Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 7 лет спустя...
Всем здравствуйте!
Разбираюсь с комплектом макросов SWPlus. Особенно со спецификацией. У меня вопросы:
---Можно ли добавлять позиции после определенной детали (или после определенной позиции)?
---Как расписать БЧ (Наименование, из чего сделана, габариты)?
Спасибо
Открыв фаил созданной форматки в настройках стоит четртежный стандарт ГОСТ, а не MyStandard.sldstd. Почему так происходит? Что я делаю не так?
Редактировать нужно сформированные форматки, т.е. загрузите форматку, откройте на редактирование Основной надписи, отредактируйте шрифты всех заметок и сохраните их под нужными именами...
Макросом - только в ручную, добавлять строки и вписывать позиции...
Работа с БЧ уже обсуждалась - поищите по форуму...
Создаю основные форматки "Мастером" он упорно делает их с каким угодно шрифтом основной надписи, только не с тем что прописан в файле "MyStandard.sldstd"
В хелпе все подробно описано. Возьмите заново файлы из архива и проделайте над ними все по порядку.
Sergei
Выкладываю версию специи с возможностью сортировать раздел Прочие как раздел Стандартные. Смотри галку в настройках.
Но есть нюанс. В эту версию также добавилась одна функция, которая доступна в API с 2012 sp3. Поэтому на более ранних версиях могут быть проблемы.
Special.zip
Sergei
О ВЕЛИКИЙ!!!!!!! :worthy: :worthy: :worthy:
Бегу за Владимирской с перцем. :drinks_drunk:
PS, у меня SW2012SP4.
Вот бы ещё и к SWR-спецификации. :blush::worthy: :worthy: :worthy:
:worthy:Изображение
С какого места все заново? Все макросы заново вынести на панель? Это както повлияет? Или настроить макросы заново???
Сделал по пунктам:
1.Настройка стандарта оформления.
a.Создайте новый чертеж, зайдите в Инструменты-Параметры-Свойства документа-Загрузить из внешнего файла и выберите MyStandard.sldstd в папке SpecEditor.
b.Измените параметры шрифта и прочие настройки стандарта в соответствии с вашими требованиями.
c.Cохраните отредактированный чертежный стандарт под прежним именем (с заменой).
d.Закройте чертеж без сохранения.
2.Настройка свойств и шаблонов основных надписей .
a.Запустите макрос Master;
b.Выберите Настройки-Общие настройки.
c.Задайте имена свойств. (Если вы раньше не использовали свойства, можно оставить те, что установлены по умолчанию)
Можно указать имена для двух дополнительных свойств Доп. свойство №1 и Доп. свойство №2, заполнение которых доступно из макроса MProp. При установленном флажке Конф. свойство может иметь разные значения для отдельных конфигураций.
d.Снимите/установите галочки для проверок. Если будет установлена Проверка оформления, то нажмите кнопку Настройки оформления.
и, затем, Настроить шаблон чертежа. К вашему шаблону чертежа будут применены настройки из файла MyStandard.sldstd. На поле Шрифт отображены основные параметры для шрифта, заданные в данный момент в файле MyStandard.sldstd. Затем нажмите ОК, чтобы выйти из окна Настройки оформления.
e.Нажмите ОК и выйдите из окна общих настроек.
f.Введите путь для сохранения шаблонов основных надписей (slddrt) и параметры шрифта*.
g.Нажмите Настроить шаблоны. К шаблонам будут применены выбранные параметры шрифта и имена свойств.
h.Нажмите ОК.
i.Нажмите Создать основные форматы и дождитесь окончания работы макроса
j.При необходимости создайте дополнительные кратные форматы.
Не помогло. Мастер пишет в общих настройках шрифт ГОСТ А, при этом создает форматки со шрифтом Arial... :wallbash:
Пробывал открыть стандарт чертежа(фаил "Чертеж.drwdot") там стоит ГОСТовский шрифт и все как надо. Но при этом в файлах форматок(*.slddrt) все равно стоит Arial! Руками пересохранить я эти файлы не могу(Солид не дает возможности сохранить с таким расширением).
Изменено пользователем and1822
Необходимо:
1. Открыть нужный шаблон в папке ...\Master или ...\SpecEditor.
2. Добавить на панельку макрос SetFonts.
3. Отредактировать его, например как во вложении.
4. Запустить и сохранить шаблон.
5. Проделать со всеми необходимыми шаблонами.
Изменено пользователем Nikollay
Файл-Сохранить основную надпись... (спарвка: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so...eet_formats.htm</noindex> )
Можно конечно просто расширение чертежа поменять с .slddrw на расширение шаблона .slddrt, но в этом случае отсутствует предварительный просмотр в окне выбора формата.
Необходимо:
:blink: А где взять этот макрос?
Прошу прощения за тупоголовость.
Kelny, спасибо.
Я никаких расширений не менял, нужно открыть указав "все файлы", в выпадающем меню, а затем просто сохранить.
Вариант "Сохранить как" естественно не дает сохранить шаблон, но это и не нужно.
Там же где и остальные макросы <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6071</noindex>
Спасибо канеш, скачал, поставил, запускаю - ничего не происходит при запуске...
Что-то я не понял где, чего и чем там редактировать.
1. Инструменты-Макрос-Редактировать
2. Выбрать фаил с макросом.
3. Исправить как на моей картинке.
Здравствуйте.
Подскажите что не так делаю.
Запнулся в разделе Установка и Настройкка на пункте
2 i. Нажмите Создать основные форматы и дождитесь окончания работы макроса
После данных действий выскакивает ошибка:
Run-time error '-2147417856 (80010100)':
Automation error
System call failed.
<noindex>http://minus.com/lR47qxqED56BB</noindex>
SWPlus v06
SolidWorks 2011 SP3
upd:
Неужели никто не подскажет в чем ошибка?
Изменено пользователем nahaus
Господа, не надо никаких дополнительных макросов, чтобы изменить шрифт. Делаешь все как написано в хелпе и все должно получиться. Может быть забыли прописать путь к существующей папке, куда должны складываться файлы slddrt? Может прав не хватает?
Я тоже на самом деле не сторонник решения через доп макрос, тем более оно не заработало...
Путь единственный прописал в "инструменты>параметры>настройки пользователя>место расположения файлов>шаблоны для документов"
Если ручками поменять шрифт в форматке, потом сохранить ее через "сохранить основную надпись" - то она потом нормально открывается именно с нужными шрифтами(правда только для того текста что виден в пустой форматке).
Права админские, система W7x64. SW2011 SP5.
Доброго времени суток!
Интересует пара вопросов по поводу установки и настройки макросов для создания спецификации:
Есть следующие пункты в руководстве:
"3.Если используется более новая версия Solidworks, то перед первым использованием необходимо пересохранить все шаблоны с расширением .SLDDRW и .slddrt в текущую версию."
Обязательно использовать Ваши шаблоны?
В основных надписях шаблонов(.slddrt) настроены переменные, которые подтягивают данные из карточек EPDM.
Соответственно возникает вопрос, как корректно настроить на работу с шаблонами организации, а не с теми которые поставляются с SWPlus?От этого еще вопросы в необходимости выполнения настроек п.1 и п.2 натроек.
"Настройка стандарта оформления.
a.Создайте новый чертеж, зайдите в Инструменты-Параметры-Свойства документа-Загрузить из внешнего файла и выберите MyStandard.sldstd в папке SpecEditor."
Что именно подтягивается из файла "MyStandard.sldstd"
(Версия SW2011 sp3)
p.s.: если повторяюсь, прошу прощения :rolleyes:
На каких примерно страницах? Или номера лучших сообщений.
Спасибо.
Если шаблолны НЕ макроса, то будет - "твоя-моя не понимай"...
Странный вопрос :g:
Аналогично - если Вам надо иметь свои форматки, то и создайте их и так же свой макрос для их заполнения (думаю, можно и на базе данного пакета - Леон вроде не запрещает этого)...
Почти всё, что на вкладке "Свойство документа"...
А справку (про <noindex>Чертежные стандарты, созданные пользователем</noindex>) почитать сложно ???
Сами шаблоны, т.е. файлы с расширением prtdot, asmdot, drwtdot могут быть любые, можно взять ваши.
Шаблоны о которых написано в хелпе используются только для создания файлов основных надписей slddrt. Они должны быть из поставки макросов. Но в них только рамки и больше ничего, да собственно и рамки эти можно подправить на свой вкус, но только осторожно. Все остальное берется из файла MyStandard.sldstd. Но он тоже настраивается по вашему вкусу.
Нужно еще прописать путь сохранение файлов slddrt в макросе Мастер.
Уважаемый Леон, позволю себе несколько скорректировать эту фразу - т.к. непосвященный может понять не совсем верно...
Кроме линий рамок (которые действительно можно редактировать как угодно), есть ещё и текстовые поля (их видно в "Редактировать Основную надпись"), которые собственно и составляют основу форматок - вот их-то как раз и нельзя редактировать (перемещать можно)...
Хотя, при известной доле умений, можно редактировать и их (с одновременной правкой макроса)...
Пардон-с, что влез Изображение...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Handrusik
    • Den4ik85
