Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Всётаки нашел способ, делать в одном файле 2 типа чертежей (СБ и ГЧ)...
Есть такая старая примочка (<noindex>YS_PROPERTYEDITOR</noindex>) и вот - первый лист оформляю SWPlus, далее делаю второй лист и меняю его форматку на форматку из этого плагина, ввожу нужный тип и усё - два листа и два типа надписей (можно и дургие типы забить туда) :rolleyes: ...
ПЫСЫ
_Leon_, а что такое COOLOUT???
Что-то с отверстиями (понятно), но вот что???
Вставляешь из модели условные обозначения отверстия, нажимаешь эту кнопочку и они становятся ГОСТовскими.
_Leon_
У меня стаарый вопросик про СБ и ГЧ - есть ли возможность, как-то (на втором листе) подменять типа чертежа???
Т.е. на первом листе - СБ, на втором - ГЧ и т.д., и т.п. (буковок (в MPRop) много)...
Пока что иметь файлы разных типов - низя (только либо СБ, либо ГЧ, даже в отсоединненом чертеже)...
До этого делал всё тестом - вот решил попробовать "по-правильному"...
Это делается очень просто.. Создается пустая сборка, обзывается типа "Сборка_ГЧ.SLDASM".. В нее вставляется сборка "Сборка_СБ.SLDASM" и фиксируется...
Соответственно, ГЧ делается с файла "Сборка_ГЧ.SLDASM", а СБ с файла "Сборка_СБ.SLDASM"
Ну это не есть "очень просто" - всё ж 2 файла сборок!!!
А тут из одной сборки - скока надо чертежей....
Впрочем можно и без разных вспомогательных танцев с бубном (в смысле тем же YS_PROPERTYEDITOR) - а просто сделать на втором листе другой тип чертежа (тот же ГЧ) и все надписи оформить текстами...
Впрочем, скока поваров - столько и способов...
Чужой
Спасибо - усё понял...
Правда этим не пользуюсь - ставлю как обычно...
Метод автогада - не наш метод.. Это в нем можно было все чертежи в одном файле сделать.. В современных 3Д САПР идеология другая: один файл модели - один чертеж (пусть и из нескольких листов)..
:g: :g: :g: :g:
Шота не шипко ясно...
Что есть "один чертёж на нескольких листах"???
Если это про - 1 лист СБ, 2 лист - ГЧ и т.п., тогда согласен...
Или это про то, что один чертеж (ну ооочень большого формата) разделен на несколько листов...
А выражение "один файл модели - один чертеж" - т.е. Вы приверженец системы, плодить файлы моделей (или исполнения) для разных чертежей???
Это ж скока "мусора" будет, а особливо и места???
Впрочем - на вкус и цвет, напарника нет...
Всё это ИМХО (естессно)....
_Leon_
Вроде уже задавал этот вопрос - для формирования своих СП и сортировки (самим Солидом), можно ли заменить имена разделов (те что в именах колонок) "Стандартные изделия" на "Станд.изд.", "Покупные изделия" на "Покуп.изд."...
Т.к. это никуда (кроме сортировки) не идёт (вроде), то было бы удобно иметь строки СП =8 мм, а не двойной вышины...
Делаю свои СП с сортировкой деталей - по "Разделу", "Проекту" и "Обозначению"...
Пробовал сам покопаться в SpecEditor.swp, но очевидно эти имена разделов связаны с другими макросами... :g:
Так что уповаю на Вашу благосклонность или на подсказку где копать... :worthy:
:g::g::g::g:
Я про то, что в одном файле д.б.:
Кто-то, не помню кто, писал тут на форуме, что в одном файле чертежа на одном листе составляет несколько форматок чертежей и вставляет виды с разных моделей.. Но тогда надо вручную заполнять штамп, ибо солид не будет знать из какой модели брать свойства.. Поэтому файлу с расширением "SLDPRT" или "SLDASM" должен соответствовать один файл с расширением "SLDDRW"..
ЗЫ.. На модель с конфигурациями делаю групповой чертеж.. Правда такие модели у меня встречаются редко.. В основном конфиги только в стандартных изделиях.. Либо механизмы в разных положениях.. Но чертеж делается только для одного положения...
Вопрос наверное к уважаемому LEONу о 7 бета версии макросов.
Подскажите, как настроить (какие опции прописать в SaveAsPDF), чтобы можно было сохранять файлы в PDF (а не в TIFF). У меня стоит PDFCreator 1.2.3, причем в 6 версии макроса он работает.
Файл SaveAsPDF у меня имеет вид:
1 ' 0 - SW; 1 - PDFCreator
1 ' 0 - Independent mode; 1 - Part of the macros group
0 ' 0 - PDF; 5 - TIFF
0 ' 0 - Рядом; 1 - Папка PDF или TIFF
1 ' 0 - Не учитывать Изм.; 1 - Учитывать Изм.
0 ' 0 - Рядом; 1 - Папка Архив (мода fd)
Revisions ' Название папки
Rev. ' Часть суффикса, например Rev.01
Archive ' Название папки Архив (мода fd)
И в таком виде макрос в PDF писать не хочет,
выдает ошибку : Set PDFCreator1 = New clsPDFCreator и подвисает солид
что надо подправить? В хелпе я не нашел решения. Спасибо.
Изменено пользователем Banevur
копать надо SProp, но осторожно, с сохранением старого файла.
Спасибо - бум копать в этом направлении...
Файлы всегда сохраяем-с...
Ну несколько чертежей на однм листе - это действительно из практики Акада (баловался таким тоже - до 20 чертежей)...
Но в Солиде можно (и навеное нужно) делать разные чертежи одной модели сборки на разных листах одно файла SLDDRW...
Заполнять штам кончено можно и ручкамы, но (по-моему) проще той же YS_PROPERTYEDITOR (или аналогичной и подгружая ейную форматку), т.к. она пишет инфу на текущий лист (не привязываясь к первому листу)...
Конечно, чертежи деталей лучше делать в отдельных файлах SLDDRW...
Нужно зайти в библиотеки, снять галочку PDFCreator, сохранить и выйти. Затем зайти опять и поставить ту же галочку, сохранить и выйти. После этого у меня заработало.
Чужой ,
Подскажите как зайти в библиотеки, я так понял, что речь идет о VBA библиотеках макроса?
SW: Инструменты ->макрос ->редактировать.
Выбираете любой макрос. Запускается VBA
Далее в VBA Tools ->References
Имена разделов используются почти во всех макросах. Поменять их сложно. Создайте лучше свои доп. свойства и используйте их в своих СП.
:clap_1: :clap_1: :doh:
Всё гениальное, как всегда - просто... :worthy:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
