Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Будте так любезны, выложить "Основные надписи" для SolidWorks 2011 с ГОСТ шрифтом, а то у меня Мастер не создает, ошибка выскакивает.
Спасибо за ранее.
Jim Shark
ТщательнЕе надо - "со шрифтом ГОСТ" (т.е. шрифт типа - Gostb.ttf (по ГОСТ2.304)) или со шрифтом по ГОСТ (т.к. шрифт у макросов - Arial Narow)...
Люди, подскажите кто знает - как сделать макрос SaveAsDWG? А то при простой записи макроса, он четко прописывает имя будущего файла в теле макроса и при сохранении другого файла, дает ему такое-же имя. В чем здесь секрет?
Уважаемые спецы подскажите , как запустить RecordDimM и CoolOut из 7 beta версии макросов? Вчера поставил sw2012 на Win 7 x64, вроде и солид и остальные макросы работают, а с этими ну просто беда, справиться не могу.
Всем привет. За период реальной работы с макросом Леона у меня появились вопросы:
Наш нормоконтроль не принимает чертежи без внешних рамок, которые на 5 и 20 мм отступают по контуру от основной толстой рамки. Почему форматки в макросе без этих рамок? Неужели ни у кого с этим проблем нет?
Лист регистрации изменений должен быть после 3-го листа специи (если не ошибаюсь).
А в целом я очень доволен. Если бы не макрос я бы сделал работу в полтора раза медленнее.
Делать не надо - надо открыть его в редакторе макросов и разобраться...
Внешняя рамка - это край бумажного листа (в ГОСТах показан чисто условно (для понимания ориентации на листе), хотя некоторые думают иначе)...
В ГОСТе 2.301-68 указаны форматы листов, на не внешней рамки (можно проверить линейкой)...
Вот <noindex>тут</noindex> собраны основные правила для чертежей...
В ГОСТ 2.104-2006 показаны правила для ОСНОВНОЙ НАДПИСИ (например <noindex>тут</noindex>)...
а я-то думал, что у нас НК озверели...
почитал ща ГОСТ 2.301-68 п.2: "Форматы листов определяются размерами внешней рамки (выполненной тонкой линией) оригиналов, подлинников, дубликатов, копий". вроде бы... как бы эта рамка на листе должна быть, а с другой стороны - нигде однозначно не сказано, что рамка должна присутствовать на листе чертежа. смущает вот это выполненной тонкой линией, а если ещё точнее то вот это выполненной. т.е. получается, что выполнять (рисовать) её (внешнюю рамку) всё-таки нужно. есть рамка - формат чётко определен, нет рамки - формат не известен. интересный поворот кстати, если нашим НК по ушам проехать как следует, может они перестанут требовать обрезки чертежей??? (вопрос риторический). :biggrin:
fox1001
Подумайте о следующем - размеры внешней рамки совпадают с размерами бумажного листа, но нигде не сказано, как эта внешняя рамка должна лежать на листе...
Иными словами - внешняя рамка обязана совпадать с краем листа, а если она совпадет, то нафига ей печатать...
А если внешняя рамка НЕ край листа, то выполняя ту же форматку специи (с отступом внешней рамки от края листа) - ну никак не получить нужные размеры (или количество) строк и колонок (вторые отступы, от края листа, просто лишние)...
И потом - внешюю рамку "придумали" (но не пояснили) для показа размеров от края листа до рамки Основной надписи (а иначе как это показать)...
И где-то попадалось пояснение про эту внешнюю рамку и край листа - поищу..
fox1001
сейчас нет времени лазить по ГОСТ-ам, вечером посмотрю ГОСТы повнимательнее. просто сейчас никак не могу вспомнить, чтобы где-то в гостах встречал упоминание о крае листа, о размере бумаги и пр. связанное именно с бумагой. если строго следовать ГОСТ 2.301-68 п.2, то получается, что чертеж с внешней рамкой А4, напечатанный на листе размером 841х594 мм, считается чертежом формата А4.
Вот из ГОСТ 2.301-68
2. Форматы листов определяются размерами внешней рамки (выполненной тонкой линией) оригиналов, подлинников, дубликатов, копий
Т.е. это было актуально, когда листы вырезались (по границе внешней рамки) из рулона или листа ватмана...
Сейчас это надо читать в обратном порядке (т.к. листы давно никто не режет, а берут готовые листы нужного формата)
Размеры внешней рамки определяются форматами листов
Ну что делать - у нас много таких анахронизьмов, типа "лошадиной силы" (для двигателей)...
есть документ указывающий на то, что читать нужно именно так??? или вы это логически домыслили???
Можно посмотреть <noindex>тут</noindex> или <noindex>тут</noindex>...
Правда, нигде не указано явно, что граница листа и есть внешняя рамка - но это всегда подразумевалось...
Введите в поиск, например так "чертеж внешняя рамка граница листа" и получите массу ответов...
окрываете Master_Template_Sheet1.SLDDRW - редактировать основную надпись - выделить нужные линии - смещение объектов - всё сохранить. В чем проблема то?
закон (ГОСТ в данном случае) никаких советов не раздает, он УАЗЫВАЕТ что нужно делать :bleh:
Можно посмотреть <noindex>тут</noindex>...
ни о какой бумаге в ГОСТ 2.301-68 нет ни одного слова.
значит не имеет никакой силы
вы можете подразумевать одно, другой - другое... так нельзя :bleh:
а заказчику я что скажу - ищите ответы в яндексе????
fox1001
Печатаете чертежи на форматах, больших чем сделаны. В этом случае стоимость проекта возрастает на 10%-50%. Говорите заказчику об увеличении стоимости и просите возместить.
цену вы явно завысили в несколь сотен (если не тысяч) раз.
fox1001
Или предлагаете нормоконтролю взять на себя обязательства по вырезанию форматов А4 из А3, А3 из А2.
с большим удовольствием предложу. только на каком основании??? я не прикалываюсь. если будет реальное основание - дык эт ж просто ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗАШИБИСЬ, надоело до чёртиков чертежи обрезать.
10% - это в 1,1 раза.
50% - это в 1,5 раза.
рулон бумаги для плоттера стоит ок. 500 рублей. даже если я (только на себя) потрачу 10 или 20 рулонов (5 - 10 тыс. соответственно), никто с такими мизерными затратами считаться не будет. у меня нет проектов стоимостью 10 - 20 тыс. тыриков.
Обоснование то же самое - перерасход средств и времени.
вот это уже намного серьезнее, но... руководство в курсе. к сожалению.
Все таки внешняя рамка нужна. На больших заводах с чертежей снимают до десятка светокопий (синьки) и печатают их на рулонах. Ориентировать для обрезки удобно. И обрезается обычно с запасом 5..10 мм. Как края взлохматятся, можно еще подрезать.
Еще до начала этой дискуссии я сделал рамки в форматках. Свой НК допек. Рамки будут у всех форматок кроме А4 и А3, т.к. у них они будут совпадать с границами листа. Будет возможность их отключать вовсе при генерации форматок. Про лист регистрации помню, не успел еще.
Берём этот же ГОСТ 2.301-68 и изменение №1 (к нему же)
По-моему и африке будет понятно, что к чему (кто ищет тот находит)...
Есть ещё и изменение №3
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
