Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
630 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      91
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      519
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      498
    • DProp - для управления листами чертежа
      346
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      328
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      100
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      154
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
Проще перелопатить их и занести в Стандартные, чем переделывать макрос...
Проще, но ГОСТ требует их заносить в Прочие.
Точнее - в Покупные :g:
Ну SProp поможет и в этом...
Именно в раздел "Прочие изделия".
ГОСТ 2.106 пункт 3.7.
"3.7 В раздел «Прочие изделия» вносят изделия, примененные по техническим условиям, и импортные покупные изделия, примененные по сопроводительной технической документации зарубежных изготовителей (поставщиков). Запись изделий рекомендуется производить по группам, объединенным по их функциональному назначению; в пределах каждой группы - в алфавитном порядке наименований изделий, а в пределах каждого наименования - в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия.
В графы спецификации импортные покупные изделия вносят с теми обозначениями и наименованиями, которые содержатся в сопроводительной технической документации зарубежных изготовителей (поставщиков).
Допускается одновременно указывать аутентичные обозначения и наименования на русском языке."
Я бы не распространял этот пункт ГОСТа на импортные стандартные изделия. Потому что "импортные покупные изделия" это вовсе не "импортные стандартные изделия". Почувствуйте разницу! И в том же ГОСТ 2.106 про раздел "Стандартные изделия" пишут:
В разделе «Стандартные изделия» записывают изделия, примененные по стандартам:
- межгосударственным;
- государственным;
- отраслевым;
- предприятий
Т.е. например винты по ISO (межгосударственный стандарт) или по DIN (государственный стандарт) можно и нужно записывать в раздел "Стандартные изделия".
Хм, а если это импортные стандартные покупные изделия? :g::biggrin:
А если это так называемый стандарт фирмы производителя. Имеется фирма, выпускающие стандартные детали, ну скажем для пресс-форм, по своему каталогу. Например DME, HASCO, Pedrotti. Хотя их наверное можно отнести к стандарту предприятия. :g: Или нельзя?
По этому вопросу создал отдельную тему <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=55534</noindex>
Ну для их эти изделия могут быть какими угодно - это их внутреннее дело (с каталогом или без)...
А для нас - они всегда будут импортными-покупными, а в раздел Стандартных, они могут попасть только когда будут прописаны в наших стандартах (или Предприятия) как стандартные изделия...
Вроде так... :g:
Всем доброго времени суток. У меня стоит задача сделать спецификацию не по ГОСТ. В спецификации исполнение идет по порядку -, 01, 02, 03,...,09 и выполнено в основной надписи файлов GSP-1 и GSP-2 в виде текстовой заметки. А мне надо не по порядку, например: .01, .03, .11, ...
Как мне сделать связь в файлах GSP-1 и GSP-2 со свойством (например "исполнение" куда я впишу эти .01, .03, .11) нужной конфигурации в сборке и возможно ли это сделать?
Или может подскажите, где посмотреть синтаксис
1. Можно ввести доп.свойство - которое при сортировке будет отсортировано по-порядку...
2. Можно отсортировать детали "нормальным" образом, а затем - расставить строки как нужно и, что бы исключить их перемещение - объединить (CTRL - выделить строки + пр.кл. слева строки - объединить)...
Это в коде жестко прописывается. Как вариант, править руками после генерации специи.
если это единичный случай, то быстрее всего буит врукопашную специю перелопатить.
Всё же победил раздел "Прочие изделия". :g:
Прочитал, но на самом деле не убедили.
Считаю, что в раздел "Стандартные изделия" нужно безусловно писать все то, что выпускается по государственным и межгосударственным стандартам, то, что выпускается по стандарту вашей отрасли и вашего предприятия. Остальное - прочие изделия. Так-что весь ГОСТ, ISO, DIN - все в раздел Стандартные. Вашим снабженцам будет проще.
Ну... межгосударственные стандарты - это те, которые признаны и у нас, например в некоторых ГОСТАх ссылки на ДИНЫ...
ДИНы вообще у нас официально не признаны..
Кстати, может у кого есть текст хотя бы ДИНА на винты... пол инета обшарил - не нашел даже, как правильно должно обозначаться)
полагаю, правильно - эт так чтобы у вас и у продавца с определенным обозначением асоциировалась одна и та же железяка.
я вот такое обозначение в специю и ведомость покупных запихивал:
DIN931 М10х35 A2 Болт
и такое тоже:
Болт М10х35 A2 DIN931
недопонимания ни с кем небыло.
У нас с нормоконтролеров согласовано внесение крепежа по DIN в раздел стандартные.
Пишем так: Болт М10х35 A2 DIN931
Ну я в итоге тоже пришел к этой записи... все равно интересно было бы полистать этот или другой дин)
Хотя наш БНС требует из в ПРОЧИЕ.
Уважаемые ГУРУ, подскажите в данном наборе:
1. куда пишутся заполняемые свойства - в модель или чертеж? судя по helpу - в чертеж. возможно ли перенастроить на заполнение модели?
2. насколько сложно адаптировать данный труд к существующим шаблонам, способу настройки и пр., а так же к наименованию заполняемых полей?
1. В модель. А потом из модели в чертеж.
2. В справке описан процес настройки шаблонов и имен полей, можно сказать, что это стандартный процес.
У меня настройка шаблонов прошла быстро и гладко, имена свойст менять не понадобилось.
Ага, спасибо.
По полям - я передаю модель заказчикам (у меня их очень много), и названия заполненных полей оговорены уже давно. Поэтому уточню вопрос (думаю, на всякий случай - потому что на выходных попробую повертеть этот годами наработанный программный продукт):
Можно ли в программе настроить, какие свойства с каким именем надо читать и заполнять (при первом прочтении в helpe не нашел четкого ответа)
заранее благодарю
В хелпе раздел "Установка и настройка", ориентир - вторая картинка :)
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Tad
      С чем связан вопрос? Или просто захотелось похамить?
      А всё-таки интересно получается. Я вижу, что активен G70.5 (SFRA). Согласно мануалу мотор должен вращаться против часовой, а он вращается по часовой. И фазы подключены нормально, то есть явно какой-то параметр. Но какой? Мануал молчит. А если промежуточная ступень имеется между мотором и шпинделем, то по фануковской логике надо только ладдером направление менять?
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
    • Andrey_kzn
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
