемый) сделали с лихвой хватает для работы.
нечеловечески верные слова :drinks_drunk:
Я до этого мало работал с моделями. В 2Д основном (DeltaCADe). Очень мощная чертилка Как говорят
"Автокад нервно курит в стороне" но оформление хоть и на порядок быстрее (при создании собственных) библиотек (кстати весьма просто) и форматок,но все равно объемно.
Но заполнение СП вручную (можно написать макросы в бейсике, а если не владеешь) просто мрак как и в во всех ГАДАХ
Перейдя в Солид и СП от LEONa!!!!!!!!!!
Просто отдыхаю душой
Кстати чевойто некоторые скулят "мол чертежи сложно в нем оформлять" Не понимаю их
Здравствуйте. Не могу настроить макросы, нужн совет.
Добавив кнопки макросов на панель и отредактировав чертёжный стандарт, столкнулся с проблемой: запускаю мастер настроек, жму кнопку настройки и сразу же выскакивает экран с ошибкой: Run-time error 13: Type mismatch.
Код ошибки:
FrmMaster.MyStandard
TxtFontName.Value = stdFontName
If stdFontItalic = 1 Then
ChkFontItalic.Value = True
Else
ChkFontItalic.Value = False _linenums:0'>Private Sub UserForm_Activate()HWNDActiveWindowFrmMaster.MyPropertiesIf prpTestStandard = 1 Then FrmMaster.MyStandard TxtFontName.Value = stdFontName If stdFontItalic = 1 Then ChkFontItalic.Value = True Else ChkFontItalic.Value = False
В чём проблема? Библиотеки подключены, вроде, все.
Попробуйте когда выскачит ошибка нажать debug и потом клавишей F8 найти строчку, вызывающую ошибку. И напишите.
Sub MyStandard()
' Чтение ini файла
Open Source7 For Input As #1
   Line Input #1, strTemp ' Шрифт
   stdFontName = strTemp
   Line Input #1, strTemp ' Размер шрифта
   stdFontSize = CDbl(strTemp)
   Line Input #1, strTemp ' Наклонный
   If strTemp = "1" Then
       stdFontItalic = 1
   Else
       stdFontItalic = 0
   End If
   Line Input #1, strTemp ' Жирный
       stdFontBold = 1
   Else
       stdFontBold = 0
   End If
   stdDay = strTemp
   stdMonth = strTemp
   stdYear = strTemp
   stdHour = strTemp
   stdMinute = strTemp
   stdSecond = strTemp
Close #1
' Проверяем дату у файла стандарта
MyDateTime = FileDateTime(Source15)
If stdDay = Day(MyDateTime) And stdMonth = Month(MyDateTime) And stdYear = Year(MyDateTime) And stdHour = Hour(MyDateTime) And stdMinute = Minute(MyDateTime) And stdSecond = Second(MyDateTime) Then
Else
   strTemp = swApp.GetUserPreferenceStringValue(swDefaultTemplateDrawing)
   Set swDraw1 = swApp.NewDocument(strTemp, 0, 0, 0)
Возник ещё один вопрос: почему при перезагрузке SW слетает чертёжный стандарт (выбирается стандарт GL11).
Забыл уточнить, SW 2010 sp5; SWPlus 05.
P.S. Нужно ли указывать какой-либо путь в пункте местоположение файлов?
Изменено пользователем KONSTR22
Нужно ли
По порядку:
1. В настройках самого солида указать путь к шаблонам (настройки..месторасположение файлов..шаблоны...), если вдруг макрос не отработал как надо.
2. Воспользоваться макросом Master, в котором указать путь + всё нужное
3. Не перемещать после всех манипуляций с путями, файлы макросов и не нарушать структуру папок/файлов
3.1 С кириллицей в пути у меня (да и, наверное, у всех) всё работает.
удалите все строчки в "настройки пользователя-месторасположение файлов-шаблоны документов". Добавьте вручную путь "D:\SWPlus\Шаблоны" (как пример) к менюшке шаблоны документов
Все ваши вопросы связаны с обычной настройкой макросов, никаких косяков солида или ваших.
На всякий случай, попробуйте почитать *.CHM файл, приложенный к набору макросов; там есть ответы на вопросы, которые вы (подразумевали/хотели) задать.
Работаю в SW 2010 sp5, макросы добавил SWPlus 05, а в ней нет папки с шаблонами. Попробовал указать путь к шаблонам SWPlus 07, солид заругался на более новую версию файлов.
При настройке Masterом возникает ошибка: в окне настройка оформления при нажатии кнопки "Настроить шаблон чертежа" появляется ошибка
Private Sub CmdRun_Click()strMsg = "Будет изменен шаблон чертежа, указанный в настройках SW:" & Chr$(10) & Source3 & Chr$(10) & "Продолжить?"lRetval = swApp.SendMsgToUser2(strMsg, swMbWarning, swMbYesNo)If lRetval = swMbHitYes Then    Set swDraw1 = swApp.OpenDoc6(Source3, swDocDRAWING, swOpenDocOptions_Silent, "", longstatus, longwarnings)    Set swModExt = swDraw1.Extension    ok = swModExt.LoadDraftingStandard(Source4)    swDraw1.Save2 False    Set swDraw1 = Nothing    swApp.QuitDoc Source3End IfEnd Sub
Я его перечитал на несколько раз...но всё равно немогу настроить как надо.
Правильно я понимаю, что путь необходимо указать в "Путь сохранения", а именно к папке SpecEditor, где лежа по умолчанию все шаблоны.
Попробуйте 7-ю версию, у меня под такой же версией солида макросы работают.
В строке "Путь сохранения" надо указывать:<<путь к папке с основными надписями. Если указываете свою папку, то не забудьте обязательно завершить строку с адресом - "слешем".>> взято из справки.
А как же быть с шаблонами, которые сделаны в более свежей версии?
Основные надписи - это, как я понимаю, всё то, что заносится в штамп чертежа.? Где это всё лежит?
А не знаю :smile: У меня переход с 6 на 7 версии не вызвал вообще никаких проблем с шаблонами. Думаю у Вас тоже все пройдет хорошо.
Основные надписи это файлы slddrt вида A0-A-1, A4-P-1 и т.д. в седьмой версии макросов лежат в папке "Основные надписи", хотя можно и свое расположение задать в строчке "Путь сохранения" макроса Master.
KONSTR22
дельный совет:
Изменения, бывает, Леон вводит кардинальные (на уровне кода).
Ошибка, которая связана с потерей файлов, это варианты: либо путь к файлам (любым, которые требует макрос) не прописан (обычно достаточно для этого макрос Master) в INI файлах; либо путь к файлам указан без последнего слеша "\" (т.е. "C:\новая 2" вместо "C:\новая 2\"); либо нарушена структура.
ничего страшного не произойдёт, если вы будете использовать последнюю версию макросов :smile: Вся логика работы неизменна.
Сейчас попробую! :smile:
Необходимо уточнение...правильно я понимаю, что кнопки макросов добавлятся отдельно для детали, отдельно для чертежа и сборки? К примеру в деталях достаточно 2-х кнопок:
1. MProp - для заполнения свойств моделей;
2. SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы.
У меня так: на деталях и сборках Mprop и Sprop. В чертеже все остальные.
Переставил с 05 на 07 макросы. Жму на Master-нет реакции. Что-то непонятное у меня происходит с ними :sad:
Меняю обратно-запускаются...но сошибками.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
