Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
Вообще вот в чем беда.
Стандартный Mprop в 2017 версии
"SW-Density@@00@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT"
<FONT size=1>
<FONT size=3.5>"SW-Mass@@00@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT"
<FONT size=1.8>
<FONT size=3.0>"SW-Material@@00@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT"
Стандартный Mprop в 2018 версии
"SW-Плотность@ХХХХ.101.00.001_Гайка.SLDPRT".SLDPRT"
<FONT size=1>
<FONT size=3.5>"SW-Масса@ХХХХ.101.00.001_Гайка.SLDPRT".SLDPRT"
<FONT size=1.8>
<FONT size=3.0>"SW-Материал@ХХХХ.101.00.001_Гайка.SLDPRT".SLDPRT"
Т.е. имена параметров на русском заполняет и имя файла сразу вносит уже с расширением. Я так понимаю последний фикс уже близок к решению проблемы...
2 часа назад, Leon сказал:
Тогда так или так.
MProp1.zip
MProp2.zip
К сожалению не работает не то, не то.
Леон, сделай, пожалуйста, маленький макрос, который только создает и заполняет эти свойства со старой логикой. Создам баг-репорт в SWR. Спасибо.
Изменено пользователем Timi
34 минуты назад, Timi сказал:
Мда... А вы можете в окне свойств руками добиться правильного отображения? Подобавлять собак перед кавычками? Какая запись в результате срабатывает корректно?
36 минут назад, Timi сказал:
Скорее всего это не баг.
Только что, Leon сказал:
Могу. Это "SW-Density@@00@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT"
Т.е. то что вставляет Mprop в 2017 версии.
Я сейчас пытаюсь добиться чтобы Мпроп это вставлял. На данный момент у меня получилось
"SW-Density@@00@
Код swModel.CustomInfo2(sConfigName, "Плотность_ФБ") = Chr(34) & "SW-Density@@" & sConfigName & "@"
После закрытия и открытия свойств солида, он преобразует эту запись в вида "SW-Плотность@ХХХ.100.01_Ось.SLDPRT"
На что влияет русские имена там?
При этом в Mprop.net логика такая же как в старой версии Mprop и все работает корректно. Но там получается, что имена на русском в св-вах.
35 минут назад, Timi сказал:
Поправка
"SW-Density@@00@$PRP:"SW-File Name@".SLDPRT"
Вот эта запись набитая руками отрабатывает корректно?
11 минуту назад, Leon сказал:
Да. Т.е. вставляю это в Плотность и она отображается нормально.
Потом закрываю св-ва и открываю снова (не Мпроп, а именно св-ва в Солиде) и там уже "SW-Плотность@ХХХ.100.01_Ось.SLDPRT"
Если добавляю конфигурацию, то в эту запись добавляется еще и конфигурация. Если меняю имя файла, то оно тоже меняется. Т.е. все отрабатывает корректно.
После заполнения св-в Мпроп.Нет и открытия св-в в солиде там сразу запись "SW-Плотность@ХХХ.100.01_Ось.SLDPRT"
Переключил интерфейс Windows на английский, Solid запустил с английским интерфейсом св-во корректно поменялось на
"SW-Density@@00@ХХХ.100.02_Ось.SLDPRT"
Хорошо, ну попробуйте еще вот это.
MProp3.zip
Если не поможет, то есть еще идея.
Корректно отображаться в модели стало, но сломалось отображение массы. Т.е. выводит ее в тех единицах, что в настройках чертежа... игнорирует Mprop, настройки переключения ед. измерения, точность и т.п.
А в свойстве модели масса верно отображается?
Да. В модели, все отображается, настраивается корректно. А вот в чертеже нет, там выводится так, как указано в св-вах чертежа.
Кстати, это не из-за последних правок. Это то что еще сломалось в 2018 солиде.
Еще ошибка. Что при первом создании чертежа при назначенном материале активна галка Задать и там вписано "SW-Материал@ХХХ.100.02_Ось.SLDPRT".SLDPRT"
3 минуты назад, Timi сказал:
Да, это несвязанные вещи. Но хоть что-то вылечилось.
Про чертеж надо поискать. Возможно настройка где-то есть.
Изменено пользователем Leon
3 минуты назад, Leon сказал:
Да, это не связанные вещи. Но хоть что-то вылечилось.
При этом такая еще штука. Допустим масса в кг в св-вах чертежа, переключаем в Мпроп ее в граммы. Масса остается в килограммах, но буква г добавляется...
2 минуты назад, Timi сказал:
Буква г добавляется макросом. Солид тут не причем.
Надо настройки шерстить.
И материал если менять в модели, то в чертеже не обновляется... только после запуска Mprop. В самом Mprop только после двойного применения меняется.
Возможно это связано с
http://help.solidworks.com/2018/russian/WhatsNew/c_unlink_and_relink_properties.htm
Но я так вообще и не понял нафига это и мне вообще там галки там не поставить, поле не доступно.
Мне все-таки кажется, что это косяк Солида. Т.к. создаю вручную св-во Материал_ФБ и в выпадающем списке выбираю Материал. Затем назначаю материал в модели и переключаюсь в чертеж, материала в нем не видно. Если же закрыть модель и чертеж, то все появляется. Или если после назначения материала заходить в св-ва модели, то тоже все ок. Таких танцев с бубном в 2017 нет.
С моделями 2017 солида 2018 работает тоже корректно, как и 2017 солид. Там св-ва остаются на английском языке, может в этом суть...
9 часов назад, Timi сказал:
Возможно, хотя там про детали только пишут, а не про чертежи.
Чего-то сильно они намутили в 2018, прямо основы все порушили...
1 час назад, Leon сказал:
в 18 солиде свойства деталей, сборок, сварных и листовых тел, чертежей - все с галкой, api тоже поменяли - get6 появился:
Изменено пользователем Kir95
    • Эдуард60
