оптимальная траектория
Altair3000
Доброе время суток :)
Столкнулся с такой проблемой:
вытачиваю деталь, что то на подобии миски (большой миски). При обработке чистовой поверхности - скругленной фрезой, на поверхности заметны вертикальные полосы (вроде меридиан). Траектория чистовой обработки "3d смещение" движение по спирали.
Лучше бы картинку..., так навскидку:
1. Вписать дуги в траекторию
2. Проверить точность модели и степень линейной апроксимации
3. Если вертикальные линии через 90град. - проверить станок. Если в ШВП есть зазоры, то при переходе через ноль (х,у при смене направления оси) будут риски по вертикальным стенкам.
 На прошлой работе их так и не убрали многочисленные ремонты. Склоняюсь к этому.
Если меридианы, то это скорее линеаризация траектории. Решения:
а) быстрое-грязное: уменьшить допуск
б) честное-хорошее: перейти на обработку откружностями и вписывать дуги, добиться, чтобы пост выводил в круговой интерполяции.
Если люфт в ШВП, это бесполезно
Люфт дает 4 или 2 меридиана. Если их больше, то это граненая траектория. О, выложите архив с траекторией, самим G-code, поглядим.
 Согласен
Меридианов много, примерно через 2-3 мм, картинку увы не выложу. Сейчас пробую поднять точности, пробую 0,01 и 0,001, доточится деталь, посмотрю на результат.
Кидаю одну из программ.
А как сказать посту, что надо интерполировать дуги?
чистовая наклон_Mach3.rar
Изменено пользователем Altair3000
да, тут все в прямых, дуг нету (хотя вроде точность хорошая проставлена на разбитие на прямые). Про дуги это обычно в самой операции опция. Но обычно по умолчанию там дуги.
На спирали дуг не будет. Надо сделать:
1. проходы по окружностям
2. поставить опцию "вписать дуги" воздле допуска
3. если надо, исправить пост, чтобы выводил дуги
 Я там спирали не вижу. Только при переходе со слоя на слой. Основная же траектория - окружность, разбитая на прямые (первая координата Z после начала резания - 7890 кадр)
Хм. А я вижу...
Ну а как вам участок на наклонной:
N46880X57.716Y-290.45Z34.194
N46890X53.377Y-291.291Z34.261
N46900X37.068Y-293.89Z34.127
N46910X31.698Y-294.462Z34.137
N46920X18.455Y-295.668Z34.065
N46930X-.167Y-296.27Z34.005
N46940X-18.515Y-295.647Z34.108
N46950X-22.477Y-295.324Z34.157
N46960X-37.189Y-293.865Z34.148
N46970X-55.533Y-290.942Z34.182
N46980X-60.373Y-289.912Z34.218
N46990X-73.872Y-286.831Z34.186
N47000X-91.212Y-281.807Z34.149
N47010X-97.064Y-279.763Z34.206
N47020X-108.223Y-275.7Z34.162
Там плоский участок.
Увеличьте точность расчета.
Ставьте допуск 0,005 мм.
Можно еще залезть в доп. настройки точности (размещение точек) и там наклацать вместо 0,5
0,01.
 участки участками, я ж говорил про основное тело программы, где большинство кадров без Z.
Возможно, я неправильно написал, уже удалил, заново неохота смотреть. Суть в том, что вначале обработки никакой спирали не наблюдается, полный круг, а потом уже врезание на след. уровень по спирали, и опять круг плоский
Мне тем более "неохота" разбираться в том, что вы увидели.
Проблема то из пальца высосана:
Включить дуги, убедиться что пост дуги выдает, на станок - и будет счастье.
А если уже тогда полосы пойдут(что врятле), то уже копать - точность модели, коэффициент дуги, допуск траектории и т.д.
Что увидел, я написал. И сказал, что, возможно попутал просто номер кадра.
На спирали не будет дуг, надо менять стратегию (несильно).
Я думаю это и не обсуждается.
Спираль убрать по умолчанию для вывода дуг.
