Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 7 лет спустя...
Переставил с 05 на 07 макросы. Жму на Master-нет реакции. Что-то непонятное у меня происходит с ними :sad:
А библиотеки поправили? У меня такое когда библиотеки не менял. Leon работает не на SW2010 и каждый раз при новых версиях приходится править.
Я до них не могу добраться т.к. кнопки не реагируют.
Вы через Инструменты / Макрос / Редактировать добирайтесь
Подключил библиотеки через Инструменты / Макрос / Редактировать. Выскакивает ошибка
Sub MyStandard()
' Чтение ini файла
Open Source7 For Input As #1
	Line Input #1, strTemp ' Шрифт
	stdFontName = strTemp
	Line Input #1, strTemp ' Размер шрифта
	strTemp = Replace(strTemp, ".", ",")
	stdFontSize = CDbl(strTemp)
	Line Input #1, strTemp ' Наклонный
	If strTemp = "1" Then
		stdFontItalic = 1
	Else
		stdFontItalic = 0
	End If
	Line Input #1, strTemp ' Жирный
		stdFontBold = 1
	Else
		stdFontBold = 0
	End If
	stdDay = strTemp
	stdMonth = strTemp
	stdYear = strTemp
	stdHour = strTemp
	stdMinute = strTemp
	stdSecond = strTemp
Close #1
' Проверяем дату у файла стандарта
MyDateTime = FileDateTime(Source15)
If stdDay = Day(MyDateTime) And stdMonth = Month(MyDateTime) And stdYear = Year(MyDateTime) And stdHour = Hour(MyDateTime) And stdMinute = Minute(MyDateTime) And stdSecond = Second(MyDateTime) Then
Else
	strTemp = swApp.GetUserPreferenceStringValue(swDefaultTemplateDrawing)
	Set swDraw1 = swApp.NewDocument(strTemp, 0, 0, 0)
Что опять-то не так я делаю? :wacko:
Вы опишите, что делаете и на каком моменте ошибка, а вместо кода дайте скрин, а то не видно где ошибка.
Может Вам скинуть свою папку макросов, уже настроеных?
Всё опишу и наделаю скринов завтра с утра.
Буду благодарен за вашу папку макросов...может с ней всё пойдёт как надо. Скиньте пожалуйста на почту konstr22@gmail.com
Не прошла почта, ругается.
Выложу сюда. Работаю с этими макросами в SW2010SP5 win7 32bit. Обязательно папки должны лежать в корне диска D.
Formatki.rar
SWPlus_v_07_beta_3.rar
Изменено пользователем un_wn
Всем доброго времени суток. У меня стоит задача сделать спецификацию не по ГОСТ. В спецификации исполнение идет по порядку -, 01, 02, 03,...,09 и выполнено в основной надписи в виде текстовой заметки. А мне надо не по порядку: .01, .03, .11, ... Как мне сделать связь со свойством (например "исполнение" куда я впишу эти .01, .03, .11) нужной конфигурации в сборке и возможно ли это сделать?
un_wn
Скачал я два ваших архива и проделал следующее:
1. Положил папки SWPlus_v_07_beta_3 и Formatki в корень диска D.
2. Запустил SW, создал деталь, добавил 2-а макроса MProp и SProp. Закрыл деталь. Убедился, что в качестве метода выбран метод с названием Имя_макроса_run.main.
3. Создал чертёж, добавил макросы (кроме двух из п. 2). Убедился, что в качестве метода выбран метод с названием Имя_макроса_run.main.
4. Захожу Инструменты-Параметры-Свойства документа-Загрузить из внешнего файла и выбераю MyStandard.sldstd в папке SpecEditor. Меня настройки под себя и сохраняю.
5. Запускаю на макрос Master, нажимаю настройки. В результате появляется окно (Изображение 1).
5. Жму кнопку Debug, появляется окно со следующим содержанием (Изображение 2).
6. Жму F8 (Изображение 3).
7. Проверка библиотек (Изображение 4).
Как всё исправить?
Изображения добавились не так как хотелось :g:
Первая картинка - Изображение 2
Вторая - Изображение 3
Нижняя левая - Изображение 1
Нижняя правая - Изображение 4
Изменено пользователем KONSTR22
5. Запускаю на макрос Master, нажимаю настройки...
А если не нажимать настройки? Работает? Другие макросы работают?
З.Ы. проверьте почту.
Работают 3 макроса: настройка размера, шероховатость и ТТ.
С остальными вот такя беда.
В добавок ко всему чертёжный стандарт постоянно слетает.
2LEON
А какой алгоритм сортировки?
Просто пытаюсь создать свою базу элементов - создал подшипник и винт...
Дык этот нехороший машина пихает в стандартные изделия винт после подшипника(
Пробелов нигде не стоит, все файлы - табличные...
Хмм.. как только убил группу подшипники - все заработало... странно(
KONSTR22
Проверьте указаны ли у вас в настройках солида пути к шаблонам.
Потом, F8 надо нажимать до тех пор, пока снова не выскочит ошибка. Напишите, в какой строчке это будет.
Я так понял, что вы под 10 пытаетесь все это запустить? Тогда уж 6 версию пробуйте, 7-я может не заработать полностью.
Как в ГОСТ 2.106: по стандартам, потом по группам и т.д. Группа подшипники идет перед крепежем. Если у вас по другому принято, меняйте порядок в файле SpecEditor_Groups.txt
Седьмую версию пока не пробовал. Леон, а в разделе "Прочие изделия" появилаась возможность сортировки как в разделе "Стандартные изделия"?
У меня так: на деталях и сборках Mprop и Sprop. В чертеже все остальные.
Mprop и из чертежа доступен. Часто удобнее именно из чертежа им пользоваться.
Прочие изделия только по группам, а внутри групп по алфавиту.
Я понял, но наверное не сложно добавить вариант сортировки прочих изделий такой же как и стандартных. Кстати и в SWR-спецификации тоже. :worthy:
Вообще-то сложно, потому-что наименования прочих гораздо хуже структурированы. Если есть ограниченная база прочих изделий, то для нее еще реально сделать, а в общем случае всего не предусмотрешь.
Ну просто все импортные стандартные изделия заносятся именно в раздел "Прочие изделия" и сортироваться там, я полагаю, они должны как в разделе "Стандартные изделия". Может в Speceditor сделать галочку, а в SWR-спецификации просто ещё доп. тип сортировки? Кому надо смогут включить этот тип сортировки.
Проще перелопатить их и занести в Стандартные, чем переделывать макрос...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
