Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Всётаки нашел способ, делать в одном файле 2 типа чертежей (СБ и ГЧ)...
Есть такая старая примочка (<noindex>YS_PROPERTYEDITOR</noindex>) и вот - первый лист оформляю SWPlus, далее делаю второй лист и меняю его форматку на форматку из этого плагина, ввожу нужный тип и усё - два листа и два типа надписей (можно и дургие типы забить туда) :rolleyes: ...
ПЫСЫ
_Leon_, а что такое COOLOUT???
Что-то с отверстиями (понятно), но вот что???
Вставляешь из модели условные обозначения отверстия, нажимаешь эту кнопочку и они становятся ГОСТовскими.
_Leon_
У меня стаарый вопросик про СБ и ГЧ - есть ли возможность, как-то (на втором листе) подменять типа чертежа???
Т.е. на первом листе - СБ, на втором - ГЧ и т.д., и т.п. (буковок (в MPRop) много)...
Пока что иметь файлы разных типов - низя (только либо СБ, либо ГЧ, даже в отсоединненом чертеже)...
До этого делал всё тестом - вот решил попробовать "по-правильному"...
Это делается очень просто.. Создается пустая сборка, обзывается типа "Сборка_ГЧ.SLDASM".. В нее вставляется сборка "Сборка_СБ.SLDASM" и фиксируется...
Соответственно, ГЧ делается с файла "Сборка_ГЧ.SLDASM", а СБ с файла "Сборка_СБ.SLDASM"
Ну это не есть "очень просто" - всё ж 2 файла сборок!!!
А тут из одной сборки - скока надо чертежей....
Впрочем можно и без разных вспомогательных танцев с бубном (в смысле тем же YS_PROPERTYEDITOR) - а просто сделать на втором листе другой тип чертежа (тот же ГЧ) и все надписи оформить текстами...
Впрочем, скока поваров - столько и способов...
Чужой
Спасибо - усё понял...
Правда этим не пользуюсь - ставлю как обычно...
Метод автогада - не наш метод.. Это в нем можно было все чертежи в одном файле сделать.. В современных 3Д САПР идеология другая: один файл модели - один чертеж (пусть и из нескольких листов)..
:g: :g: :g: :g:
Шота не шипко ясно...
Что есть "один чертёж на нескольких листах"???
Если это про - 1 лист СБ, 2 лист - ГЧ и т.п., тогда согласен...
Или это про то, что один чертеж (ну ооочень большого формата) разделен на несколько листов...
А выражение "один файл модели - один чертеж" - т.е. Вы приверженец системы, плодить файлы моделей (или исполнения) для разных чертежей???
Это ж скока "мусора" будет, а особливо и места???
Впрочем - на вкус и цвет, напарника нет...
Всё это ИМХО (естессно)....
_Leon_
Вроде уже задавал этот вопрос - для формирования своих СП и сортировки (самим Солидом), можно ли заменить имена разделов (те что в именах колонок) "Стандартные изделия" на "Станд.изд.", "Покупные изделия" на "Покуп.изд."...
Т.к. это никуда (кроме сортировки) не идёт (вроде), то было бы удобно иметь строки СП =8 мм, а не двойной вышины...
Делаю свои СП с сортировкой деталей - по "Разделу", "Проекту" и "Обозначению"...
Пробовал сам покопаться в SpecEditor.swp, но очевидно эти имена разделов связаны с другими макросами... :g:
Так что уповаю на Вашу благосклонность или на подсказку где копать... :worthy:
:g::g::g::g:
Я про то, что в одном файле д.б.:
Кто-то, не помню кто, писал тут на форуме, что в одном файле чертежа на одном листе составляет несколько форматок чертежей и вставляет виды с разных моделей.. Но тогда надо вручную заполнять штамп, ибо солид не будет знать из какой модели брать свойства.. Поэтому файлу с расширением "SLDPRT" или "SLDASM" должен соответствовать один файл с расширением "SLDDRW"..
ЗЫ.. На модель с конфигурациями делаю групповой чертеж.. Правда такие модели у меня встречаются редко.. В основном конфиги только в стандартных изделиях.. Либо механизмы в разных положениях.. Но чертеж делается только для одного положения...
Вопрос наверное к уважаемому LEONу о 7 бета версии макросов.
Подскажите, как настроить (какие опции прописать в SaveAsPDF), чтобы можно было сохранять файлы в PDF (а не в TIFF). У меня стоит PDFCreator 1.2.3, причем в 6 версии макроса он работает.
Файл SaveAsPDF у меня имеет вид:
1 ' 0 - SW; 1 - PDFCreator
1 ' 0 - Independent mode; 1 - Part of the macros group
0 ' 0 - PDF; 5 - TIFF
0 ' 0 - Рядом; 1 - Папка PDF или TIFF
1 ' 0 - Не учитывать Изм.; 1 - Учитывать Изм.
0 ' 0 - Рядом; 1 - Папка Архив (мода fd)
Revisions ' Название папки
Rev. ' Часть суффикса, например Rev.01
Archive ' Название папки Архив (мода fd)
И в таком виде макрос в PDF писать не хочет,
выдает ошибку : Set PDFCreator1 = New clsPDFCreator и подвисает солид
что надо подправить? В хелпе я не нашел решения. Спасибо.
Изменено пользователем Banevur
копать надо SProp, но осторожно, с сохранением старого файла.
Спасибо - бум копать в этом направлении...
Файлы всегда сохраяем-с...
Ну несколько чертежей на однм листе - это действительно из практики Акада (баловался таким тоже - до 20 чертежей)...
Но в Солиде можно (и навеное нужно) делать разные чертежи одной модели сборки на разных листах одно файла SLDDRW...
Заполнять штам кончено можно и ручкамы, но (по-моему) проще той же YS_PROPERTYEDITOR (или аналогичной и подгружая ейную форматку), т.к. она пишет инфу на текущий лист (не привязываясь к первому листу)...
Конечно, чертежи деталей лучше делать в отдельных файлах SLDDRW...
Нужно зайти в библиотеки, снять галочку PDFCreator, сохранить и выйти. Затем зайти опять и поставить ту же галочку, сохранить и выйти. После этого у меня заработало.
Чужой ,
Подскажите как зайти в библиотеки, я так понял, что речь идет о VBA библиотеках макроса?
SW: Инструменты ->макрос ->редактировать.
Выбираете любой макрос. Запускается VBA
Далее в VBA Tools ->References
Имена разделов используются почти во всех макросах. Поменять их сложно. Создайте лучше свои доп. свойства и используйте их в своих СП.
:clap_1: :clap_1: :doh:
Всё гениальное, как всегда - просто... :worthy:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • SAPRonOff
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
