Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
2 часа назад, ILL сказал:
Предлагаю нажать ее на этом посте:
Я нажму, просто никто так и не ответил, заработало это исправление в 18 или нет. Один  только @ytltkmrj сказал, что у него что-то не так и пропал.
Я вообще к тому что можно без админов новые версии макросов закреплять наверху темы..
А так, да, надо подождать пока кто-нибудь отпишется..
В 04.12.2018 в 09:51, Leon сказал:
Поправил Мпроп для 2018. Если открыт чертеж, то масса будет настраиваться в нем тоже.
Еще выкладываю исправление для Sprop, там еще в 17 версии вылезло что-то не то с переносом строки.
MProp_v_2018_SP1.0.zip
SProp_v_2017_SP0.1.zip
Приветствую, Leon!
Протестировал MProp v 2018 SP1.0. Да, при применении MProp в модели, масса настраивается в чертеже, но только при условии, что чертеж УЖЕ СОХРАНЕН и ОТКРЫТ.
Способ имеет место быть, хотя и не совсем удобный. Я, например, вначале, еще до создания чертежей, заполняю свойства моделей в сборке через MProp, затем создаю сборочный чертеж, а затем генерирую спецификацию. И только потом создаю чертежи на входящие детали. А так, получается, что макрос нужно будет запускать дважды.
Интересно, что, если модель уже была ранее создана в SW 2017 или более ранних версиях, то масса в чертеже, созданном в SW 2018 с этой детали выводится корректно, несмотря на несоответствие в единицах измерения шаблонов модели и чертежа. А вот если модель создается с нуля уже в SW 2018, то тогда единицы измерения модели и чертежа не соответствуют.
Вероятно, при создании модели в SW 2018, где-то во внутренних свойства модели прописывается некий маркер (или ключ), позволяющий программе определять версию, в которой была создана модель SolidWorks. Вот, если бы макрос MProp позволял менять значение этого маркера, чтобы программа определяла модель, как созданную в более ранних версиях SolidWorks, тогда можно было бы надежно убрать последствия новой "фичи" Солида, которая снизила удобство пользования программой.
3 часа назад, Leon сказал:
Я не пропал. Ну не работает почему-то корректно масса у меня в чертежах. То есть ставишь в модели в кг, а в чертежах почему-то граммы. Как то так.
12 минуты назад, Knight of Truth сказал:
Так и есть, причем средствами api его вытащить не удалось.
Про то, что чертеж должен быть открыт, я сразу написал.
В 13.12.2018 в 13:35, Leon сказал:
Жаль, что отключить эту функцию средствами API не удалось.
В очередной раз удивляюсь подходу разработчиков, когда они вводят новую фичу, которая перечеркивает принцип работы старого функционала и при этом даже не предусматривают способа её отключить. Ведь, ясное дело, что пользователи уже определенным образом приспособились к существующим с начала создания SolidWorks способам отработки программой некоторых команд, и, соответственно создали макросы и шаблоны, упрощающие работу с базовым функционалом. И тут: встречайте, новая версия, которая вместе с новыми функциями принесет отключение старых. Я например, вообще не вижу практического применения "новой" фичи, когда шаблон модели и чертежа используют разные единицы измерения - напротив, этим нововведением вносится дополнительная путаница и неудобство.
А вам, Leon, большое спасибо за рабочий способ синхронизации в корректировке единиц измерения.
Я еще чуть-чуть подумаю и, наверное, сделаю так, чтобы для новых чертежей настройки массы менялись только в них, а модель оставалась без изменений. Мне тоже неприятны эти изменения, но надо признать, что в этом есть смысл, отвязать отображение массы в чертеже от модели. Чертежей разных с одной модели может быть несколько, и хотя я не знаю где это может пригодится, для кого-то это может быть важно.
Единственная проблема, что через апи не удается однозначно идентифицировать модель как новую, созданную в 18 солиде. Есть способ определять версию по первому эскизу, но если юзер сотрет все дерево в старой модели и начнет создавать модель заново, то это не сработает.
Изменено пользователем Leon
В 10.12.2018 в 22:00, Alan Grek сказал:
тогда следующий вопрос: есть ли что-то критическое в настройках, записанное в этот файл? т.е. если я настройки своего шаблона сохраню в файл с таким же именем и заменю оригинальный в папке с макросами, все ли нормально работать будет или там имеются какие-то нюансы и так нельзя делать?
Загружая файл стандарта вы уже загружаете все его настройки, а затем уже изменяете только ту часть настроек, которая Вам нужна. На худой конец всегда можно достать оригинальный файл из архива и перезаписать неудачный эксперимент. ;)
Странно как-то, откуда столько проблем с макросами.
Я с 2012 года их пару раз только правил и то ради интереса и для устранения ошибки при смене версии SW
до сих пор эта же версия работает как швейцарский часы, пережив SW 2012, 2015, 2017.
На счет SW2018 сказать ничего не могу, тестировал его только на демо-вэб платформе.
Единственное, подозреваю в чем причина, так это не желание изучить справку и понять принцип работы макроса.
Ведь все что он делает можно сделать руками чуть чуть за большее время, а так же добавить свои вариации для генерации
сортировки в спецификации.
Уважаемые пользователи SW посмотрите справку раздел "Основные принципы SOLIDWORKS"
макросы основаны на подразделе "Свойства файла"
В справке к SWPlus по пунктам все расписано, нужно просто внимательно прочитать и один раз настроить.
Возможно я немного не понимаю чего-то, либо просто старый стал.
1 час назад, SaylT сказал:
Золотые слова. Я тоже уже давно не понимаю, почему эта тема на столько страниц раздулась))
Уважаемый, @Leon! Я для печати использую saveAsPdf, а точнее настройку, что печать в формате tiff. Всё работает хорошо, но уже созданные тифки просто "заменяются" на новые. То есть не удаляются и создаются заново. А самое главное - дата создания у них не меняется, хотя сам файл меняется. Я бы хотел попросить, чтобы Вы указали где и как в макросе поменять код, чтобы вновь созданные тифки перезаписывали одноименные старые и имели новую дату создания.
sw2016 sp5. SaveAsPDF версия, где убирались жирные точки на размерах из двух строк
использую SaveAsPDF_run.main_wd
Доброго дня! Поделитесь пожалуйста у кого на 2018 Солиде работает макрос saveAsPdf и с кокой версией PDFCreator? Что-то у меня не хочет, на версии PDFCreator что в шапке просто замирает на месте без окна ошибки.
Хммм, снёс PDFCreator тот что в шапке и всё заработало))))
Изменено пользователем iiila
19 часов назад, Docuk1 сказал:
Вы пишите про дату создания файла или про дату в основной надписи?
42 минуты назад, Leon сказал:
Именно дату создания файла
30 минут назад, Docuk1 сказал:
Проверил, у меня все-таки создается новая тифушка.
Ну попробуйте, вставьте перед строкой где выполняется команда SaveAs4 код:
If fs.FileExists(strTemp) = True Then
   Kill strTemp
End If
1 час назад, Leon сказал:
   Kill strTemp
End If
Чувствую себя не самым умным :) как оказалось в окне винды, если выбрать отображение таблицей, мне нужен столбец не просто "дата", а "дата изменения". Почему-то именно этот столбец показывает (если рассортировать) последний изменённый файл. Но это только с файлами тиф. С пдф и остальными такой фигни нет. Спасибо за такую быструю помощь!
В макросе MProp есть пункт в настойках "Настраивать источники света и сцену".
Можно ли как-то настроить свою сцену и источники света.
В ‎05‎.‎11‎.‎2018 в 21:35, Leon сказал:
Да, это, скажем так, недоделки... Группы, попробую исправить в макросах. С заготовками сложнее.
Леон, а как с этим?
3 часа назад, Sergei сказал:
Леон, а как с этим?
Группы можно исправить самостоятельно.
1. Открыть макрос для редактирования;
2. Выделить на форме комбобокс группы, последовательно щелкая на нем ЛКМ (только без двойного щелчка) до тех пор, пока в окошке Properties не появятся его свойства;
3. Изменить свойство Style на 0 - fmStyleDropDownCombo
4. Повторить п.п. 2-3 для комбобокса заготовки.
Это должно позволить вписывать в поле Группа любой свой текст.
В ‎20‎.‎12‎.‎2018 в 13:57, Leon сказал:
Ты думаешь я такой умный? :-))))
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
