Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Вот из ГОСТ 2.301-68
Т.е. это было актуально, когда листы вырезались (по границе внешней рамки) из рулона или листа ватмана...
Сейчас это надо читать в обратном порядке (т.к. листы давно никто не режет, а берут готовые листы нужного формата)
Ну что делать - у нас много таких анахронизьмов, типа "лошадиной силы" (для двигателей)...
А у нас вот в размножении на спец. машине разрезают... так что я особо не замарачиваюсь компаную чертежи на А1, ибо замаешься каждый А4 отдельно из Солида печатать...
А если на отдельском плоттере печатаю, то иногда он из-за полей с одного края внешнюю рамку обрезает.. Приходится вручную рисовать.. Ибо НК требует..
Ибо НК требует..
Какой же то НК, если они не знают ГОСТов + изменения к ним???
Наши тётеньки знают и не требуют этой рамки, т.к. всё-одно печатаем в основном на стандартных листах (ну а ежели на рулонах, то режем сами)....
Дайте им почитать этот ГОСТ с изменениями (в нете полно скачек)...
А при печати на плоттере (и особо если печатать на листе, а потом резать), то действительно рамка нужна (а то как резать то будут - могут и промазать :wink: )
fox1001
Подумайте о следующем - размеры внешней рамки совпадают с размерами бумажного листа, но нигде не сказано, как эта внешняя рамка должна лежать на листе...
Иными словами - внешняя рамка обязана совпадать с краем листа, а если она совпадет, то нафига ей печатать...
Толщина основной линии контура детали примерно 0,5 мм.
Габаритный размер имеет 2 линии по 0,5 - вместе 1 мм.
Куда пустить этот 1мм? Внутрь или наружу, или смещать?
В таких случаях Вы же не рассматриваете толщину, зачем рассматривать ее когда
размеры внешней рамки совпадают с размерами бумажного листа...
Michael_Mira
вопрос исчерпан. SERoz указал то место куда можно НК носом ткнуть. к рамкам терь фиг подкопаешся :biggrin:
SolidWorks 2012 W7x64
При использовании SaveAsPDF из бета версии появляется ошибка в строке:
If MRev = 1 And sIni5 = 1 And fs.FileExists(strTemp) = True Then ' Копируем старые версии
настройки ini:
0 ' 0 - SW; 1 - PDFCreator
1 ' 0 - Independent mode; 1 - Part of the macros group
5 ' 0 - PDF; 5 - TIFF
0 ' 0 - Рядом; 1 - Папка PDF или TIFF
1 ' 0 - Не учитывать Изм.; 1 - Учитывать Изм.
1 ' 0 - Рядом; 1 - Папка Архив (мода fd)
Revisions ' Название папки
Rev. ' Часть суффикса, например Rev.01
Archive ' Название папки Архив (мода fd)
P.S. При замене папки SaveAsPDF с предыдущей версии все сохраняется.
Изменено пользователем Nikkit
SW 2012 W7x64
Макрос ТТ отказывается работать корректно)))
Никаких ошибок, но:
жмакаю макрос, вписываю пункты, нажимаю внести, редактирую ТТ как заметку (чтобы вставить позицию), жму опять ТТ, в макросе все строки "уместились" в одну. Как будто нумерацию теряет.
В SW 2011 всё прокатывало.
ТТ писалось (вроде) под 2009 версию, а в 2012 АПИ изменилось - вот и не пашет...
Нужно править макрос под 2012 версию Солида...
нет, все функции в DLL-ках остались. Просто новые добавились. А вот почему не пашет - фиг знает.
Спасибо, так и есть. Ошибку исправил. Скачайте и замените файл макроса.
Про ТТ пока ничего сказать не могу, 12 не ставил.
SaveAsPDF.rar
Поставил макрос 7 beta, заменил макрос SaveAsPDF. Начинаю печатать возникает такая картинка post-31665-1319022279_thumb.jpg
(при этом файл pdf создается) а монитор печати "подвисает". В результате чтобы напечатать другой чертеж нужно постоянно убивать процесс "монитор печати" (На макросе версии 6 sp7 все работает отлично, SW2011 sp4) Возможно ли от него избавиться автоматически после завершения печати (pdfcreator 1.2.3)? И как это сделать? Заранее спасибо :smile:
Изменено пользователем skyray
Прикрепленные файлы
Леон, а нельзя ли централизованов конфиги в этот макрос добавить возможность записывать с именем не файла, а децимального номера, как я переделывал выше...?!
У меня так бывало, но не часто. Потом я перестал сохранять в pdf и пользуюсь только встроенным в солид tiff. Эта часть макроса не менялась, поэтому не понятно, почему у вас раньше работало, а теперь перестало. Радикального способа борьбы с этим тоже подсказать не могу, м.б. попробуйте обновить pdfcreator, не нажимайте кнопки, пока идет процесс сохранения...
Если я вас правильно понял, то вы пишите про макрос SavesaPDF. Смотрите, в последней версии SaveAsPDF появилась возможность сохранять pdf (tiif) с именем взятым из Обозначения (а не из имени файла). Для этого надо для запуска макроса использовать метод SaveAsPDF _main_fd. Это настраивается в окошке кнопки макроса. Также в ini файле настройте куда будет идти сохранение, рядом или в папку Archive.
Спасибо за ответ Leon. PdfCreator стоит последней версии, в процессе сохранения ничего не нажимаю, только при использовании SaveAsPDF 7 beta всплывает окошко обновления чертежа (в SaveAsPDF 6 такого нет)
(хотя до этого чертеж сохранял и обновлял). Может зто сбивает?
Раз всплывает такое окно, значит процесс идет не PDFCreator, a SaveAsPDF. Надо файл ini настроить, как был в версии 6.
Может зто сбивает?
Возможно. Поставьте галочку "Больше не спрашивать" и проверьте.
Подскажите, можно ли чтобы в макросе SProp поля "Наименование ВП" и "Обозначение ДНП", брались из имени файла, так как это сделано в макросе MProp для полей "Обозначение" и "Наименование"?
Поддерживаю.
Или из конфигураций, и чтоб примечание для каждой конфигурации могло быть разным.
А то даже когда назначаешь через таблицу параметров разные примечания, при редактировании макросом они стираются.
Подскажите, что мне делать с макросоми Master и DProp V2.6 из пакета 7 betta. При попытке изменить форматку чертежа или создать основные форматки макросы выдают ошибку:
Run-time error '91'
Object variable or With block variable not set.
А макрос RecordDim не запускается и не дает сообщений.
Подскажите, а то просто беда, к хорошему (в 6 версии работало всё) привык быстро.
У меня стоит win7x64 и SW2012.
Изменено пользователем Banevur
Run-time error '91'
может имеет смысл вернуться на SW2010 и SWPlus v.6??? у вас с подключенными библиотеками всё в порядке??? 91-ю ошибку я кажется подключением/отключением библиотек решал.
кста. на SW2011/2012 у меня макрос ТТ напрочь отказался запускаться.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
