Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день. Делаю себе базу профилей сварных конструкций для работы, хочу разобраться, где какие свойства нужно прописать, чтобы они максимально корректно работали с макросами леона, чтобы было пустое поле под обозначения, наименование корректно прописывалось, заготовка и прочее что там еще нужно. Делать собираюсь конфигурациями, так как это гораздо удобнее чем, как я раньше делал, по отдельности каждый профиль. Заранее спасибо!)
Прошу помощи кто сталкивался с подобным
Используется SWPlusMacro_v_2018_SP0.0 от Leon скачанный с его сайта
SW2018 SP5.0
При попытке создать спецификацию выкидывает окно и после согласия при попытке создания спецификации, ноут виснет, помогает только отмена задачи в диспетчере
Причем сборка из 2 деталей.
При попытке редактирования в макросе DProp проблема не решается
Сколько бы не нажимал yes окно вылетает снова с тем же предупреждением.
SW2016-2017 проблем с приложение не возникало никогда.
Настройки сделал как описанно в "SWPlus_v_2017_SP0.0.chm"
Где искать. где копать.
SW переустанавливал - не помогло
Понимаю что где-то что то в настройках, а что?
Спасибо зарание.
P.S. может под SW2018 SP5.0 эта версия макроса не подходит?
Если у кого есть работающие макросы для этой версии, прошу помочь
@shultz81 В общих настройках макросов снимите галку про проверку оформления.
А так сложно сказать почему у вас так.
Спасибо, попробую.
А может быть такое? к примеру деталь СВ2017 была сделана по старому шаблону скажем SWPlus 2017. и после она открывалась в Солиде 2018 и уже с макросом 2018. Может быть конфликт в такой совместимости?
Дело в том. что я сегодня пробовал сделать деталь с нуля, и при включенном только макросе Spec editor, у меня создало спецификацию. Я ее сохранил. но сколько я не старался сделать спецификацию для предыдущей версии сборок, всегда зависал комп
Убрал.
Получилось вот так
Изменено пользователем shultz81
9 часов назад, shultz81 сказал:
Спасибо, попробую.
Убрал.
Получилось вот так
10 часов назад, Leon сказал:
Я правильно сделал? Или какие другие общие настройки?
2 часа назад, shultz81 сказал:
Я правильно сделал?
Не, эту галку лучше оставить. Выключите Проверку оформления, это на 3 галки ниже.
Переход на другую версию не должен влиять. Судя по ошибке у вас какого-то нужного файла не хватает. Нажмите Debug и пришлите скрин.
8 часов назад, Leon сказал:
Отключил проверку оформления. после активации Spec editor, не появлялось предупреждение Dprop.
Пробую в общих настройках повторить то что вчера было, убрать галочку с включить проверку версии основной надписи, ошибка перестала появляться
Не могу понять
Может что связано с установленными библиотеками с которыми работают макросы,
Теперь Debug от Spec editor
не знаю правильно сделал или нет. Если что не хватает чтоб прояснить ситуацию я доделаю и скину, только скажите как
problem5.png.5fe4ccbc4cb4d17a457183d7db3fc6bf.pngproblem5a.png.0c3befe05e205b8d29a563220d90f7f3.pngproblem6.PNG.5c259349fda62e2f83decb9087b54e81.PNGproblem6a.PNG.81c7d5309b86c2d24c7ded824cc426f5.PNGproblem7.thumb.PNG.09129bfe6d2cc6c051cf945ce55a405d.PNGproblem7a.thumb.PNG.82171a1da978ca1900934f4f862f6402.PNG
Заметил такую штуку, что лист спецификации добавился. И все точка висит дальше
16 минут назад, shultz81 сказал:
Больше похоже на что-то связанное с файлами. Попробуйте скачать еще раз архив с макросами. Внутри архива ни папки ни файлы переименовывать нельзя.
2 часа назад, Leon сказал:
Ну этого я точно не делал, в этом я уверен
Скачал буду пробывать, причем скачал для 17 солида тоже, он последний который работал
32 минуты назад, shultz81 сказал:
Попробовал установить версию макросов 17 солида
Все повторяется аналогично, один в один
Насколько понимаю, проблемы в системе или в солиде или в настройах макроса
Уважаемый Леон, случайно нет видео материала по настройке макросов, может все таки я что то пропустил
13 часа назад, shultz81 сказал:
Судя по сообщениям не правильные пути к файлам или проблемы с правами доступа к этим файлам. Можно попробовать папку с макросами в заведомо открытое место для доступа, например, в корень диска D:\, если таковой имеется.
Возможно стоит в ОСWindows отобразить расширения файлов для зарегистрированных программ (где-то в свойствах папки или через панель инструментов).
Как вариант запустить Solidworks с правами администратора в ОСWindows.
Ещё возможно: http://cccp3d.ru/topic/93891-невозможно-открыть-макрос/#comment-947426
Изменено пользователем Kelny
3 часа назад, Kelny сказал:
предпологаю так же что отсюда проблема.
Вопрос как узнать что какая то библиотека VBA/VSTA блокирует работу макроса или работает неккоректно? у меня их несколько.
программу запускаю от администратора. система Win 7. диск только С
открыть полный доступ на папку не могу потому как
сколько не убирал галочку, после сохранения при открытии свойст папки она появлялась вновь
попробую макросы на флешку кинуть. Может действительно с провами проблема
У меня есть свой стиль, в нем заложено размеры с 1 точкой после запятой, сохранил и к шаблоном применил, но если я вызываю макрос MProp то размеры становится с 3 нулями после запятой, где это исправить ?
9 минут назад, Vasiliy85 сказал:
Это у вас в чертежах происходит?
40 минут назад, Leon сказал:
Да. Вызываю Mpor жму обновится данные и происходит замена.
MProp вообще-то на чертежи не должен влиять... Ну попробуйте вот что: в папке SpecEditor есть файл MyStandard.sldstd. Вам нужно его настроить. Проще всего взять чертеж или шаблон, настройки которого вас устраивают, и сохранить чертежный стандарт этого чертежа в этот файл.
5 минут назад, Leon сказал:
я туда свои стандартные и записал, так же их прописал в шаблонах документов, шаблоны чертежа и Master_Template_Sheet1 и Master_Template_Sheet2
@Vasiliy85 И это именно MProp делает если его в чертеже запустить? Другие макросы, например DProp, если к примеру форматку заменить, так не поступают?
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
