Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 10 лет спустя...
А чего решать - детали из тулбокса сохраните в папке изделия (под нужным именем) удалите лишние конфиги (если есть) и только после этого вставляйте в сборку...
В живой сборке - сделайте замену компонентов...
Суть - отвязаться от тулбокса...
Так в том то и дело что крепёж в сборке не из toolbox, а сохранённые на локальном диске отдельные файлы с несколькими конфигурациями,
в которых спецификация и путается.
а можно сделать так, чтобы файлы макроса ТТ можно было использовать с атрибутом для чтения?
Здравствуйте . После установки SolidWorks 2015 начались проблемы с макросом спецификации . Таблицы спецификации выводятся на 1-й лист чертежа . Листы спецификации остаются пустыми . В основной надписи исчезают строчки : "Лист" , "Листов" . Вместо них появляются цифры.
Уважаемое сообщество!
Подскажите пожалуйста  что делать с макросом ТТ
выдаёт такую ошибку.
Возникла сама собой, сначала при попытке дописать тех требования, потом при запуске макроса.
Спасибо!
Изменено пользователем Luzarin
Почистил немного файл TT_Prof.txt и всё заработало...
у меня такая ошибка, из-за того что этому файлу назначил атрибут "только для чтения". Не понятно зачем ему нужны права на запись, когда я только добавляю ТТ, а не сохраняю профили
Изменено пользователем clavr
У меня атрибута "только для чтения" не было. До "поломки" открывал сборки старых версий 2010. И в файле  TT_Prof.txt были записаны ссылки на "Алибабу", для примера комплектации, может из-за них было...
У меня есть тоже такая проблема и это связано с тем что сборка открывается как сокращенная. Если перед формированием спецификации решить все сокращенные детали, то все ок.
Уважаемое сообщество ответе пожалуйста на вопрос если кто знает?
В макросе ТТ, в файле TT_Prof  видимо, ограничено число строк?
У меня есть тоже такая проблема и это связано с тем что сборка открывается как сокращенная. Если перед формированием спецификации решить все сокращенные детали, то все ок..
Да, как-то об этом не подумал. Что же делать с большими сборками ? У меня комп их сокращённые то еле ворочает...
Форумчане может кто помочь с такой проблемой?
Win7 x64 SW 2012 SP4.0 + SWPlus 2013 SP0 + SWR-Спецификация2010(для сборок с количеством исполнений более 10).
Имеется сборочная единица(металлический разборный шкаф). Конфигурации этого шкафа отличаются по высоте, ширине и глубине. Всего 72 конфигурации. Создал базовую группу конфигураций, остальные отличаются высотой. В Configuration Manager копируется эта группа конфигураций и туда же вставляется.  В этой группе меняется конфигурация двух деталей, этими деталями группы и отличаются. После чего формируется спецификация для шкафа. Тут и начинается проблема. В SWR-спецификации и SWPlus 2013 SP0 конфигурации идут не по порядку(см. скриншоты). В соответствии с этим порядком и формируется спецификация, т.е. как бык поссал. Такая же беда приключается если создавать конфигурации в разброс, т.е. сначала создать 03,04,05 конфигурацию, а потом По умолчанию, 01 и 02. В дереве будет такой порядок 03, 04,05, По умолчанию, 01,02.
Может кто знает как вручную задавать это порядок выставления конфигураций без пересоздавания конфигураций по порядку? Извините за каламбур.
post-16678-0-89619200-1448463902.pngpost-16678-0-64417900-1448463910.pngpost-16678-0-99109600-1448463927.png
Попробуйте использовать макрос из этого поста.
Доброго времени суток! Не подскажите, в чем может быть проблема?
При работе с ГеОС возникает проблема, а именно - программа открывается, но как бы свернутой и ни в какую не хочет разворачиваться, следовательно работать с ней невозможно. Никто с таким не сталкивался?
апдейт, только что сам разобрался - окно почему то вылетает за пределы экрана
Изменено пользователем insroach
могу запоминание координат позиции окна на экране сделать опционально. и сохранение координат перенести в файл настроек ГеОС - GeOS_Set.xml
Изменено пользователем fox1001
ответил тут
Помогоите исправить "ошибку". Помню что как-то давным давно с ней сталкивался и решение было двухкоппечным, но где в теме не найти. Потому как было это очень давно, а как решил уже не помню.
Изменено пользователем vitalii_SW
Возникла проблема. В спецификации объединяются две позиции в одну, то есть в сборке 4 уникальных детали а в спецификации получается 3 позиции. Если делать спецификацию штатными средствами солида то всё норм. а если при помощи SpecEditor то получается фигня, и таких сборок несколько. В чем может быть причина?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
