Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
628 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      300
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
Всем добрый день!
Пробую создать свою базу крепежа, используемого на предприятии, свойства прописываю в SProp.
Все отлично сортируется в спецификации.
С болтами, гайками и т.д. проблем не возникло.
А вот с заклепками не получается. Необходимо на каждый размер заклепки создать несколько конфигураций (разные толщины скрепляемых материалов). Это сделал.
Вопрос: как прописать в свойствах детали, чтобы отдельные конфигурации имели одно Наименование, а остальные другое. Например: первые 10 конфигураций Заклепка 3х10 ГОСТ 1479-85, остальные Заклепка 3х12 ГОСТ 1479-85.
У меня получается только либо все имеют одинаковое наименование, либо повторяют наименование конфигураций.
Подскажите. Можно ли настроить совместную работу Макросов Leona ? например все кинуть в общую папку на сервер, или через swepdm ?
можно. Только права пользователей не должны быть ограничены для доступа к серверу. Иначе не получается настроить Мастером. Можно попробовать всё настроить на одном компе, потом скопировать на сервер, и у пользователей просто прописать пути к шаблонам и основным надписям. Я выбрал установку на каждом рабочем месте. Например, каждый может себе сам настроить тех.требования.
Всем добрый день!
На ум приходит только такой способ. Файл -> Свойства
Из вкладки Настройки убрать строку Наименование, а во вкладке Конфигурация ввести строку Наименование и для каждой конфигурации вводить в графу Значение/Текстовое выражение Заклепка 3х12 ГОСТ 1479-85 или Заклепка 3х10 ГОСТ 1479-85. Ctrl+C Ctrl+V.
Изменено пользователем bnickl
Подтверждаю. Так сделал я когда-то. Доступ у меня полный на сервак, а у всех остальных только чтение.
База материалов так же сделана.
Спасибо, работает и нормально отображается в спецификации.
А как ты прописываешь свойства - для каждой конфигурации?.... и как это?
Используйте SProp.
Вот так пробовал делать, только на каждую конфигурацию  - и вписать то как.....
Например у sprop есть включение имя конфигурации. Я так понял так и делать, только вот имя например (DIN 912 М3-5--5N) -
это не по ГОСТ. Тоесть надо переименовать конфигурации? а Как это сделать? в файле, созданном только для чтения. и вообще.
А сортировка , как прочел выше , я так понял будет все ок.?
Используйте SProp.
Вкратце: создаю свою деталь, делаю в ней 2 конфигурации, изменяю список свойств с помощью SProp, создаю таблицу конфигураций (в ней прописываю все свойства, которые мне нужны у конфигураций), затем создаю ConfigurationPublisher со необходимыми выпадающими менюшками, помещаю деталь в библиотеку. Всё.
Примечание: это не Toolbox, а деталь с конфигурациями.
Если можно исправить конф и добавить все в спец - так вообще супер будет. и Еще сортировка? ухххх.....
Если же у Вас у всех так  и работает , то у каждого есть тулбокс свой. А кто-нибудь поделится?.... качественным тулбоксом?
пфф. .... я год использую эти все макросы и просто в восторге от каждого. Но вот спецификацию всегда убирал в сторону, набивая все вручную.
Думаю пришло время оживить и спецификацию. П--О--М--О--Г--И--Т--Е............ =))))
вручную.
......... пришло время оживить и спецификацию. П--О--М--О--Г--И--Т--Е............ =))))
На выходных попробую сделать инструкцию со скриншотами по созданию стандартных деталей для данных макросов.
Изменено пользователем Alex8007
кто настраивал макросы Leona  под SWE-PDM ? Поделитесь опытом: локально все настройки, или часть можно перенести на сервер (типа шаблонов и основных надписей)...?
У нас все шаблоны вне хранилища у каждого на компе. И все макросы нормально работают.
Boria777 ответишь в этой ветке http://cccp3d.ru/topic/37568-sw-enterprise-pdm/?p=598307  ?
Выкладываю инструкцию по созданию базы стандартных деталей для использования в спецификации, созданной с помощью SWPlus. Спасибо еще раз Leon'у за отличные макросы.
Инструкция по созданию стандартных деталей для SWPlus.rar
С использованием конфигураций
Еще надо сказать, что для работы с таблицами параметров необходим установленный соответствующий MS Office.
Рано я обрадовался, проблема решилась не окончательно. Дело в том, что разные конфигурации в строчки спецификации заносятся по имени конфигурации, поэтому получается несколько строчек с одинаковым Наименованием, вместо одной.
Решил для себя проблему с общим использованием макросов от Леона SWPlus. Делюсь результатом.
1. Создал папку Макросы на сервере. Туда сохранил паку Леона, а заодно и все остальные, которые у меня были.
2. Поставил на сервер SVN- сервер: VisualSVN Server.
3. создал в нем пустое хранилище с именем Makros.
4. Добавил в него всех пользователей (которые будут пользоваться макросами со своих компов). Так как у нас доменная сеть - то ввел доменные имена. И присвоил всем разрешения только чтение. И одного создал пользователя с админскими правами (чтение\запись).
Пункт со 2 по 4 делается за 5 мин. Делал вот по этой инструкции http://kursit.ru/blog/article/ustanovka-i-nastrojka-svn-servera-dlya-windows-visualsvn-server.html
5. На клиентских ПК установил клиент Tutorialsvn (имеется русский интерфейс).
6. Создал папку Макросы (а где уже были просто ее указал, предварительно всю ее очистив). И импортировал в нее все из хранилища SVN- сервера через Tutorialsvn.
7. Далее обычная настройка макросов.
Все. Общая система готова. Каждый локально работает с макросами. Когда нужно поменять макросы (добавить ТТ, заменить форматки и т.д.) я захожу под админом хранилища в VisualSVN Serve и меняю, что нужно. После этого каждый на своей машине клацает по папке макросы и обновляет файлы. Очень удобно.
P.S. Tutorialsvn умеет автоматически проверять версии файлов на клиенте и сервере и сам их обновлять. тогда клиенты ПК, вообще не будут знать хлопот - один раз настроил и забыл. Но до этого еще не добрался.
P.S.2. Можно также настроить синхронизацию не всей папке, а отдельных файлов. Кому как удобней
Макрос 2013 SP1
Создаю сборку, вставляю детали, делаю СП макросом - там что попало: одни детали лишние, других не хватает.
Слева спецификация, созданная макросом, справа - средствами солида.
Чтобы не ломать глаза поясню: поз. 10 и 12 из правой специи объединяются и под одним именем попадают в левую поз 6.
Почему? Что делать?
Почему? Что делать?
СП солида создаётся и сортируется только по Обозначению или Наименованию (можно добавить в шаблон и другие критерии) - которые берутся из Свойств файла...
А СП макроса (Наименование и Обозначение - может браться и из имени файла), дополнительно сортируется по Деталь\Сборка\Материал и т.п., а так же и по Проект (можно добавить и другие сортировки)...
И тут всё зависит от содержимого имени файла (если конечно оно используется в формировании свойств)...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
    • kupirden
      Поправка автоматический подход не  задней бабки, а револьверной головки к пиноли и выдвижения штока для ее перемещения. На некоторыхх станках просто выдвигается шток. Но РГ не подходит к месту парковки пиноли.
    • kupirden
      Доброго времени суток! Заинтересовал  вопрос реализации автоматического подхода задней бабки по команде M47 и M46. Суть в том, что на некоторых станках  DOOSAN PUMA 3000 серии выполняется "автоподход" по командам описанным выше, а на некоторых  нет. Может кому-то известен параметр или просто причина?
      Ну как бы выглядит то так, но нет. В новой модели одно тело и три поверхности: Должно быть одно тело и ноль поверхностей. Выполнено за 7 фичеров. Надеюсь, можно за два.   PS: По поводу бобышкодавов - ну оборудование у нас такое, что можно всё сделать одной командой "Бобышка-Вытянуть", че теперь... Но у кого-то кривые поверхности постоянно, типа ручки утюга или мышь какая-нить анатомическая. Вот у них и спрашиваю.
