Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте. Кто нибудь разобрался как настроить тулбокс, так, чтобы компоненты тулбокса отображались в ВП из SpecEditor? по умолчанию в наименование ставится "Наименование ВП" а в тулбоксе нет такого поля. и как его добавить я не понимаю. ведь в ВП надо разделить наименование на имя и днп. А как это сделать??? Максимум чего я придумал добавить в тулбоксе "Наименование ВП" и туда впихнуть наименование. но тогда в наименование попадает и имя и днп. Как их разделить?, блин...
@USSR_Nic Здравствуйте, там несколько разных свойств. Наименование для спецификации и для ВП это разные свойства, есть еще Обозначение ДНП. Посмотрите в таблицах, на какие свойства столбцы ссылаются.
Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема....
Хоть в макросе их дербань....
Изменено пользователем USSR_Nic
@Leon Доброго дня! в макросе Roughness (простановка общей шероховатости), есть малая неприятность: если активный вид не лист, а любой вид, то обозначение ставится относительно этого вида см.эскиз. Пытался перед вставкой сменить активный вид, но что-то не выходит. Можно как-то подкорректировать?
вставлял вот этот кусок кода в разные места кода, особенно в кнопку "ок"
Dim swView As SldWorks.View
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim bRet As Boolean
Set swDraw = ModelDoc2
Set swView = swDraw.ActiveDrawingView
If Not swView Is Nothing Then
Debug.Print swView.GetName2
Set swView = swDraw.GetFirstView
bRet = swDraw.ActivateView(swView.GetName2)
Debug.Print "  Active view = " & swView.GetName2
End If
Изменено пользователем Docuk1
@Docuk1 А если перед применением макроса два раза кликнуть (дабл-клик) в любом свободном месте листа?
20 часов назад, Snake 60 сказал:
Именно так и делаем. НО если есть возможность дописать пару строк кода и забыть, то было бы вообще хорошо
Пример работы макроса Roughness (простановка общей шероховатости):
1) Некорректная:
2) Корректная:
Изменено пользователем Chuvak
14 часов назад, Docuk1 сказал:
Пару строк, можно.
В модуле Roughness_run идем в процедуру "main"
и перед строкой "FrmRoughness.Show" вставляем следующий код:
'Активируем текущий лист
        Dim swDrwng As DrawingDoc
        Dim activeSheet As Sheet
        Set swDrwng = ModelDoc2
        Set activeSheet = swDrwng.GetCurrentSheet
        ModelDoc2.ActivateSheet activeSheet.GetName
Добрый день ! Использую SW2017 SP5 и макросы SPlus 2017. Виндовс 10х64. Никак не получается запустить SpecEditor, выдает ошибку Run-time error '13'.
При нажатии Debug выдает вот такое:
While k = 1
    k = 0
    For i = 2 To nNumRow - 1
    If swTable.Text(i, nNumColumn - 1) < i - 1 Then
        ok = swTable.MoveRow(i, swTableItemInsertPosition_First, i - 1)
        k = 1
        Exit For
    End If
    Next i
Wend
В чем может быть проблема?
1 час назад, mikb сказал:
Попробуйте изменить тип запуска на "SpecEditor_run.main", мне, вроде, помогало
37 минут назад, dicty сказал:
Не помогает.
19 часов назад, mikb сказал:
Не помогает.
Мне кажется у вас что-то со сборкой, для которой вы хотите построить специю. В ней есть компоненты для спецификации? Заполните предварительно им свойства с помощью макроса МПроп.
Изменено пользователем Leon
Приветствую, подскажите как исправить сортировку стандартных изделий. Поясню, создаю модель стоек по ОСТ, исполнения стоек сделаны конфигурациями на основе таблицы Exel, в таблице указаны все размеры а также обозначение для каждого исполнения. При сортировке с разделе «Стандартные изделия» сортируются не по увеличению типоразмера например:
стойка М2х4, М2х6, М2х10…
А сортирует
стойка М2х10, М2х12, М2х20, М2х4, М2х6 и т.д.
Как решить это? Прошу помощи знающих, заранее спасибо.
    • Kostelan
