Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
там есть смещение по горизонтали.
это у меня в ТТ смещение? Или в настройках выставить? А если в настройках - то как узнать число?
Вопрос наверное к Леону (может знает что это) или ко всем кто сталкивался или просто знает...
Вот теперь и у меня появилась эта ерорка (error 91) - это вылезло на работе при запуске SpecEditor (хрюня х32), дома (win7 х86) всё ОК...
Т.е. при запуске SpecEditor начинает формироваться заголовок таблицы и хапец, получаю это
или это (было до обновления форматок в DProp)
Первым делам проверил библиотеки - как в писании...
Все настройки - по-умолчанию, остальные макросы работают нормально...
Но вот что не понятно - почему одна и та же сборка ведёт себя по-разному (на хрюне и в семерке)...
(на всякий случай - на работе сетевая конфига, но у меня права админа (договорился с "таможней") и разрешено всё)
Я предположил, я же не знаю что-там у тебя в настройках. А узнать просто - измерить на чертеже.
Я не знаю. Иногда солид живет своей жизнью. Тут на работе была например эпидемия. За пару дней у трех человек слетели все настройки кнопок макросов. Остались только значки с зелеными человечками, которые ни на что не ссылались. В чем дело, так и не понял.
Макрос ТТ отказывается работать корректно)))
Вопрос снят, индусы... виноваты.
Наверное чистка реестра (или системы) "помогла" - у меня такое бывало...
Ну шо жа - будем копать глубжее (может тоже чистка виновата :g: )
Было дело, только не у всех, а на одном компе, макросы ставились нормально, но упорно отказывались работать.
Похожая ошибка возникала когда случайно забил в макросе сужение строк 0.9, оказалось в SpecEditor.ini необходимо использовать как разделитель десятичной дроби запятые, если поставить точку макрос не работает.
Возможно это не ваш случай.
У меня этот раздел выглядит так.
Не мой - у меня всё по-умолчанию...
Но всё-одно, попробую покопать в этом направлении...
Вопрос открыт))) но индусы всё равно виноваты. Наверное в ПМ перейду, к спецификации как таковой никакого отношения не имеет.
Leon, или ещё кто-нить, можете подсказать:
При печати в файл PDF с помощью PDF Creator - листы спецификации становятся альбомными (т.е. перевернуты относительно экрана). Не критично, но глаз не разуется. В настройках принтера пробовал все 3 способоа, и all и сингл и none. Может где-то в макросе копнуть?
В многостраничном pdf ориентация страниц определяется ориентацией первой страницы. Победить это не удалось.
А если делать 2 отдельных ПДФ - 1 с вертикальными страницами, 2 с горизонтальными???
_Leon_
просто интересно!!
Скрытый текст: Еррорка
В результате пары вылетов солида, открываю сборку на редактирование. Жмакаю MProp, вношу изменения, жмакаю применить и закрыть...и...
С чем может быть связано?
Повторюсь, к работоспособности макроса не имеет отношения, это всё солид.
Ребят.. подскажите, начал вылетать макрос МАСТЕР, когда нажимаешь на "НАСТРОЙКИ"
Ошибка в этой строке:
FrmMaster.MyStandard
Дополнено: Хмм... использую штатные настройки, идущие с макросом новым - работает.... меняю шрифт на любой другой в MyStandard.sldstd, сохраняю - ругается(
Вроде даже ничего не менял... когда-то работало, сейчас перестало)
Также из новых макросов SaveDRW вылетает со следующей ошибкой...
Изменено пользователем HE3BAHHUI_GHOST
Хммм.. тоже самое проделал на соседнем компутере - заработало..
Кто-нибудь знает, в чем может быть несовместимость?!
Хммм.. Кто-нибудь знает наверняка...
Если бы Вы сообщили ещё и версии осей - а то получается, гадание на кофейной чашке...
Win7x64: SW2010x64Sp5.0,
HE3BAHHUI_GHOST
Проверьте правильность подключенных библиотек...
А на обоих компах и оська и Солида одинаковы???
HE3BAHHUI_GHOST
Одинаковы... одним регом настраиваю) И с одного дистриба ставлю....
На котором не работает чуть новее по железу...
Тут подсказали, что может дело во фреймворке.... буду завтра пробовать.... =/
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
