оптимальная траектория
Altair3000
Проблема то из пальца высосана:
А мне сдаётся, что из другого места.
На спирали не будет дуг...
 Не поленился построить похожую поверхность, и применить ту-же стратегию, будут, правда только на пологих, подсвечены оранжевым. Стратегию нужно менять, 3D смещением не вариант.
На спирали не будет дуг... Не поленился построить похожую поверхность, и применить ту-же стратегию, будут, правда только на пологих, подсвечены оранжевым.
Дуги только на пологих участках, или очень маленькой длины думаю только из-за того, что разница конечной и начальной высоты по Z меньше точности постпроцессора (0,001).
А что тут думать, на конкретном примере продемонстрируйте.
Сорри, я практик, не люблю – если верить теории, с точки зрения  и прочее.
Думаю
Это всего лишь почва для размышлений для заинтересованного. Дык если вопрос ребром (сам практик) - чего далеко ходить - эта же тарелка:
http://yadi.sk/d/Z0YBElnpEdrp5 - что бы не было сомнений что это спираль.
http://yadi.sk/d/zUXqeXKPEdsJ6 - что бы не было сомнений что код левый.
Там где шаг по Z меньше третьего знака имеем дуги.
Кому 5мб качать неохота - вырезка:
N55463X-18.059Y4.355Z14.266
N55465X-17.938Y4.83
N55467X-17.659Y5.768
N55469G02X-17.331Y6.691I0.J.008
N55471G01X-16.955Y7.595
N55473G02X-16.532Y8.478I.004J.007
N55475G01X-16.063Y9.337
N55477G02X-15.549Y10.17I.004J.007
N55479G01X-14.992Y10.975
N55481G02X-14.393Y11.75I.005J.006
N55483G01X-13.755Y12.492
N55485G02X-13.078Y13.2I.006J.006
N55487G01X-12.365Y13.871
N55489G02X-11.617Y14.503I.005J.007
N55491G01X-10.837Y15.095
N55493G02X-9.586Y15.92I.007J.004
N55495G01X-8.734Y16.403
N55497G02X-7.859Y16.841I.008J.002
N55499G01X-6.961Y17.232
N55501G02X-6.044Y17.575I.007J.003
N55503G01X-5.11Y17.869
N55505G02X-4.162Y18.114I.007J.003
N55507G01X-3.203Y18.308
N55509G02X-2.234Y18.452I.008J.002
N55511G01X-1.259Y18.544
N55513G02X-.281Y18.585I.008J.001
N55515G01X.698Y18.575
N55517G02X1.675Y18.513I.008J0.
N55519G01X2.647Y18.399
N55521G02X3.613Y18.235I.008J-.001
N55523G01X4.568Y18.02
N55525G02X5.51Y17.754I.008J0.
N55527G01X6.438Y17.44
N55529G02X7.347Y17.077I.006J-.006
N55531G01X8.236Y16.667
N55533G02X9.553Y15.95I.008J-.003
N55535G01X10.379Y15.425
N55537G02X11.177Y14.858I.006J-.005
N55539G01X11.944Y14.249
N55541G02X12.678Y13.601I.005J-.006
N55543G01X13.376Y12.915
N55545G02X14.038Y12.193I.006J-.005
N55547G01X14.661Y11.438
N55549G02X15.243Y10.651I.005J-.006
to Mr.LK
Либо я чего то недопонял, либо одно из двух.
Я использовал 3D смещением как собственно и топик-стартер, и на скрине показал, что дуги возможны. В Ваших ссылках стратегия “по спирали”…
Сломаный телефон получился)))
Я думаю это и не обсуждается.
#24 - обоснование следующего:
Стратегия "Спираль" только для того, чтобы не было сомнений что траектория - спираль, без копания по  коду.
В результате попытаюсь подытожить мысль:
При обработке по спирали вывод дуг возможен только в том случае, если из-за длины участка дуги либо малого угла наклона поверхности при продолжительной длине дуги, разница по Z между начальной и конечной точкой меньше точности постпроцессирования.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
