Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
Водяной и SAMMY
Win 7 х64 SW2010 2.1 x64
Можете подсказать.
Макрос запускается строиться таблица и останавливается при
выполнении "перемещение строк" .
Может какие тонкости есть.
С Семеркой только столкнулся после ХР .
Crab
Читайте сообщения автора
Поскольку сборки у меня теперь серьезные мне пришлось пересесть с любимой хр32 на Win 7 64x.
Когда все немножко устаканится, выложу новые версии.
Вчера поставили для обкатки Win 7 х64.
SWR-не работает.
От Leona зависает, пока не разобрался.
Кто как делает специф.
На сегодня ,с учетом требований нормоконтроля по сортировке пунктов спецификации через позицию, и необходимостью работы с большими сборками используем только спецификацию sw. Со своими шаблонами и настройками соответствено. Сбоев не наблюдалось. SW2010x64 @ WIN XPx64.
PS. Сейчас делаю видеоинструкцию на этой неделе закончу. Если интересует сброшу на МЫЛО.
Нужен ли для Win 7 х64 SW2010 2.1 x64 office 2007.
А то стоит 2003 может по этому не работает макрос
Водяной и SAMMY
Можете подсказать.
Да была такая бяка. Как поборол не помню, но уверяю Вас это был не точный укол шпагой, а скорее удар дубиной на отмашь. :biggrin:
Жду от Leona точного укола....
Переставил office 2003 на office 2007.
Макрос заработал. Буду дальше исследовать.
Я тута на днях винду переустановил, так у меня этот глюк с остановкой макроса снова появился...
Время поковырять это дело пока нет, так шо если чета выясню, отпишу...
Кстати, как на счет групповых спецификаций, ни у кого не появились соображения , как сделать специю более 10-ти исполнений?
Таже проблема. Сейчас 50 исполнений. Как выкручиваться не знаю.
Вчера зачитывал 10 исполнений от 30 до 40 минут и это без оформления чертежа.
Боюсь машина у меня слабовата.
Карта Nvidia 9800 GTX, память 4 гига.
Доброго дня!
Пробывал работать с SWR-спецификацией, не понравлась она мне. Сейчас создаю спецификации через файл Exel и потом редактирую. И созрел один вопрос:
Обозначение детали(к примеру): 128.ДПН-00.00.01
Наименование: Пластина
Я обычно называю файл: 128.ДПН-00.00.01 - Пластина Так проще искать по проводнику, у нас производство небольшое и может прийти рабочий и попросить чертёж на "Пластину", а какой номер, он сказать не может и начинается проблема с поиском.
При формировании спецификации в Exel имя "128.ДПН-00.00.01 - Пластина" заносится в графу "Обозначение"
Можно ли сделать так чтобы с имени читалось только или номер или название, в общем часть имени файла заносилось ,а не всё?
streamdown
Не знаю почему так. На некоторых машинах бывает.
Леон, ты эта, не пропадай
Немного надо потерпеть, сейчас с делами на работе разберусь и усе будет. Недели две наверное.
Доброго дня!
pakemoxa, выведите в проводнике столбец "Заголовок", туда заносится наименование, а имя файла только обозначение. (Если у Вас не win7, там хрень какая-то с этим).
streamdown
Да я только хотел узнать как у тебя под семёркой наименование выводится в проводнике.
И действительно (во блин) - не знал (блин)... :blink::wallbash:
Ещё и в "Комментарий" что-то попадает...
Про эту ошибку здесь часто пишут. У себя я ее ни разу не наблюдал. Могу лишь дать советы типа проверить подключенные библиотеки, пересохранить в вашей версии солида файлы шаблонов, что в папке макроса Master. Короче, из серии постучать по колесам и протереть стекло. Иногда помогает.
такая же ошибка, ничего не помогает (
Наскока понял у Вас семёрка, а макрос написан для хрюни - подождите релиза макроса под седьмой винт....
Подскажите пожалуйста как правильно записать исполнение в спецификацию чтоб позиции не полетели.
Надо чтоб была такая запись.
АБВГ.1234.56
-01
Сейчас получается что при исполнении -01 оно эту позицию кидает в начало спецификации (делает ее первой позицией), при написании АБВГ.1234.56-01, а затем удалении "АБВГ.1234.56" при следующем запуске все равно перемещает ее.
Кто с этим справился и как?
Изменено пользователем Nikkit
Думаю пока никак - Макрос пока-что не может сортировать сначала по Обозначению, а затем по Исполнению....
Хотя, думаю, можно после формирования СП ввести ещё одну колонку для Исполнения (если такая переменная есть в теле Макроса) и выделив нужные строки (можно с Ctrl) отсортировать их уже по переменной Исполнение....
В Солиде можно группировать нужные строки таблицы и они будут вставать в очередь в порядке тыканья в них (в менюшке редактора текста, над курсором, справа есть кнока "Группировать")...
Т.ч. можно ткнуть сначала в АБВГ.1234.56, а затем в -01 и они встанут как Вам надо - и никакие дальнейшие сортировки их не разлучат (если конечно не отменить группу)....
Спасибо буду пробовать.
SERoz Попробовал как вы сказали.
Да они становятся вместе но и позиция становится общая :smile: , что не очень хорошо.
А как вы добились чтоб оно становилось в нужном порядке? У меня при сортировке позиция с меньшим номером становирся первее.
угу, семерка, 64 битка, бум ждать
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
