Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
макрос ТТ напрочь отказался запускаться.
У меня ТТ работает, а вот подключение каких библиотек проверить на до я не знаю
может имеет смысл вернуться на SW2010 и SWPlus v.6??? у вас с подключенными библиотеками всё в порядке??? 91-ю ошибку я кажется подключением/отключением библиотек решал.
кста. на SW2011/2012 у меня макрос ТТ напрочь отказался запускаться.
На 2012 макрос ТТ не работает, что и на 2011 не работает :confused_1: Только только собрался на SW2011 перейти.
На 2012 макрос ТТ не работает, что и на 2011 не работает confused_1.gif Только только собрался на SW2011 перейти.
У меня на 2012 ТТ работает и то же на семерке (щас проверил)...
При первом запуске COMODO ругался на то, что эта ТТ хочет подключиться к СОМ порту - я разрешил...
Может у Вас проблемы с файрволом???
У меня ТТ работает
Насчет ТТ думаю МОЙ косяк (система, антивирус и пр.)
к макросам справка есть, "SWPlus.chm", в ней указано какие библиотеки для каждого макроса нужны. В справке см. раздел "Макросы". В конце описания каждого макроса приводится скрин "Библиотеки".
Поддерживаю.
Или из конфигураций, и чтоб примечание для каждой конфигурации могло быть разным.
А то даже когда назначаешь через таблицу параметров разные примечания, при редактировании макросом они стираются.
Я посмотрю, спасибо.
_Leon_
Руки дошли, наконец обновить пакет макросов, не подскажешь, есть ли уже кумулятивное обновление или надо все сервис паки ставить последовательно?!
fox1001
Я посмотрел соответствие библиотек макросов хелп файлу и обнаружил расхождение :
у меня стоит
SldWorks 2012 Type Libbrary и SldWorks 2012 Constant Type Libbrary
вместо
SldWorks 2010 Type Libbrary и SldWorks 2010 Constant Type Libbrary
согласно хелп файлу (остальные библиотеки совпадают по названию). Как быть ? Это наверное вопрос уже к всемогущему _Leon_ . Возможно ли привести в соответствие параметры макросов к библиотекам sw2012?
Изменено пользователем Banevur
Run-time error '91'
Object variable or With block variable not set.
нажать debug - показать скрин с подсвеченным желтым полем (сюда)
fox1001
у меня стоит
вместо
для SW2012: SldWorks 2012 Type Libbrary и SldWorks 2012 Constant Type Libbrary
для SW2010: SldWorks 2010 Type Libbrary и SldWorks 2010 Constant Type Libbrary
дополнительно про библиотеки посмотрите <noindex>тут</noindex>
полагаю хелп писался когда у разработчика был ещё SW2010
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=39678</noindex>
и потом <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=40219</noindex>
Благодарю, буду курить)
Может ли кто проверить.
Если в модели сборки присутствует конфигурация "speedpak",
то спецификация из макроса выдает ошибку либо бывает вылетает солид.
стоит сейчас Win7x64 SW2010x64 Sp4.0,
Да на 2012 работает то же проверил. Но так как не перешли еще вот и возник вопрос.
Вопрос по поводу работы этих макросов с PDM ENTERPRISE насколько корректно все работает или рекомендуется использовать SWR спецификацию?!
Я имею ввиду в первую очередь генерацию спецухи....
а именно:
Посмотри настройки, там есть смещение по горизонтали.
Не могу ответить однозначно, т.к. с SWE PDM по-настоящему не работал, только поковырялся немного. Могу лишь сказать, что SWE PDM сама по себе специю вам не создаст, ей все равно нужна SWR спецификация. Если вы захотите использовать возможности SWE PDM полностью, то, конечно, использовать мой макрос для генерации специи смысла нет. Нужно пользоваться SWR спецификацией, которая будет брать состав из ПДМ. Остальные макросы могут пригодиться, так как если ваши модели и чертежи будут иметь правильно заполненные свойства, то автоматизируется заполнение карточек документов при загрузке их в ПДМ. Однако, ничто не мешает создавать специи и моим макросом, только в таком случае нужно понимать, что состав изделия в ПДМ и в специи не будет никак связан, особенно это касается раздела Документация.
Моя система макросов все-таки больше рассчитана на использование PDMWorks или работу вообще без ПДМ.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
