Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
630 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      91
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      519
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      498
    • DProp - для управления листами чертежа
      346
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      328
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      100
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      154
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 5 лет спустя...
@USSR_Nic В связке с Солидворк-ом не пробовал, но как гипотетический вариант посмотрите в сторону Microsoft.Win32.SaveFileDialog. Если уж так прижало, может совместно с Солидом и получится использовать ....
upd: ну или смотрите в сторону WinAPI ...
Изменено пользователем nicomed
34 минуты назад, Snake 60 сказал:
Через эту команду никак. Это тупо имитация нажатия кнопки Save As
Неверное мнение. Загляните вот сюда https://help.solidworks.com/2024/english/api/swconst/SOLIDWORKS.Interop.swconst~SOLIDWORKS.Interop.swconst.swSaveAsOptions_e.html
Втихую только если выбран параметр swSaveAsOptions_Silent
Библиотека с константами солида подключена?
Про переменные не знаю. Но строчка
ok = swTable.InsertRow(swTableItemInsertPosition_Before, 2)
работает правильно.  swTableItemInsertPosition_Before - это же тоже константа солида, имеющая под собой конкретную циферку.
По поводу сохранения. Мне нужно сохранить модель как плоский эскиз .DXF. Например развертку для лазера. Вот как мне это сделать?
ok = swModExt.SaveAs(NewFileName, 0, swSaveAsOptions_e.swSaveAsOptions_Silent, Nothing, errors, warnings)
по этой ссылке он просто ничего не сохраняет ок - возвращает false. Плюс там диалог нужен. Просто вызвать окно сохранения я могу и ручками. А хотелось бы чтобы открылось окно с заполненным новым именем и путем сохранения и дальне я уже пошел по диалогу не думая куда и с каким именем я его сохраняю. Хочу чтобы за этим комп следил.
У меня ишшо вопрос по поводу сортировки. Не понимаю какой логикой руководствуется модуль сортировки стандартных изделий. Госты сортирует правильно, а внутри гостов номера идут не по возрастанию. Не пойму почему. В приложенном скрине разве не должны строки располагаться в соосветствии со стрелками?
02.08.2024 в 15:23, USSR_Nic сказал:
Зачем вообще для этого вызывать диалоговое окно?
Сразу программно можно сохранять.
Если уж прям хотите шоб с диалоговым окном,  можно программно перемещаться  по нему имитацией нажатия клавиши ТАБ или других какие надо. Можно пользоваться буфером обмена.
4 часа назад, Sergey___1978 сказал:
Можно пример как сохранить модель в .dxf? Как вы предлагаете?
18 часов назад, USSR_Nic сказал:
Метод 1  пример макроса из справки: https://help.solidworks.com/2016/english/api/sldworksapi/export_part_to_dwg_example_vb.htm
Можно еще сохранять DXF-файл через вид на чертеже при помощи SavaAs, но надо уделять внимание масштабу листа и масштабу вида, чтобы было 1:1
09.08.2024 в 18:06, USSR_Nic сказал:
Делал что то подобное для Creo, с Солидом никогда не работал, но принципы везде одни и те же.
Клавиши можно нажимать стандартными функциями Windows, подключив соответствующие библиотеки.
Что то типа этого:
Оператор SendKeys
  • Статья
  • 07.04.2023
  • Участники: 8
Обратная связь
В этой статье
  1. Синтаксис
  2. Примечания
  3. Пример
  4. См. также
Отправляет один или несколько кодов клавиш в активное окно так, если бы клавиши были нажаты на клавиатуре.
Тема вопроса: Макрос SpecEditor. Перенос строки.
Когда наименование детали не помещается на одну строку и переносится на вторую то хорошо бы еще значение количества деталей переносить на вторую (последнюю) строку.
Возможно это подправить в макросе?
31 минуту назад, nahaus сказал:
Увидел ваше сообщение и побежал проверять свои чертежи. А как вручную сдвинуть эту цифру, возможно ли это? У меня эти поля не редактируются (нельзя добавить символ переноса строки).
Изменено пользователем kotvkvante
09.08.2024 в 11:21, USSR_Nic сказал:
Да вроде все по ГОСТ 2.106 верно сортируется. ГОСТ это международный стандарт, а ГОСТ Р ИСО - государственный.
@nahaus @kotvkvante Здравствуйте, этот вопрос несколько раз уже обсуждался, технически сделать это красиво не получается. Однако, ГОСТ 2.105-2019 в п.7.5 этого и не требует.
Здравствуйте. Как регулировать ширину шрифта? Возможно это делать тегами? Функция сжать текст не всегда удобна.
Я правильно понимаю, что групповая спецификация возможна только по варианту Б (табличная), а вариант А (переменные данные) отсутствует?
32 минуты назад, PB3473 сказал:
Да
19.08.2024 в 10:46, Leon сказал:
Это я понимаю. Но сортировка должна производится по возрастанию номеров гостов. ГОСТ 6 должен находиться ПОСЛЕ ГОСТ 1 потом ГОСТ Р ИСО 1 Затем ГОСТ Р ИСО 6 и т. д......
Жаль, что это не реализовано ввиду сложности...
