Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 7 лет спустя...
В хелпе раздел "Установка и настройка", ориентир - вторая картинка :)
Премного благодарен. Приятно, когда все мои сомнения так вежливо сметаются. Видимо, это один из показателей "дружелюбного интерфейса" :smile:
Спасибо за новую версию - изучаем!
И с ходу вопрос:
в MProp'е в графе материал по прежнему нет галочки "для всех конф-ций".
Ее наличие признано ненужной (если "да", то почему) или to be continued...?
Изменено пользователем uniss
Подобная галочка есть в самом Солиде - зачем её ещё и MProp вставлять...
Всем привет. Столкнулся с отображением БЧ деталей в специи. Есть ли возможность как-то сортамент этих деталей в специи автоматом выводить? Ну и длину или размеры заодно?
Ну, когда-то и все свойства руками вбивали)) Я тоже был бы "за" такую галку.
Честно говоря как-то не задумывался о такой необходимости - всегда хватало "стандартной" записи материала...
Ведь (в том же MProp) есть возможность выбора конфиги, а стало быть и материала присвоенного этой конфиге...
Темы про всё это уже были - поищите...
легко (особенно если Мпроп использовать). см. <noindex>тут</noindex> до поста #2967.
Леон, дорогой!!! Сделай для меня сортировку в прочих изделиях как в стандартных. :worthy: :worthy: :worthy:
Хотя бы только плагин к SWR-спецификации. :worthy: :worthy: :worthy:
Я тебе на осеннюю конференции SWR привезу "Владимирскую с перцем". :smile:
Ууууу, я его давно не развиваю.... У них что, разве ничего не изменилось с тех пор? До сих пор мой плагин нужен?
Заманчиво, конечно, но я то в Питере, а теперь они и в Питере конфу проводят, так что выходит в Москву ехать смысла нет. Да и в Питере наверное не пойду, пирожками с капустой они перестали кормить, а чего еще там делать?
Ничего у них не изменилось и без твоего плагина НИ-КУ-ДА.
Ну сделай блин. :worthy: :worthy: :worthy:
А если взять ДВЕ "Владимирской с перцем"? Можно и ТРИ. :smile:
Ну посмотрим, посмотрим... Я правда последнее время водку пить бросил, самогоном косогоровским отпаиваюсь. Рекомендую...
Сделаю, но быстро не обещаю, у нас опять всеобщая мобилизация.
Да, кстати, ведь тогда два плагина придется делать, не всем же нужна такая сортировка в Прочих, а выбрать в процессе нельзя.
Косогоровский не идёт ни в какое сравнение в костерёвским. Кстати, я знаю человека, который именно в Костерёво делает самогон лучший в самом Костерёво. :drinks_drunk:
А у нас эта мобилизация всегда. Только твоими макросами и плагинами отбиваюсь. :cool:
Решил проблему "ошибка 91" при создании основных форматов - заменил путь в файле Master.ini. Вместо C:\Temp\ указал путь к папке, где будут храниться форматы (у меня C:\SWPlus\Основные надписи\).
Заметил, что если создание новых форматов закончилось ошибкой 91, то из Мастер-форматов (те что в папке Master) пропадает заметка "Формат" и начинает вылезать ошибка 53. Поэтому перед созданием новых форматов замените мастер-форматы новыми из архива и укажите путь в файле Master.ini.
При использовании макросов SPplus_v_07 техническая характеристика уехала за поле чертежа - см. картинку. Происходит на всех форматах.
Система win7x64, solidworks2012 sp4 x64
PS большое спасибо _Leon_ - отличные макросы :)
Да, папка должна существовать. Сделаю, потом, чтобы создавалась при отсутствии.
Это так и задумывалось, надо же было куда-то ее вставлять. Просто место для технической характеристики все равно вручную выбирать.
Здравствуйте, глубокоуважаемые форумчане!
Огромная благодарность, _Leon_, за Ваш труд! :clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1:
Посмотрел макросы - впечатляет!
Кто-нибудь уже приспособил импортный toolbox под данные спецификации?
Для себя решил проблему вбив следующие пользовательские свойства в детали toolbox: Наименование, Наименование_ВП, Обозначение_ДНП. И дополнительно открыв каждый файл добавил в нем свойство Поставщик. На заполнение уйдет приблизительно один день, зато потом не будет проблем. Единственный минус в оформлении: в спец-и стандарт не пишется с новой строчки.
Это ещё почему? Сделайте перенос в Excell и скопируйте в свойства.
Насколько я разобрался с настройками тулбокса, из excell в них не скопируешь несколько ячеек.
Если бы был символ, который спецификация считает потом как перенос строки..
По хорошему нужно настраивать тулбокс через базу данных, но я с этим ранее никогда не сталкивался, а с ходу ткнувшись не нашел ни имя конфигурации, ни остальные свойства. Поэтому пока остановился на этом, позднее найду время сделать все прямо(если не уволюсь и не перейду на родной Проинж :rolleyes: )
Еще появился один вопросик к специалистам:
Для импортных покупных деталей нужно указывать partnumber в свойство Код продукции для ВП. И в тоже время необходимо его иметь в спецификации, следующим за названием компонента(что получается если только partnumber забить в Обозначение_ДНП, но тогда в ВП две одинаковых надписи). Подскажите пожалуйста, куда правильно заносить partnumber в ВП? и как это удобно забивать в макросе уважаемого _Leon_?
Не нужно несколько ячеек. Сделайте перенос в одной ячейке Excell (Alt+Enter). Этот символ там будет, только он не виден.
Я может совсем на голову плохой, но помогите-уж колеке!
Создаю основные форматки "Мастером" он упорно делает их с каким угодно шрифтом основной надписи, только не с тем что прописан в файле "MyStandard.sldstd", хотя в Настройки>Общие настройки>Настройки оформления стоит именно тот шрифт что хочется иметь(т.е. ГОСТ А). Открыв фаил созданной форматки в настройках стоит четртежный стандарт ГОСТ, а не MyStandard.sldstd. Почему так происходит? Что я делаю не так?
Изменено пользователем and1822
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
